jeycoob
Treść opublikowana przez jeycoob
  1. na Ngk nie chciał chodzić chodził na dwa cylindry rozebrałem znowu żeby sprawdzić ciśnienie sprężania cylinder 1 11bar drugi 14bar trzeci 12bar i czwarty 12 bar przy składaniu włożyłem świece bosch narazie w garażu chodzi na wszystkie cylindry pojade pojeździć i zobaczymy
  2. znowu to samo kupilem drugie świece w sklepie bo tamte zamawialem na ebay zobaczymy
  3. wcale nie ustaje wskazówka od obrotów na wolnych obrotach drga sobie obojętnie czy zimny czy ciepły może na ciepłym troszke mniej
  4. Tak jak napisałem wypadania zapłonu już nie ma wcale tylko delikatnie nie równo chodzi naprawde delikatnie
  5. delikatnie nierówno chodzi ale błąd nie wyskakuje żaden co może być przyczyną nie równych obrotów nie jest to jakoś bardzo odczuwalne ale zawsze
  6. Nie wierze nie dawał mi spokoju ten samochód poszedłem podmienilłem znowu cewke nic podmieniłem później świece z nowej na starą w najlepszym stanie na cylindrze 2 przejechałem 1km błąd nie wyskoczył samochód chodzi równiutko zaraz jade przejechać się kawałek dalej i dam znać
  7. No to dobrze policzyłem więc co to może jeszcze być ?
  8. Ale wtryskiwacz moge raczej wykluczyć podmieniłem wtryskiwacze cylindra 1 i 2 i wyskakuje mimo wszystko wypadanie zapłonu cylinder 2 chyba że źle licze cylindry zamieniłem pierwszy z drugim od strony rozrządu (korka oleju) wartości wtryskiwaczy pokazuje delphi na kazdym wtryskiwaczu 581203
  9. mogę wpisać sam wartości na wtryskiwaczach
  10. Błędy sprawdzam programem Delphi
  11. A wiec tak znów nie jest dobrze po jeździe próbnej. przy spokojnej jeździe delikatnym przyśpieszaniu jest wszystko super przy energicznym przyśpieszaniu wypadanie zapłonu cylindra 2 mrugająca kontrolka silnika i nierówne obroty bez gaszenia silnika usuwam błąd i silnik zaczyna równo pracować czyżby jednak wtryskisacz nie wyrabiał ?
  12. Wlaśnie wróciłem z garażu najpierw wymieniłem wszystkie cewki na stare nie chciał zapalić po kolei podmidniałem cewki jak dalej nie odpalał wsadzałem znowu starą i dalej przy cylindrze 4 odpalił cylinder 1 stara 2 stara 3stara 4 nowa cewka chodził na cylindrze 3 i 4 następnie skasowałem błędy i chodzi na wszystkie...
  13. Witam serdecznie mam problem z moja jedynką na początku czasem nie równo chodził i w przeciągu miesiąca nie chce wcale jechac wyrzuca odrazu 3 błędy wypadanie zapłonu cylinder 2 i 3 oraz wypadanie zapłonu na wielu cylindrach wymieniłem cewki na zamienniki nic się nie zmieniło wymieniłem świece na takie same jak były Ngk dedykowane do tego silnika i nic co może być jeszcze przyczyną proszę o pomoc z góry dziękuję
  14. Dodam że moje auto nie ma elektronicznego wskazywania prędkości
  15. 100% tylny lewy ? Bo dla sprawdzenia u kolegi odłączylismy abs tylny lewy i predkosć i tak była wskazywana
  16. Tzn że jak jest uszkodzony czujnik abs w lewym tylnym kole to nie będzie pokazywał tych danych ?
  17. Brak błędów prędkościomierz i nie nabija km nie pokazuje spalania i na ile km paliwa jest może czujnik ? Jest w skrzyni czy w tylnym moście ?
  18. Witam jaka może być przyczyna że nie działa prędkościomierz ? Z góry dziękuję za odpowiedź
  19. Ok ale jak to naprawić i od czego to jest
  20. WItam posiadam bmw e87 które było zniszczone przez wandali na tylną kanapę wrzucili coś palącego się i spłospłonęła lewa część kanapy poważnego z elektryką się nic nie stało poza dwoma zielonymi kabelkami ktore się stopiły chciałem je zlutować lecz okazało się że to nie są zwykłe kable tylko coś co widzę pierwszy raz w życiu na przerwanym końcu świeci na czerwono obojętnie gdzie go utnę czy wie ktoś co to za kable do czego służą i jak to naprawić ?
  21. czyli zdejmować głowicę i się okaże dobrze rozumiem ?
  22. Witam chciał bym się dowiedzieć co wymaga naprawy po pęknięciu łańcucha rozrządu pozdrawiam
  23. zestaw na tłok
  24. teraz jestem w pracy na dwa tygodnie jak bede w domu to wyślę a pierścienie znalazłem za sztuke za 100zl z hakiem
  25. https://esamochodoweczesci.pl/czesci-samochodowe/50295300-ajusa-kompletny-zestaw-uszczelek-silnik-bmw-1-e81-116-i-2008-11-2012-09,10-00016-05114-31671-0002-00560-0100002-50295300-0139-00560-000021261-AJU50295300.aspx tutaj znalazłem komplet uszczelek czy to już będą wszystkie czy coś jeszcze brakuje ?
