osd
Treść opublikowana przez osd
  1. Przylaczam sie do pytania, tez sie nad tym termostatem zastanawiam, tylko czy za te 30 zl to nie bedzie jakas imitacja termostatu i bedzie jeszcze gorzej niz jest. Bo nagrzewac to mi sie silnik nagrzewa.. ale ile to czasu trwa :/ Pozdrawiam
  2. Dobra wytlumacze prosto: Klikasz na link Klikasz guzik FREE Wpisujesz 3 literki w pole Dajesz START DOWNLOAD Czekasz iles tam sekund.. odliczaja sie... klikasz na link ktory sie pojawi i sciagasz. Jak nie dasz rady to napisz wysle mailem.
  3. Witam, a jest szansa zeby dostac jakiegos linka na to ETK ? Pozdrawiam
  4. devro, jesli nie masz wystarczajacej wiedzy na sciagniecie tego schematu to powiedz ze prosisz na maila, napewno ktos wysle. pozdrawiam
  5. Da sie spokojnie w E36 z airbagiem wyjac, tez mam taka kierownice, oczywiscie liczniki przez otwor kierownicy nie wyjda, ale troche pokombinujesz z odlaczeniem wtyczek a jak je odlaczysz to liczniki wysuniesz bokiem . Pozdro
  6. Witam, schemacik dla Ciebie, powinien pasowac : http://rapidshare.de/files/8943559/Central_Lock_Module__Late_Model_Production_.pdf.html Pozdrawiam
  7. osd odpowiedział(a) na De BMW temat w E36
    u mnie to bylo przyczyna. Pozdrawiam
  8. osd odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    Odpowiedzialem juz na PM, ale napisze i tu: Wiec licznikow nie trzeba wyciagac, ale to ryzyko. Mozna zdjac dolna obudowe kol. kierownicy i zobaczyc ktora wiazka idzie do chyba niebieskiej wtyczki w licznikach (druga wtyczka od lewej ), bo tyl licznikow widac, i w tej wiazce znalesc bialo czarny kabel ( tak jak wskazuje schemat ) . Zawsze jest ryzyko ze ten bialo czarny kabel nie idzie do pina B2, ale zeby to sprawdzic to trzeba wyciagnac liczniki. Nie wie ktos skad skombinowac takie metalowe wejscie jak jest w kostce przy licznikach ??. Chodzi mi o ten metal ktory nachodzi na pina, do niego jest przymocowany kabel. Bo brakuje mi takiego zeby zamontowac w kostce i podlaczyc PIN B24 z licznika. Dodam ze po podlaczeniu, nie ma tak ze sie dotknie czujnika i temp rosnie od razu, tak nie ma byc, nawet w oryginalnej instalacji. Temperatura rosnie powoli i podczas jazdy, ja mam teraz czujnik w kabinie i temp nie rosnie bardzo szybko, a jak sie dotknie czujnika to wogle nie rosnie, widocznie jest to zbyt gwaltowny skok temp. i jest uznawany jako bład. Jak ktos nie ma to schematy podaje: http://rapidshare.de/files/8601336/802.pdf.html http://rapidshare.de/files/8601358/803.pdf.html http://rapidshare.de/files/8161403/Instrument_Cluster__OBC__Check_Control_Module.pdf.html Pozdrawiam
  9. osd odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    Witam, dzieki robertbmw za schematy ale to nie to :) , wiec podlaczylem dzisiaj kompa do auta, podpiolem to tak : 10- gong nie podlaczone ( nie mam gongu ) 11- gong nie podlaczone ( nie mam gongu ) 12- sonda temp - 13- zegary B2 14- bezpiecznik F45 (power po przekreceniu kluczyka) 15- zegary B24 - ne podlaczone, nie mialem w kostce wejscia na pin. 16- podswietlanie kokpitu (mozna wykorzystac wyprowadzenie od podswietlania zapalniczki) 17- masa 18- permanent power (np. zasilanie zapalniczki) Podlaczylem wiec zasilanie, mase, czujnik temp, oraz 1 kabel do licznika do wejscia B2. Patrzylem u kuzyna, on ma podlaczone dwa piny do licznika ale ja nie mialem wejscia na pin w kostce od licznika wiec odpuscilem podlaczenie do wejscia B24, moze w przyszlosci jak skoluje ta smieszna blaszke to podlacze. Czujnik wrzucilem gdzies w tunel srodkowy w okolice lewarka zmiany biegow. I juz bylem zawiedziony ze temperatura znowu nie wzrasta ( bo spadac to spadala zawsze ) az tu nagle po kilku przejechanych km i wlaczonym grzaniu w aucie temperaturka zaczela rosnac, w sumie z 9 stopni skoczyla do 13 :). Nie wiem jak to sie bedzie zachowywalo jak czujnik bedzie w zderzaku ale jak przyjdzie nastepny weekend to sie z tym pobawie. Tak wiec bmw316, sproboj podpiac sie pod licznik jesli tego nie robiles wczesniej. Z tego co mierzylem u kuzyna to napiecie na B2 bylo dosc jednoznaczne ale zalezne od polozenia kluczyka w stacyjce, natomiast w B24 napiecia byly rozne wiec kiedys to pewnie podlacze, wkoncu po cos to jest. Dodam ze kuzyn ma identyczny komputerek jak ja, te same numery, i jednak te dwa kable powinny byc pod licznik podpiete. Ale jak by nie patrzec to z podpietym kablem tylko do B2 tez jakos dziala :) . Aha u kuzyna PIN 9 wogle nie byl podlaczony, byly podpiete tylko piny od 10 do 18 wlacznie. Z tego 2 do licznika. Jeszcze mam takie pytano, ktoredy przelozyc kabel od kansoli srodkowej do przediego zderzaka, w ktorym miejscu w grodzi jest jakies przejscie gdzie mozna przelozyc kabel ??
  10. osd odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    Hmm, wczesniej ktos napisal cos takieg: I to niby tez jest do wersji tylko z zegrakiem i temp. Wiec moze podlaczenie pod zegary jest potrzebne, a trzeba podpiac tylko 2 kable, a do pelnego kompa to ich trzeba podpiac o wiele wiecej. Jutro moze uda mi sie podpiac moj komp pod gotowa instalacje w innym aucie i zobacze czy on wogle jest sprawny i czy sie temp podnosi. Gdzie orginalnie jest czujnik temp zew w E36?? Moze gong tez musi byc podpiety ?? choc wydaje mi sie ze to nie ma najmniejszego zwiazku z temp, co nie zmienia faktu ze gongu nie mam. Probowalem jeszcze z drugim czujnikiem na 100% sprawnym i to samo. Moze ktos komu takie cudo dziala powiedzial by co jest zle ?? i napisal czy trzeba sie pod zegary wpinac .....???? pozdrawiam
  11. osd odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    Mi nawet na podtrzymaniu nie rosnie. bmw316, a podlaczales tylko kable zasilania i czujnik, czy podlaczales moze tez te do liczników co ida ?? Bo zastanawiam sie czy je tez trzeba podlaczac ?? Moglby mi ktos podeslac schematy, moze ktos ma jakies inne niz ja ... [email protected] Pozdrawiam
  12. osd odpowiedział(a) na Bartek E36 temat w E36
    Witam, kiedys juz kupilem do mojej E36 maly komputer i czujnik temperatury. Ostatnio postanowilem to wszysto podlaczyc. Najpierw jednak podlaczylem to na biurku zeby zobaczyc czy dziala. I niby wszystko jest OK, tylko jest 1 wada. Jezeli ochładzam czujnik temp ( np. przykładam lod) to temp spada na wyswietlaczu, ale jak juz go podgrzewam, np: reka to temp na wyswietlaczu juz nie wzrasta :|. I teraz mam pytanie, czy musze podlaczac sie pod licznik ( czytalem w tym poscie ze 2 kable maja isc do licznika ). Bo ja podlaczylem tylko kable do zasilania no i czujnik, czyli do zasilania chyba podpiolem 2 lub 3 kable, mase, i jeden z kompa idzie do czujnika i z czujnika 1 do masy . Co zrobic zeby temperatura wzrastala?? Dodam ze jak nagrzeje czujnik, odlacze i podlacze zasilanie to pokazuje dobra temperature, ale jak go schlodze a potem podgrzeje to temp. sie nie podniesie . Czy konieczne sa te podlaczenia do licznika ??, gdzies pisalo ze to jest po to zeby zegarek dzialal ?? ale mi sie wydaje ze mi dziala bez tych podlaczen. Mam komputerek z 7 przyciskami. pozdrawiam
