bibi
Treść opublikowana przez bibi
  1. bibi
    luz na maglu
    Mnie przez tę śrubkę kiera nie odbijała.Delikatna korekta i już było ok.
  2. bibi
    Kluczyk
    Ja ma taki %5B600%3A480%5Dhttp%3A//img89.imageshack.us/img89/4004/kluczykpf5.jpg To jaki koszt? :)
  3. bibi
    Kluczyk
    Tylko ok 240 zł? Zawsze gdzie czytam padają ceny ok 700-1000 pln dlatego tak kombinuje jak koń pod górkę :) Ok to faktycznie wybiore się do ASO i zbadam sprawę.Dzięki za odpowiedzi :cool2:
  4. bibi
    Kluczyk
    Jako że kupiłem auto tylko z 1 kluczykiem szukam drugiego :) znalazłem takie coś http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=286273283 i teraz pytanine : czy będzie pasowal do e36 ( w sensie czy da się zaprogramować )?Moje auto jest z przełomu 97-98 rok. W aukcji jest wymienione ,że niby tak ale czy na pewno?Pytanie do znających się na rzeczy :) czy warto inwestować? Dzięki za odpowiedzi
  5. Da się naprawić np. zalepić (sylikonem,klejem) przeciek ja tak zrobiłem i działa.
  6. bibi
    gumy usztywniajace compact
    Masz seryjne czy jest jakieś obniżenie?
  7. bibi
    kierownica nie chce wracać
    Ja miałem taki efekt po wymianie maglownicy.Mechanik za mocno ją "skręcił" i nie odbijała :/ niestety dowiedziałem się tego dopiero na zawodach i niestety ciężko było przechodzić z zakrętu w zakręt samymi rączkami ;)
  8. bibi
    Ja w poprzednim samochodzie małem wsadzone takie gumy na tył bo mi po obniżeniu koła lekko tarły o nadkola(wsadzona guma w 1 zwój by nie dobijały do końca).Więc na to pomogło.Ale czy one zdadzą egzamin przy próbie podniesienia zawieszenie tego nie wiem.
  9. A jakie brzydkie :? i cena zaporowa ;)
  10. A ja mam taką i za #@*%^ nie przechodzi :) http://moto.allegro.pl/item282539281_kierownica_bmw_e38_e39_multifunkcja_m_m_pakiet.html
  11. Boletus i co z tym zaworem 3.8 ? Miałeś coś ciekawego dzisiaj napisac ;)
  12. bibi
    Wielkopolskie
    Na 95?% to ul.Popiela ;)
  13. Janusz - kumpel zrobił to sam i mam nadzieje,że przy mojej mi pomoże ;) Sądze,że komp się dostosuje do wyjęcia zwężki bo po wymianie kolektora pochodził jak traktor 30 s. i obroty się ustabilizowały.
  14. Wszystko zależy jaką masz kierownicę .
  15. Znajomy wymienił chipa w 2.5 i z seryjnych 191 KM wzrosło mu do 206KM i dodatkowo 20Nm ( sprawdzone na hamowni przed i po zabiegu)
  16. bibi
    Montaż ASC ? Jest szansa ?
    To może lepiej zwolnić na zakrętach i bez gazu je pokonywać ;) a tak na serio to naprawdę dużo by trzeba zmieniać ...
  17. bibi
    podgrzewane fotele
    I jak sobie z tym poradziłeś? Wymiana maty? Jak tak czy to "łatwa" sprawa ? Pozdro
  18. boletus z tego co wymieniłeś w poście mam tylko dolot z m50 i to leży jeszcze w piwnicy od roku :) Kumpel ma już zamontowany i wymiana samego dolotu dała mu 222KM ale uciekłu mu NM na dole.Coś za coś ;) ps.boletus masz takie mody w swoim 2.8?
  19. Jeż a rezystor znajdujący się w panelu to coś innego .W linku jest opisane co i jak.
  20. Dzięki za odpowiedź :) Piszesz,że mam obniżenie o 20mm i sprężynki np. 60mm obniżą mi o 40mm do tego co mam a nie o 80mm ;)
  21. Dość częsta awaria panelu.Trzeba wymienić rezystor powinno pomóc http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
  22. A powiedzcie mi proszę jak mam zawieszenie M-Technik a chce go jeszcze obniżyć to mogę kupić każde sprężynki od 6cio-cylindrówki ?
  23. Tak może to być ten kondensator.
  24. Było już kilka razy http://www.bmw-m.net/TechProc/replacepedal.htm
  25. Możesz powiedzieć więcej na temat modyfikacji silnika 2.8 za 2k na 235 KM? :)
