bushi44
Treść opublikowana przez bushi44
  1. a może rozrusznik ci padł?? Kiedyś tak się stało u mojego kumpla w 524td, też było taki dźwięk metaliczny słychać bo jak się później okazało w rozruszniku wszystko się zmiksowało heheh. Wymieniłem cały środek rozrusznika i było ok.
  2. bezpieczniki dobre wszystkie, to sprawdziłem na początku.
  3. Witam wszystkich, od jakiegoś czasu zamek centralny odmówił posłuszeństwa. Nie zamyka auta. Siłowniki są dobre, prąd dochodzi a nie działa. Wie może ktoś co moze być uszkodzone??
  4. wiem , że może to głupie pytanie, ale która jest sonda pierwsza a która druga?
  5. wymień sobie kolego podnośnik na nowy i powinno byś po kłopocie
  6. Witam mam pytanie odnoście tematu wypowiedzi. Czy to znaczy ,że sonda jest do wymiany, jeżeli tak to która; bo są dwie. Czy coś może być innego tego przyczyną.
  7. bushi44
    328i - gaśnie silnik
    też posiadam 328 i też tak miałem, podłączyłem pod kompa i diagnosta powiedział że prawdopodobnie sonda, a okazało się , że był pekniety przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej (odmy). Wymieniłem to i wszystko ustało, jest git. Ale podłączenie pod kompa nie zaszkodzi kolego.
  8. A kontrolka od ładowania ci się czasami nie świeci jak auto jest na biegu jałowym??
  9. Po pierwsze podłącz pod kompa,ale jak masz gaz to zmień przewody .
  10. bushi44
    dziwne niskie obroty 316i
    podłącz pod kompa.
  11. Kolego ustaw sobie zbierzność z kątami i powinno pomóc.
  12. ja zakładałem firmy maxgeara cena ok. 95zł działa poprawnie.
  13. BKR6EK to jest numer świec firmy NGK, które powinny być zamontowane. Lub skrócony numer v-line 20 :)
  14. bushi44
    Coś terkocze...
    A na jakim oleju jeździsz??
  15. bushi44
    320i Gwizd w kole
    Sprawdź czy opona na krawędziach nie jest popekana lub rozwarstwiona. Miałem kiedyś taki przypadek w volvo. Wymieniłem opony i było ok. Okazało się ,że opona była popekana na krawędziach i przy przyspieszaniu było slychac taki gwizd.
  16. który to jest rok auta?? Może masz złe amortyzatory założone. Już raz tak miałem znajomy przyprowadził e46 coupe i z przodu miała amortyzator wstawiony od e39. Wiem , że to jest śmieszne ale to prawda. Też się uśmiałem jak to zobaczylem. :D Po wymianie amortyzatorów przednich wszystko było ok.
  17. bushi44
    cos stuka z lewej strony
    sprawdź klocki i czy tłoczek w zacisku się nie zacina.
  18. Kolego uszczelka głowicy może być. Sprawdź czy na bagnecie nie ma białej mazi. Jeżeli nagrzewnica jest cała i nie ma wycieków to bym na to stawiał.
  19. bushi44
    320 dźwięk silnika
    A tak z ciekawości spytam jakim olejem była zalana?? Bo jeżeli mineralnym jakiś szajsem to nie ma co się dziwić że słychać zawory.
  20. bushi44
    Splanie w 1.8 is m44
    BMW szczerze to pali ile musi:), to przyjemność z jazdy autem:)!!!, Jak chcesz być ekonomiczny to kup sobie diesla:). Ja się tym nie przejmuję. Mam 328 i po prostu jak trzeba to tankuję :) do pełna :D . Frajdy z jazdy tym modelem BMW nie da inne auto. :D Uwierz na słowoalbo km i się sam przekonaj :D .
  21. Wjedź gdzieś na podnośnik do mechanika. Będziesz wtedy widział obie strony zawieszenia.
  22. jak BMW serio to nie gaz!!!:(. Jak chcesz ,żeby mniej paliło to kup mniejszy motor. Sam mam 328 z 1996 roku i nawet nie myślę o zakładaniu gazu. Raz się sparzyłem na temat gazu jak miałem volvo 850 T5R 250 km, i więcej nigdy nie chcę założę gazu! NIE!!! Moim Zdaniem jak BMW to nie gaz!!! I tego się trzymam.
  23. bushi44
    328i wydech
    Osobiście mam też 328 i mi odgłos z tłumika odpowiada. Ale rzecz gustu :)
  24. bushi44
    328i wydech
    zadzwoń to się dowiesz:).
  25. bushi44
    problem z praca silnika
    Po pierwsze jaki masz silnik i który rok??, po drugie kiedy ostatnio zmieniałeś świece?, po trzecie to podaj numer VIN a jeżeli to pompa paliwa to sprawdzę ci oryginał i zamiennik który będzie pasował i będzie działał jak należy :) i oczywiście podam cenę.
