primary1
83 -
Treść opublikowana przez primary1
[X3 G01] B48 184KM stukot przy nagłym odpuszczeniu gazu
primary1 opublikował(a) temat w X3 (G01, F97)
Cześć wszystkim, Proszę o poradę, w BMW X3 (G01) w silniku B48 184KM na zimnym silniku słychać stukanie przy nagłym odpuszczeniu gazu. Jest się czym martwić, czy to normalne w tym silniku? Poniżej nagranie: -
Tu niby są pokazane wspomniane philipsy LED H8: Wygląda to naprawdę dobrze.
[e90] [320d] - Ciśnienie w oponach, refleksja - pytanie
primary1 odpowiedział(a) na esselu temat w E90, E91, E92, E93
Proponuję stosować się do tabliczki na danym samochodzie, to chyba najpewniejsze rozwiązanie. Zalecane ciśnienie może być różne ze względu na masę pojazdu, która zależy od wyposażenia, silnika, napędu 2WD/4WD itp. -
Osobiście bym nie jeździł na takiej mieszance. Tyle się mówi, że nowe silniki są wrażliwe na jakość paliwa, a tu masz w baku jakieś 8-10% nieodpowiedniego paliwa. Prawdopodobnie jak wyjeździsz bak, to się nic nie stanie, ale nie wiadomo jakie może to mieć skutki w przyszłości
Obie są "lepsze". :) D3 lepiej sobie radzi w śniegu, A3 natomiast na suchym i mokrym asfalcie przy wyższych prędkościach. Wynika to właśnie z konstrukcji bieżnika. Więc musisz się zastanowić w jakich warunkach więcej jeździsz. Ew. weź po prostu D3, w razie czego będziesz miał rewelacyjną oponę na głęboki śnieg, a w pozostałych warunkach sprawdzi się również bardzo dobrze.
Jeżeli piszesz o standardowej wersji opony, to osobiście się nie wypowiem. Jednak ADAC w 2006 roku przeprowadziło test tej opony: https://www.netcar.pl/x_C_X__P_TESTY.html?XP=9 i nie wygląda to za dobrze, szczególnie na mokrej nawierzchni. Na śniegu niby dają radę. Może przez te parę lat coś się zmieniło, udoskonalili mieszankę, kto wie. Ja przejeździłem na razie jeden sezon na winguard sport, i jestem zadowolony, szczególnie na suchej i mokrej nawierzchni. Niestety zima była dość słaba i nie miałem okazji przetestować w głębokim śniegu. W testach wypada niewiele gorzej od konkurencji: http://www.reifentrends.de/autobild-winterreifentest-2011-2012.html
Gaśnica pod fotelem kierowcy. Sprawdź na RealOEM. Ja gaśnicę wożę w bagażniku po lewej stronie. Co do DPF, chodzi Ci o wypalanie? Bo tak to raczej się go nie włącza :)
Palniki ksenonowe oryginalne, podróbki – porównanie
primary1 odpowiedział(a) na Natek temat w E90, E91, E92, E93
Ja kupiłem parę miesięcy temu Osram Silverstar po 314 zł/szt po zniżce w Fortis we Wrocławiu. Mają też inne w niższej cenie. Z tych co kupiłem jestem zadowolony. A jak potrzebujesz coś na szybko to mogę Ci pożyczyć swojego starego osrama ;p -
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2014
primary1 odpowiedział(a) na Miatamad temat w Nawigacja samochodowa
Tu napisałem jak trochę ułatwić sprawę ze zmienianiem płyt: viewtopic.php?f=91&t=230146 -
Spróbuj wypalić nową płytę, może tu jest problem. Mam tak samo. Z 2013 też tak miałem. -
A ma może ktoś bazę fotoradarów nowszą niż z 2012 roku? Najlepiej w odpowiednim formacie dla nawigacji Professional. Może być też z innej nawigacji, chcę spróbować dodać do mapy BMW. -
BMW Navigation PROFESSIONAL zamiana płyt [ROZWIĄZANIE]
primary1 opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
Witam. Ponieważ od jakiegoś czasu mapy do naszych nawigacji są sprzedawane na 3 płytach, pojawia się problem wymiany płyty na inną - trzeba wyłączyć system na 5 minut. Przynajmniej u mnie każda zmiana płyty skutkuje pokazaniem się takiego komunikatu. Teraz do rzeczy: Można samodzielnie zrestartować system nawigacji, co spowoduje załadowanie nowo włożonej płyty bez czekania tych 5 minut. Aby to zrobić należy trzymając wciśnięte pokrętło głośności przytrzymać przez kilka sekund przyciski wyjmowania płyty CD i przycisk zmiany utworu/stacji w lewo, lub wyjmowania płyt CD i DVD zależnie od nawigacji. Tu podgląd: http://img607.imageshack.us/img607/8979/z4rr.jpg Uploaded with ImageShack.us Po uruchomieniu się nawigacji płyta będzie gotowa do używania. Tu mała uwaga - po restarcie trzeba ponownie wprowadzić cel podróży. Dajcie znać czy opisany sposób działa. Sprawdzone w nawigacji PROFESSIONAL w E87. Instrukcji jak zrestartować inne nawigacje szukajcie w internecie. Pozdrawiam Adrian. -
118i, tryb przerywany przednich wycieraczek, jest?
primary1 odpowiedział(a) na adrianCB temat w E81, E82, E87, E88
Zgadza się. -
Jaki koszt nowego lasera i wymiany? Mi coraz gorzej czyta ten górny (CD), płyta czyszcząca nie pomogła. A jeździć możesz bez. Ja jeździłem tak ok tygodnia i po podłączeniu nie było żadnych problemów.
E87 automatyczne otwieranie klapy bagażnika
primary1 odpowiedział(a) na nervvus116 temat w E81, E82, E87, E88
Sprężyny założone + sylikonowe podkładki. Tak jak przypuszczałem siłowniki już nie dają rady i klapa się otwiera do połowy. Ale tak zostawiam :) Taucher: Osobiście przy normalnym otwieraniu i tak zawsze ciągnąłem klapę zanim otworzył się zamek. Więc nie sądzę żeby trochę większa siła uszkodziła zamek. -
hehe dzwoniąc do tej firmy po podaniu nr sprężyny padło pytanie "Do klapy BMW?" :D W tygodniu będę zakładać u siebie i dam znać czy działa z oryginalnymi siłownikami. -
[E91] Jakie wycieraczki szyby przedniej
primary1 odpowiedział(a) na Szuli temat w E90, E91, E92, E93
Raz kupiłem Bosh'a za ok 150 zł komplet i po 3 miesiącach śmietnik... Może trafiłem na podróbę, nie wiem. Teraz przed i po zimie kupuję w E.Leclerc wycieraczki bez przegubowe Bottari, jakieś 15 zł sztuka. Gorąco zachęcam do przetestowania :8) -
Jeszcze zanim doczytałem Twoją wypowiedź do końca, do głowy mi przyszedł właśnie słaby aku :) Więc to bym obstawiał. Spora szansa, że przy wyższych temperaturach problem zniknie.
[E87] Czujnik poziomu oleju a komputer
primary1 odpowiedział(a) na primary1 temat w E81, E82, E87, E88
Komunikat pokazał się po 2 tygodniowym postoju, dzisiaj już go nie było. Coś się komputerowi odwidziało. Napiszę później czy rzeczywiście ubyło oleju, bo wcześniej nigdy nie musiałem go dolewać. A co do mojego poprzedniego pytania, chodziło mi o to, czy komputer pokaże że poziom oleju jest poniżej minimum. Edit: Dzisiaj znowu pojawił się komunikat. Sprawdziłem stan oleju - jakieś 3 mm powyżej minimum. Trochę mnie dziwi że przy takim poziomie komputer coś pokazuje, ale widocznie tak ma być. Pozostaje tylko dolać i jeździć dalej. -
Witam. Wyskoczył mi komunikat o minimalnym poziomie oleju - co mnie zdziwiło - i chciałem to sprawdzić. Akurat pech chciał, że urwała mi się linka... Nie mam jak teraz sprawdzić poziomu oleju a rano muszę zrobić 160km. Czy gdyby poziom oleju był zbyt niski, komputer to pokaże? Pozdrawiam
[E87] 116i Trzeszcząca deska rozdzielcza
primary1 odpowiedział(a) na ACCC temat w E81, E82, E87, E88
Witam. Mam pytanie, czy plastik (tapicerka) ze słupka przedniego trzyma się na zatrzaskach? Bo chcę zdjąć a nigdy go nie rozbierałem. Edit: Już wiem. Pod napisem Air Bag jest śrubka. -
[seria1] ceramiczne klocki hamulcowe
primary1 odpowiedział(a) na extreme007 temat w E81, E82, E87, E88
1. Klocki ceramiczne (i dedykowane do nich tarcze) nadają się do zastosowań w samochodach sportowych, gdzie temperatura pracy jest odpowiednio wysoka. Przy spokojnej jeździe, np na autostradzie na zimnych tarczach i klockach hamowanie będzie znacznie mniej efektywne. 2. ATE Ceramic nie są zwykłymi klockami ceramicznymi, tylko maja jakąś specjalną mieszankę. Podobno przystosowaną do pracy w niskich i wysokich temperaturach. Więc problem z punktu 1. odpada. Oczywiście "ceramiczne" to dobry chwyt marketingowy, skutecznie wykorzystywany :). 3. Ogólnie opinie na zagranicznych serwisach są pozytywne. Myślę, że spokojnie można wziąć na próbę. Obawiałbym się jedynie szybszego zużycia tarcz. -
[E87] boczne lusterka fotochromatyczne
primary1 odpowiedział(a) na tommylee temat w E81, E82, E87, E88
Dokładnie. -
Z tego co wiem, fotochrom ma czarną ramkę wokół lusterka, zwykłe nie. Edit: Tu masz fotochromatyczne http://www.motom5.pl/czesci/1879.jpg A tu zwykłe http://glasko.pl/50186-1661-thickbox/wklad-lusterka.jpg -
Oponki potenza re050a ROF. Przed przestawianiem geometrii było lepiej. Fakt, że mam prawdopodobnie do wymiany tuleje pływające, co będę robić w najbliższym czasie i może wtedy będzie wszystko OK. Chciałem się upewnić, czy kąty mam teraz dobre, bo patrząc od tyłu koła za mocno leżą moim zdaniem. Czyli tylna oś tak: /---\
