bmw 318tds kombi ,,ogrzewanie,,
potrzebuje schematu bezpiecznikow po polsku ,a moze ktos wie ktore bezpieczniki lub przekazniki sa od dmuchawy ..... nie dziala wogole , co jest......
Edytowane przez marek702
na podszybiu jak sciagniesz ten czarny plastik to go zobaczysz
nie za bardzo wiem czym sie rozni klimatronik od klimy ale jest bo jest ten panel sterowania klima na srodku a nawiew jest do dup...
stary ...nikt ci nigdy nie pomorze jak będziesz pisał jak potłuczony.
...nadal nie kumam czy masz klimę czy zwykłe ogrzewanie.
Jeśli masz klimatyzację lub klimatronic (klimatronic to klima ale ze sterowaniem elektronicznym, a zwykła klima to ta z pokrętłami)
...to filtr pyłkowy masz 'w kokpicie'. Aby sie do niego dostać trzeba wykręcić cały schowek, następnie zdjąć papierową dyktę nad nogami,
zdjąć plastikowy kanał nawiewu na nogi ....polecam wejść tam głową z latarką bo rękami nie namacasz tego ...będzie pokrętło plastikowe które blokuje ten filtr przekrecesz je
i musisz wysunąć plastikową taką ramkę ...to jest właśnie ten filtr.
a tak w ogóle to ----> viewtopic.php?t=11803
dzieki wszystkim za pomoc a wszczegulnosci dla nest , filtr wymieniony i byl pod schowkiem .....dzieki
