jeycoob
Treść opublikowana przez jeycoob
  1. Witam jak w tytule zna ktoś może numer seryjny rozrusznika do silnika m43b18
  2. a co to moze byc ze samochod do 2500 obr muli nie ciagnie jak powinien od zera przekładałem przepływkę o tym samym numerze z dzialajacego auta i nic sie nie zmienilo bez roznicy po 2500 obr ciagni normalnie
  3. Aha wysprzęglik odpowietrza się tak samo jak każde koło tak ? i po wymianie trzeba odpowietrzać cały układ tak ? i jeszcze jedno bo patrząc na allegro są dwa rodzaje wysprzęglików przy pedale i przy skrzyni chodzi tylko o ten przy skrzyni tak ?
  4. A jakie klucze beda mi potrzebne do wymiany wysprzeglika ? a pytam o klucze bo nie mam kanału na miejscu muszę jechać do kolegi 30km i muszę załatwić klucze potrzebne do naprawy tego. żebym się nie zdziwił
  5. Zauważyłem dodatkowo że przy zmianie biegów też szarpie
  6. a gdzie ten wysprzęglik ? i jak go sprawdzić ?
  7. a może ktoś ma jednak fotkę ?
  8. z wyższą prędkością jest ok chyba że zdejmę nogę z gazu i nagle docisnę do podłogi to wtedy raz szarpnie i koniec sprzęgło było wymieniane miesiąc temu na nowe wiec wykluczam tą opcję
  9. jeycoob opublikował(a) temat w E36
    Witam posiadam Bmw e36 z 93r silnik 1.8 m43 z LPG problem tkwi w tym że do 2500 obr/min strasznie muli na LPG jak i na benzynie przepływomierz jest sprawny.
  10. Witam gdzie znajduje się silniczek krokowy w silniku 1.8 m43 może ktoś ma jakieś zdjęcie ? _______ Ponownie poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków!! Nowy nie jesteś. mattiss
  11. Witam posiadam bmw e36 z 93r silnik 1.8 m43 i mój problem jest tego typu podczas ostrzejszego ruszenia szarpie całym samochodem w przód w tył mało głowy nie urwie i najgorsze jest to że zaczyna już czasem szarpie przy spokojnym ruszaniu Pomocy ______ Tak powinien wyglądać prawidłowy tytuł! /mod
  12. ok przepływomierz wyregulowany i jest tak samo muli go jak go muliło na początku lewego powietrza nie zasysa nigdzie... co może być jeszcze ?
  13. mam chłopaczka który już właśnie grzebał w tym przepływomierzu i ma wszystkie analizatory i on ustawiał to przy zakładaniu gazu (była wtedy zdjęta odma) więc teraz trzeba wrócić do stanu poprzedniego :)
  14. i przy rozbieraniu znalazłem jeden cienki wężyk który był podpięty z jednej strony odpaliłem samochód zatkałem wężyk i Zgasł po włożeniu go na miejsce samochód odpalil i zgasł więc wyregulowałem go na przepływomierzu na oko żeby aby nie gasł myślicie że już sama regulacja profesionalna benzyny i później lpg pomoże ? do jakiego fachofca najpierw jechac ?
  15. tak myślałem że bez rozbierania się nie obejdzie hehe ok spróbuję.
  16. to kolektora nie zdejmować ? a jak gdzies sobie pod nim zasysa ? dodam że podciśnienie w kolektorze dolotowym waha się pomiędzy 400 - 420 a jak wiemy powinno być ok 300 PS: Sprawdziłem wszystkie odmy jedna cienka co odchodzi od przepływomierza była sparciała zrobiłem to jest lepiej ale nie jest dobrze może jakaś następna przyczyna ? może coś z kablami wysokiego napięcia ?
  17. to kolektora nie zdejmować ? a jak gdzies sobie pod nim zasysa ?
  18. no spoko a ktoś by mógł mi w przybliżeniu powiedzieć co jak pokolei demontować. Bo rozumiem że po rozkręceniu wszystko dokładnie wyczyścić obejrzeć i składać dodatkowo na silikon ?
  19. A jak to sprawdzić najprostrzym sposobem ?? ;>
  20. Witam posiadam problem z moim bmw a mianowicie do 2500 obr/min jest strasznie zamulona ponad 2500 obr/min zaczyna normalnie ciągnąć najgorsze jest ruszanie zanim się rozpędzi troszkę mija... co to może być ?
  21. Witam posiadam Bmw e36 z 93r i mam problem a mianowicie przy zmianie biegów i ruszaniu szarpie samochodem (przy gwałtownym dodaniu gazu po zmianie biegu czuć to strasznie. Sprzęgło wymienione na nowe) co to może być bardziej łącznik drgań wału czy dyferencjał ? ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  22. no to kupie oryginalna tarcze i docisk ale czy to jest napewno to to piszczenie ? dodam że pasek wieloklinowy jest naciągnięty...
  23. Witam wszystkich mam problem z moim bmw a mianowicie przy puszczaniu sprzęgła coś piszczy dodatkowo jeżeli energicznie dodam gazu nie ciągnie płynnie tylko chwile szarpie i dopiero idzie przy zmianach biegów jest stuk po czym jest normalnie słyszałem że pisk i szarpanie jest winą docisku sprzęgła a stuk że to dyfer i moje pytanie brzmi jak się zabrać się za wymianę docisku i co mi będzie potrzebne ? muszę kupić nowy docisk czy może być używka ?
  24. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    aha dzięki
  25. jeycoob opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z moja e36 318i z 93r silnik m43b18 a mianowicie częściowo brak ogrzewania cieplłe powietrze leci na szybę na nogi ale na twarz już nie co to może byc ? ________ Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków na górze działu i konsekwencjami za jego nieprzestrzeganie! Tytuł poprawiłem /mattiss
