Treść opublikowana przez wm
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
niestety zmiana ustawień nic nie dała, nadal wyskakuje komunikat, że potrzeba edic/icom, Czy jest na forum chociaż jedna osoba która odpaliła SSS na ADS???? jeżeli tak to na jakim fejsie???
czy dobrze rozumiem?? instalować obd z C:\EDIABAS\Hardware\OBD ??? a INI to konfiguracja ediabas.ini, czyli zmiana Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = EDIC Interface =ADS ; Additional information (in German) : ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein! ; Interface = STD:OBD z ADS na OBD ????
chyba zostaje jeszcze modyfikacja bazy jak w poście roney-a, tylko brakuje pliku z programem "edytor bazy oracle". Czy ktoś posiada ten programik?? albo proszę o linka.
win się instaluje sam, jak tylko odpalisz base31 czy którą tam masz wersje. Jak zobaczysz okno biosu vm to naciśnij ikone cd w prawym dolnym rogu, ustawienia, i załaduj obraz base..hack.iso i restart. później zgodnie z instr.
postępowałem zgodnie z instrukcją, na początku trzeba dać stop i manual a później automat i start, wg. inst. wyskakuje mi jeden błąd przy mapowaniu dysku,"nie może odnaleźć lokalizacji" daje dalej i poźniej normalnie widzi dysk Z, i wszystko dalej ok, prócz tych sterowników. przeszedłem instalacje jeszcze raz, lecz bez postępów, w dalszym ciągu brakuje sterowników, nagram je na cd może się uda. Dzięki za pomoc, instalacja poszła, po kliknięciu na instal vm tool nic się nie działo, dopiero wszedłem w mój komp. i wyskoczyło jako cd, po zainstalowaniu znalazł wszystkie sterowniki i jest ok. zobaczymy co dalej:) piotrek1 - jak się uporałeś z komunikatem, że potrzebuje edic/icom??? u mnie niestety wyłączenie firewalla nic nie dało. a próbowałeś modyfikacji bazy oracla, wg. roney-a???
Panowie Instalacja SSS przebiegała pomyślnie do momentu instalacji sprzętu pod vm, a dokładniej: jestem zalogowany jako admin, a system mi opowiada że nie może znaleźć sterowników do ethernetu, i grafiki, w czym tkwi problem w opisach wszystko pięknie się instaluje, a u mnie lipa, pomocy. dodam, że jak chce zainstalować progman to startuje z cd, wyskakuje okno instalacyjne i tak pozostaje, czekam i czekam, i nic. czy ten brak postępu instalacji może być związany z brakiem sterowników do urządzeń??
Witam Zabrałem się w końcu do instalacji dis-a na win7, ale napotkałem mały problem. Ze względu na instalacje vmware 7 nie bardzo wiedziałem jak skonfigurować ustawienia, bo w menu jest o wiele mniej opcji jak w starszych wersjach, (czy jest konieczność instalowania vmware7 na win7 aby dis-a odpalić??) wszystko się ładnie instaluje, baza się wgrywa, a problem się zaczyna przy api teście, błąd net 0015 host not found, i niema znaczenia czy diaghead i ifhs działają czy nie, dis v44, baza v57, inpa 7,
Co wybrać inpa,carsoft czy dis i jaki interfejs za nie dużą
witam Ja kupiłem ten ostatni o którym piszesz i działa z e32 oraz e38, ale tylko DIS, z inpą ma jakiś problem, ale w disie zrobisz wszystko co cię interesuje. Jedna wada jak dla mnie to obsługa techniczna konsultantów (koszmarna).
