wm
Treść opublikowana przez wm
  1. dobrze, że się udało tak szybko zdiagnozować. Powodzenia w remoncie. Pozdrawiam
  2. wm
    e46 podładowanie aku
    nie zapomnij o dacie:)
  3. oddaj altek. do regeneracji bo pewnie wirnik padł, albo kup używkę.
  4. nie chodziło mi o czujnik tylko tarczę z której czyta info. dostaniesz się do niej albo kamerą endoskopową przez dziurę czujnika, ma być tylko jedna przerwa. Albo jak opisałem wcześniej, zdejmujesz miskę olejową i od dołu go widać.
  5. zrzuć miskę olejową i sprawdź czy tarcza od czujnika położenia wału jest cała. Spotkałem podobny problem.
  6. albo uszczelniacze zaworowe.
  7. wm
    e36 m44 96r[elektryka]
    dzięki za wyjaśnienie:)
  8. wm
    to czyli po odpięciu czujnika wałka komp. przechodzi na swoje parametry i podaje iskrę częściej?? samo zachowanie się iskry budzi wątpliwości, dlaczego po odpięciu czujnika całkowicie ginie na 2 i 4 cylindrze??
  9. wm
    Witam Panowie mam problem z w-w silnikiem, do auta został założony emulator ews-a i iskra się pojawiła, tylko jest z nią problem, mianowicie jak zapne obydwa czujniki wału i wałka to jest iskra na wszystkich cylindrach ale jakaś żadka, czyli na dwa obroty wałem jedna iskra, a jak odepnę czujnika wałka rozrządu to jest piękna iskra tylko na 1 i 3 cylindrze, na 4 i 2 brak, czujnik wału ma książkowe parametry.
  10. metoda Nerwusa sprawdzona i działa jak należy. Pozdrawiam :cool2:
  11. no tak mój błąd, diagnostyka jest 57 ale kodowanie ma v.44, to tylko ncs (po aktualizacj)albo sss. I możę ista-p, :) ale tego jeszcze nie testowałem.
  12. wm
    m62 zla praca
    podaj wartości sond lambda, na zimnym i na gorącym silniku.
  13. albo nowsza wersja dis-a chyba 57, albo aktualizacja ncs-a plikami isty.
  14. Jeżeli sprawdzałeś poziom oleju na zimnym silniku to na pewno masz go za dużo, sprawdza się przy temp. 30-40 stopni, jeżeli zalałeś olej lt.... to domyślam się, że masz na skrzyni zieloną naklejkę, czyli wsio ok, jak wymieniłeś olej??? czasami przy zwykłym spuszczeniu oleju i pozostawieniu połowy starego mogło dojść do pozapychania kanalików olejowych i skrzynia niema odpowiedniego smarowania, ale tu tylko przypuszczam. jedź do prof. warsztatu gdzie mają sprzęt do wymiany dynamicznej oleju w skrzyni, i powtórz operację, Jeżeli to nie pomoże to tylko remoncik.:(
  15. wm
    Problem z czujnikami PDC
    W dis-ie jest fajna opcja sprawdzania wszystkich podzespołów pdc, poszukaj kogoś z kompem.
  16. mam ten sam problem w skrzyni 5hp30 w 750 i jak na razie brak rozwiązania. Olej jest wymieniony i poziom jest ok, oprócz tego błędu co u kolegi Markus27 jeszcze wywala błąd 100 Speed monitoring, po sprawdzeniu live data odczyt z czujnika prędkości skrzyni ok, szukam dalej jakiejś opinii bo wyjmowanie skrzyni trochę mnie dobija:(
  17. zadziałało dopiero po 10 próbie, dzięki
  18. obstawiam przestawiony rozrząd:(
  19. czy stuk jest słyszalny tylko raz przy jeździe do przodu czy wielokrotnie?? i czy taka sytuacja ma miejsce przy cofaniu?? jeżeli tak to sprawdz część nr4 po obydwu stronach. U mnie załatwiło problem stukania. http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M62/LHD/A/1999/january/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
  20. opisz dokładniej, w jakich sytuacjach?? jeżeli piszesz o stukach to odpowiedź może być latająca gaśnica po bagażniku:)
  21. w końcu konkretna odpowiedź, serdeczne dzięki.
  22. jeżeli ten reset ews-a to to samo co synchronizacja ews-dme to w dis na pewno jest, czy to to samo???
  23. Witam A czy wiesz może gdzie w DIS-ie tego resetu szukać??
  24. Poprawne podejście:) " Nie działa autowykrywanie w DIS, nie można wejść w programowanie," -a jest podświetlone programowanie?? może inna wersja DIS-a, z innym autem działa?? "nie można wykonać kilku testów bo wywala błąd" - co za błędy i przy jakich testach?? masz może zrzut ekranu ze szczegółami błędu?? u Mnie jak nawali to dopiero zabieram się za robotę:)
  25. to w czym jest problem?? w różnych wartościach, oczekiwana i zwracana?? olej!!!
