jeycoob
Treść opublikowana przez jeycoob
  1. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Ale jak by kable miały przebicie to po podaniu paliwa do dolotu by nie odpalił a pali jak by się przewody pociły to by jękną jak by przekaźnik był walnięty to by pompa nie dostawała prądu a po przekręceniu kluczyka pompa pompuje ja sam głupi się robię...
  2. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    jak czy się nie pocą ? czy wtedy by wcale nie odpalił czy by słabo chodził ? bo mój wcale nie pali
  3. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    naprawdę nikt już nie wie czy to może być ta przyczyna ? nie chcę wpędzić się w dodatkowe koszta.
  4. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    tylko że u mnie jak dam mu do kolektora paliwka troszke to odpali potem jak przepali ta benzynkę co mu dam to to coś tam jeszcze pochodzi ale ledwo co wczoraj pracował ok minuty ledwo ledwo ale pracował więc może jednak za mało paliwa daje ta pompa co mam ją zamontowaną ?
  5. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    A więc tak panowie wyczytałem na którymś z forum że pompa na 30 sekund pracy do e36 powinna przepompować 1dm3 paliwa to jest 1l paliwa i zrobiłem eksperyment zdjąłem wężyk od pompy podłączyłem drugi którego koniec włożyłem do butelki i kręciłem rozrusznikiem przez 30sekund i nie wypompowało 1l paliwa tylko jakieś 150 ml czy to jest jakaś wskazówka do kolejnych działań ?
  6. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    ale pisze że pompy 4308 tej co mam ja teraz zamiennikiem jest pompa o numerze który miałem w starej pompie to chyba ok. ale z drugiej strony w internecie pisze że pompa 4308 ma ciśnienie 3bar a do mojego modelu samochodu na allegro są w sprzedaży 3,5bar więc może rzeczywiście ta pompa co mam ją założoną daje za małe ciśnienie żeby auto odpaliło co o tym sądzicie ?
  7. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    3 tygodnie temu prałem ręcznie wszystko i rozbierałem całą tapicerkę w samochodzie wysuszyłem dokładnie więc myślę że jest sucho do środka ani nie napadało ani nic
  8. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    To popsuła by się naraz pompa i wtryskiwacze ? bo stara bez objawów życia
  9. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Dałem mu troszkę paliwa do dolotu i normalnie zapalił także iskra musi by a więc jak z tą pompą może miec za małe ciśnienie ?
  10. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Proszę o pomoc bo nie wiem co mam robic dalej.
  11. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    przekaźnik działa pompa paliwo pompuje przy pracy rozrusznika teraz czasem nawet załapie ale ledwo chodzi i gaśnie a możliwe że sprzedali mi pompę która daje za słabe ciśnienie ? dodam że pompa to jarcars 4308 Tu pisze że niby to taka pompa numer mojej starej to 0580453053
  12. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    przełącznik gaz benzyna działa iskra jest ponieważ na zaciąg jak był ciepły silnik jeszcze na gazie odpalił sprawdzę przekaźnik a czy można podejżewac czujnik położenia wału skoro na gazie odpalił ?
  13. jeycoob opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam bmw e36 318i na gazie sekwencyjnym wczoraj jechałem i na trasie jechałem i mi się skończył gaz i auto zaczęło słabnąć na benzynie aż w końcu zgasł i już nie odpalił było jeżdżone na rezerwie paliwa więc odrazu podejrzewałem pompę paliwa i okazała się spalona kupiłem nową zamontowałem a auto dalej nie pali. jak podłączę pompę do samego akumulatora normalnie pompuję benzynę pomocy
  14. Bo jak położyłem się pod samochodem to nie mogłem ręką wyczuć tej nakrętki i nadal nie mogę
  15. a od góry do łapy jak jest przykręcona ?
  16. Witam mam pytanie jak wymienić poduszkę silnika w silniku m43 i jakie narzędzia będą mi potrzebne z góry dziękuję za pomoc
  17. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Ale to są torxy nasadki czy wewnętrzne ?
  18. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    a rozrusznik wyjdzie normalnie czy napotkam jakieś przeszkody ?
  19. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Dla kogoś moje pytanie może być dziwne ale nie mam swojego kanału a za kanał muszę zapłacić 100zł żeby mi gościu wynajął więc wolę być przygotowany naprawdę nikt nie wymieniał rozrusznika w m43 i nie wie jakie mniej więcej klucze potrzebne i jak najłatwiej go wymontować ?
  20. Ok wymieniłem wysprzęglik i jest troszkę lepiej samochód mniej szarpie ale problem do końca nie zniknął samochód dalej sobie poszarpuje troszkę macie jakieś inne pomysły ?
  21. A wiec doszedłem do tego sam zdemontowałem wysprzęglik był podłączony przewód od plynu pompowałem samym wysprzęglikiem aż płyn zaczął lecieć wkręciłem spowrotem i czuć już było pedał a że byłem sam odkręciłem odpowietrznik nasadziłem rurkę przezroczystą wsadziłem do buteleczki z płynem hamulcowym tak by koncówka była zanurzona i najzwyczajniej w świecie tylko pompowałem aż nie będzie powietrza w rurce po czym zakręciłem odpowietrznik zdjołem rurkę i jest wszystko w porządku to tak dla tych co by nie wiedzieli pozdrawiam
  22. Witam mam problem tego typu wymieniłem wysprzęglik i pedał sprzęgła spada do podłogi odkręciłem odpowietrznik w wysprzęgliku i pompuję i pompuję i nic się nie dzieje co robię nie tak ? silnik to m43b18
  23. mówimy o gumowych przewodach czy już o grubszych sprawach typu demontaż kolektora dolotowego ?
  24. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Tak to chyba nie tak też było przed montażem gazu gaz jest zamontowany od miesiąca
  25. jeycoob opublikował(a) temat w E36
    jak wymienić rozrusznik w m43b18 i jak by ktoś wiedział jakie mniej więcej klucze potrzebne są
