jeycoob
Treść opublikowana przez jeycoob
  1. no ale jak pompa jest nowa...
  2. a więc tak zdemontowałem wtryskiwacze i jak kręcę rozrusznikiem to z nich kapie nie leci mgiełka tylko kapie ale chyba jak by to była pompa lub regulator ciśnienia to powinien chociaż pierdnąć coś czy nie ?
  3. a jak sprawdzić ciśnienie na wtryskiwaczach ?bo wcześniej wyjąłem wtryskiwacze podłączałem pod 12v i chodziły włożyłem inną pompę paliwa bez obciążenia w 30sekund wypompowała litr paliwa i próba odpalenia jak by chciał odpalić się zachowuje ale na jeden gar jakby
  4. czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć ? dodam że pompę podłączyłem na krótko paliwo nie wraca powrotnym wężykiem i wydajność pompy sprawdzałem w ten sposób bezpośrednio od pompy podłączyłem wężyk wsadziłem do butelki i podpiąłem na krótko pompa przez 40 sekund wypompowała pół litra paliwa a pompa jest nowa
  5. ale poco mam sprawdzać przekaźnik ? pompa działa jest wstawiona nowa i jak kręcę rozrusznikiem to paliwo do listwy wtryskowej dociera więc musi być to wszystko dobre pisałem o tym w pierwszym poście
  6. swkwencje odpalilem go na gazie na zaciag i chodzi pieknie
  7. witam posiadam bmw e36 318i silnik m43 i nie pali na benzynie a zaczeło się tak ze padła pompa paliwa (już 2 w tym roku) odpaliłem chodził na dwa środkowe cylindry przejechałem pol drogi do domu (2km) bo pompa się popsuła na mieście i padł całkiem już wcale nie zapalił gazie chodzi ładnie benzyna do listwy wtryskowej dochodzi prąd na wtryskiwacze podaje co może być przyczyną ?
  8. wszystko wymieniłem oprócz przepływomierza i chodzi już dobrze ale ma takiego muła jeszcze myślę że to może przyczyna przepływomierza bo jak mi gaz zakładali to gazownik go rozkleił i zaczął tą sprężyną kręcić czy może być to przyczyną ?
  9. No i wtryski wymieniłem pali na wszystkie cylindry ale nie chodzi jak powinien strzela z tłumika i nierówno chodzi wymienię przepływomierz przewody wn sonde i krokowy bo płukałem i nic nie dało i dam znać co i jak
  10. A więc od nowa na tym i na tym falują obroty zacznę od gazu na gazie chodzi normalnie na wszystkie cylindry po odłączeniu sondy lambda bez zmian porozkręcałem troszkę i zauważyłem że wtryskiwacz na 1 i 4 cylinder wtryskuje ładnie a na 2 i 3 tak niemrawo i na benzynie rzeczywiście na odpalonym na benzynie jak odłączę 1 cylinder lub czwarty jest zmiana w pracy silnika po odłączeniu 3 lub 2 bez zmian po dołączeniu sondy bez zmian więc oceńcie czy mój werdykt jest słuszny a więc przewodów i świec nie ma się co czepiać do wymiany moim zdaniem jest sonda lambda silniczek krokowy wtryskiwacz 2 i 3 cylindra czy mam rację ?
  11. przepływomierz podmieniłem na taki sam nic z tego ale doszedłem do tego że nie chodzi na 1 i 2 cylinder a więc podmieniłem przewód z 3 cylindra i świecę na świecę i przewód z 1 cylindra i wtedy już wcale nie zapalił dodam że świeca z 1 i 2 cylindra czarne jak smoła a z 3 i 4 normalne a więc zastanawiam się nad wymianą świec i przewodów
  12. Filtr palia sprawny pompa paliwa sprawna moją uwagę zwraca przepływomierz po odpaleniu na benzynie na wolnych nie chodzi wcale po odłączeniu przepływomierza w czasie pracy silnika obroty wzrastają momentalnie chodzi na wolnych ale nie wkręca się na obroty...
  13. Sonda lambda działa również na gazie a na gazie jest ok także chyba to nie to...
  14. A więc tak mój chodzi i na benzynie i na gazie mam sekwencje na gazie wszystko ok a na benzynie jak by nie chodził na jeden cylinder ale jedzie jakoś tam pompę zmieniałem jakieś 3 miesiące temu a na gazie na wolnych obrotach teraz jeszcze mi obroty falują jest 1100 spada do 1000 podnosi się do 1500 i staje na 1000 dodam mu więcej gazu puszczę i znów ta sama reakcja to od czego zacząć i jak to wszystko sprawdzać
  15. nikt nie wie ?
  16. sprawdzę jak zachowuje się na lpg czyli wniosek taki że jak będzie dobrze na lpg to trzeba szukać przyczyny we wtryskiwaczach lub przepływomierzu ? a jak na gazie tak samo będzie jak benzynie to może być kable WN świece cewka lub sonda ? ale teraz jak dojść co trzeba wymienić co robić po kolei ?
  17. bo slyszalem ze moze tez lamda byc. Dodam ze w lipcu tamtego roku swiece wymienialem na ngk. I samochod chodzil normalnie postawilem go na dwa tygodnie i po dwoch tyg zaczelo sie tak dziac
  18. a tak dla laika jak to posprawdzac wszystko?
  19. Witam moja e36 318i z silnikiem m43 ciężko pali tak jak by nie chodziła na 1 czy 2 cylindry nie ma mocy (czasem załapie i normalnie na chwile jest) nie wchodzi na obroty na biegu jałowym. na biegu jałowym przy dodaniu ostro gazu jak i w czasie jazdy samochód strzela z tłumika co to może być panowie ? z góry dziękuję za odpowiedzi
  20. a na czym polega regulacja ? musze calkowicie szybe wyjmowac ?
  21. Witam potrzebuję wskazówek jak sprawnie wymienić mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy muszę wymienić ponieważ jedno ramie się troszkę wygieło próbowałem naprostować ale niestety troszkę pochodzi aż wkońcu strzeli i ślizg wyleci z szyny _____ Dostajesz ostrzeżenie za nieprzestrzeganie formatu tytułowania wątków. Brak przedrostka modelu powoduje u mnie mordercze skłonności :mrgreen: /mattiss
  22. jeycoob odpowiedział(a) na marek702 temat w E36
    na podszybiu jak sciagniesz ten czarny plastik to go zobaczysz
  23. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    i okazała się pompa paliwa zaryzykowałem kupiłem nową na allegro wrc za 80zł i odpalił bez problemu
  24. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    A może ktoś inny ??
  25. jeycoob odpowiedział(a) na jeycoob temat w E36
    Ale poważnie bez żartów ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
