Dav5
42 -
Treść opublikowana przez Dav5
E90 BLOKADA ZAPŁONU BLOKADA KIEROWNICY POMOCY
Dav5 odpowiedział(a) na Dav5 temat w E90, E91, E92, E93
pomogł znajomy mechanik... 2 dni zabawy z laptopem przy samochodzie i fura lata jak nowa :)) -
witam. moje e90 pewnego dnia zastrajkowalo i na zegarach swieci tylko czerwona kłódka świadczaca o zablokowanej kierownicy. czy jest jakis sposob aby to odblokowac bez ASO aby móc ją odholować do mechanika nie używajac lawety? auto zaparkowane jest w taki sposób ze ciego go bedzie ruszyć na skręconych kolach z garazu... pomocy
dzis zostala podpieta pod kompa... mechanik przyjechal na miejsce bo nie da rady jej zaholowac do naprawy, pozostaje tylko laweta a i tak bedzie ciezko bo kola sa zablokowane... ale do rzeczy. wyszlo na kompie ze jest stala blokada kierownicy i jakies bledy w alarmie ale niemozliwe do wykasowania... powiem Wam dramat.. cos mi sie wydaje ze wizyta w ASO bedzie konieczna :((( -
kierownicy w tym modelu nie da sie zluzowac ot tak sobie... tam jest elektromagnes czy cos takiego... akumulator byl mierzony jest naladowany prawidlowo -
WITAM! MAM PROBLEM ZE SWOJA BMW E90 SILNIK 1.8 DIESEL 121KM 2007 ROK. PROBLEM JEST NASTEPUJACY: PEWNEGO DNIA ROZLADOWAL MI SIE AKU PONIEWAZ AUTO STALO OKOLO MIESIACA NIE ODPALANE. ODPALILEM JA PYCH I ODPALILA MOMENTALNIE. TEGO DNIA JEZDZILA NORMALNIE I ODPALALA NORMALNIE. NA DRUGI DZIEN AUTO PRZESTALO ZAPLAC, PO WLOZENIU KLUCZYKA NIE ZAPALAJĄ SIE WSZYTSKIE KONTROLKI JAK ZWYKLE, SWIECI TYLKO CZEROWONA BLOKADA KIEROWNICY. PO WCISNIECIU PRZYSCISKU STRAT/STOP NIC SIE NIE DZIEJE. HOLOWAC SIE JEJ NIE DA BO BLOKADA KIEROWNICY NIE PUSZCZA. NIE WIEM CO ROBIC. AKUMULATOR DOLADOWALEM NA MAXA I NIC TO NIE POMOGLO. POMOCY BO NIE WIEM CO ROBIC.... DRAMAT SORKI ZA DUZE LITERY, ale juz tak zaczolem to i skoncze. Pozdrawiam Wszystkich.
jutro sprawdze te 2 kody które podales, jesli beda dzialac stawiam flaszke :)
Witam ! Mam problem z radiem do bmw blaupunkt rewers rds . Auto sprowadzone z niemiec,zmienialem akumulator i radio potrzebue kodu. Może ktoś mi pomoże z tym kodem. Wiem jak go wprowadzic bo czytalem na forum. Nr radia na obudowie to BP1836B0148814 rok produkcji auta 1994
witam! odnosze wrażenie ze zrobiles nieprzemyslany zakup. zmatowione listwy wokół szyb??? zardzewoale ramiona wycieraczek??? woda i dziura w podlodze w celu ulatwienia jej splywu??? auto ma pewnie cofany licznik i jest po wypadku(stad ta woda , niessczelna kabina) pozdrawiam
witam! układ ci sie zapowietrza, mialem podobny problem w 525 tds ale tam problemem byl korek od chlodnicy z nieszczelnym zaworkiem czy cos takiego. wiem jednak ze w e-36 sa inne korki i inna chlodnica.
Mam padniety wysprzeglik ale znajomy mechanik powiedzial ze moge tak jezdzic tylko czasami podpompowac pedalem sprzegla. No wiec jezdze tak od 2 miesiecy ale czasami mam wrazenie ze auto wpada w lekkie wibracje. oczywiscie w czasie postoju bo jadac jest wszystko super.
Masz klime ??
Witam! Czy jest w stanie mi ktos powiedzic czy konczące się sprzeglo a dokladnie cieknacy wysprzeglik powodowac nieprzyjemne wibracje auta?? moze to glupie ale mam takie wrazenie. aha auto to 525 tds 94
Może masz zapowietrzony filtr paliwa. A w dieslu chyba nie ma czegos takiego jak pompa paliwa paliwo jest zasysane ze zbiornika przez pompe wtryskowa. Tak mam w tds bo chcialem zrobic wylacznik na pompie paliwa jako zabezpieczenie. moze pompa wtryskowa ci siada. problem pojawil sie nagle czy juz wczesniej furka jakos dziwnie sie zachowywala?
Odpalaj na samostart taki preparat do cieżko palących samochodów. rozpylasz do tunelu doprowadzajacego powietrze do auta i pali od strzalu. ja stosowalem w fordzie transicie bo nie mial swiec żarowych(wersja hiszpania) i dzialalo rewelacyjnie! a u ciebie pewnie swiece umarly.
Witam! Kolejny raz prosze Was o pomoc. Mam problem z biegami, zle wchodzi mi jedynka i wsteczny. Jak silnik jest wyłączony skrzynia chodzi idealne jak odpale to żle wlączyć jedynke lub wsteczny. Gdy autko sie nagrzeje to jest to mniej dokuczliwe bo biegi wchodza duzo lepiej niz na zimnym silniku. Czy to może byc poduszka pod silnikiem lub skrzynią biegów?? Dodam, że sprzegło chodzi dobrze. Czekam na pomoc i pozdrawiam.
Dzieki za rady. pomysł rzeczywiście był i jest idiotyczny,dlatego tez zapominam o nim. pozdrawiam
Witam! Mam zamiar obciąć sprężyny w swojej 525 tds 94r. Chce ja obniżyć tanim kosztem około 5 cm poradzcie jak to zrobic. sprawa dotyczy tylko przodu bo tył z wiekiem sam usiadł. pozdrawiam i z góry dziekki za odpowiedz
To dośc częsty problem w e-36 znajomemu w 318 zawsze rano przez pare sekund faluja obroty i tak od kilku lat.
Czy warto kupic to BMW e-34 (90') Prosze o RAdy !!!!!!!
Dav5 odpowiedział(a) na jimmy180 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Licz sie ze spalaniem w okolicach 20 litów gazu, nie ma cudów. silnik to R6 -
"cudo" z allegro - warto do silnika?
Dav5 odpowiedział(a) na southOFheaven temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Niki jest podstawiony przez Xeramica !!! :) Dzieki za doskonałą zabawe i bardzo wiarygodne testy. Pozdrawiam Ktos testował to cudo w TDS ? -
Chyba niepotrzebnie pisałeś, że jestes z Wołomina :) a tak powaznie to ja mając autko warte 50 koła nigdy nie zgodziłbym sie na tego typu zamianki. Pozdrawiam
problemy z abs sa sygnalizowane na desce jesli dioda nie swieci to abs powinien byc ok, sprawdz klocki
nie znam cen takich zderzaków ale wydaje mi sie ze mozna go zrobic
Nasi blacharze czynia cuda więc spokojnie mozesz go kupic i naprawic jesli oczywiscie jest lekko uszkodzony.
radze wizyte u mechanika z hamulcami nie ma zartów!!!
