bibi
Treść opublikowana przez bibi
  1. Witam. Mam taki problem i mam nadzieję,że pomożecie mi go szybko rozwiązać.Dzisiaj zauważyłem,że nawiew mi nie działa.Panel climatronica jest sprawny,działa podświetlenie,jak duszę guzik od klimy słyszę,że się załącza regulacja temp.działa jak należy itd.Jest tylko jeden problem - gdy zwiększam siłę nadmuchu na skali ładnie mi się podnosi ale jest zero reakcji-nic nie dmucha.Co może być przyczyną? Dodam tylko,że również nie mogę wyłączyć ASC(nie zapala się kontrolka na zegarach) i w momencie przekręcania kluczyka nie pali się również kontrolka od poduszki (więcej niespodzianek nie zauważyłem). Bezpieczniki sprawdzone - poradzcie co to może być.Pozdrawiam
  2. bibi
    Wielkopolskie
    Geko specjalizuje się w Oplach nie wiem czy zajmą się BMW.
  3. Podszybie po stronie kierowcy
  4. bibi
    330CI - tylko PB98 ?
    Też tankuję na Neste i auto śmiga bez problemów.
  5. Proszę tutaj ten link jak "naprawić" schowek ;) http://www.understeer.com/glovebox.shtml
  6. A może wózek Tobie wali?
  7. Przed tym zabiegiem rozłącz aku bo bedziesz miał błąd poduszki ;)
  8. bibi
    Panel od Klimatyzacji
    Ja mam coś takiego : http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
  9. Dadzą radę seryjne amorki przy obniżeniu -60 mm? hmm ... trzeba wymienić amorki na niższe bo seryjne szybko skończą swój żywot...
  10. Mnie też na panelu od klimatyzacji nic się nie wyświetla - może coś źle robie nie wiem...
  11. Jak blokuje ? Gdy wciśniesz do oporu czy w każdej pozycji?
  12. bibi
    Brewki czy okulary???
    Jak tak bardzo chcesz coś mieć na światłach to z dwojga złego opcja z brewkami będzie lepsza-okulary to padaka kompletna ...
  13. Ale strasznie denerwuje ;)
  14. bibi
    czujniki cofania
    np. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71966&highlight= http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=54779&highlight=
  15. bibi
    czujniki cofania
    Objaw uszkodzonego czujnika.Było trochę o tym na forum :search:
  16. A co ma climatronic do tego?
  17. No nie wiem.U znajomego w compacie 1.6 działa i w moim 2.8 touringu też więc raczej ta opcja odpada.
  18. Muszę sprawdzić czy to u mnie działa ;)
  19. Działa.Tylko za każdym razem po wyłączeniu samochodu trzeba powtarzać operację :)
  20. bibi
    Kondensatorek - 40 groszy, pierwszy lepszy elektronik - przelutowanie 10 zł. Na Allegro taka przeróbka kosztuje od 80 do 90 zł ;)
  21. bibi
    Chodzi o wymianę kondensatorka,który znajduje się w panelu.Ja jestem po takiej operacji i jak narazie wszystko działa. Aha ceny tej usługi na Allegro grubo przesadzone ...
  22. bibi
    A nawiew dmucha czy jest cisza?
  23. Sprężyny FK -60/40 odległość od ziemi do progu 6,5 cm na feldze 16" opona 205/50. Aczkolwiek kolega Kujon uświadomił mnie ,że mogą to być sprężyny -80 ;) Docelowo będą felgi 17" ale jeszcze muszą trochę poczekać ;) Wygląda tak : http://img143.imageshack.us/img143/4170/touringbiaafelagleba002fl5.jpg
  24. bibi
    Problem z ASC
    Gdy system jest włączony kontrolka się nie świeci - w momencie gdy koła zaczynają tracić przyczepność kontrolka miga.Gdy naciśniesz przycisk by wyłączyć ASC kontrolka świeci się cały czas.
