Treść opublikowana przez wania126
320d Problem z wyjeciem listew podlampowych
Bardzo dobry filmik;)
320d Zniżki w ASO
a tak z ciekawosci zapytam jaka jest cena bez znizek ??:)
radio cd bmw
Kolego pierw :search: a pozniej tworz nowy watek...a jak kojarze jest duzo watkow na ten temat....Jest napewno tylko wystarczy poszukac :) Pozdrawiam
320d 2001 zatarty silnik
Kolego poczytaj moje posty,...:) sam ostatnio to przerabiałem. kupilem uzywany silnik cena 2700 z transportem, uszczelki i wszystkie filtry, plyny 1000 zl niecale, robota 900 zl...u mnie jeszcze doszedl koszt kola sztywnego..Ogolnie koszty zajeb....jak cos luknij foty u mnie w galerii
320d grzechotanie sprzęgła
jedna rzecz mnie tylko zdziwila....odkrecajac z przodu srobki z okolic progow przy lewym kole wylała sie woda....mozna to jakos wyjasnic ??
- 320d grzechotanie sprzęgła
Witam:) Własnie jestem po wymianie skrzyni biegów.Stara skrzynia byla mokra od oleju...Wymienilisimy skrzynie i jest ciszej chociaz slychac nadal delikatne grzechotanie przy puszczaniu sprzegła ale jest lepiej...I wydaje mi sie ze na nizszych obrotach auto ciszej chodzi...
Panzerkampfwagen 318d - M.S. stan na 26.10.11
Jak dla mnie bomba !!!:D:D Jednak czarne to czarne :)))
Zgadzam sie z Toba kolego...:)
to te wszystkie drgania co wylapywala dwumasa pojda na skrzynie rozumiem tak?
Prawda :D tylko jeszcze jedno dopowiem do twojej wypowiedzi kolego :) po pierwsze niechcialem zaoszczedzic na dwumasowcwe....jakbym kupowal koło dwumasowe to by nie bylo az takiej duzej roznicy cenowej, sztywne ma byc ''wieczne'' :) a ze w swoja bunie wladowalem niemalo pieniedzy takze predko jej nie sprzedam :D moze synowi dam jak sie kiedys urodzi :D:D::D:D po 2 te stukania bylo juz slychac delikatnie przy zakladaniu koła...ale mam druga skrzynie takze spokojnie :) trzeba byc dobrej mysli :) po prostu myslalem ze przy kole sztywnym tak ma byc heh bo wszyscy pisali ze glosniej chodzi na biegu jalowym :))
Pojutrze bede przerzucał skrzynie...:) Najsmieszniejsze jest to ze bylem sie pytac w serwisie bmw i stwierdzili ze tak jest na sztywnym kole...chcieli mnie chyba splawic.. :shock:
jeszcze mam pytanko a to łozysko oporowe takze znajduje sie w skrzyni ??
Mam druga dobra skrzynie biegów na sprzedaż....Wsadze ja na dniach i zobacze co sie bedzie działo..
Niech ktos sie jeszcze wypowie :)) Jaka jest pewnosc ze to lozysko oporowe ??
[E46] Wizualny wyglad - przy waszej pomocy , co wyszło ?
No zmiany na wielki plus :) Zaopiekuj sie jeszcze znaczkiem na masce i bedzie git :))) Pozdrawiam
Witam. Ostatnio wrzucilem sztywne koło Valeo i wszystko pięknie gdyby nie grzechotanie bez wcisnietego sprzegła. Gdy wciskam sprzegło następuje Cisza. Wszystko widac na moim filmiku. Niewiem czy to jakies łozysko w skrzyni czy po prostu tak jest na sztywnym kole..:) Doradzcie koledzy link :
320d sztywne koło zamiast dwumasy w M47.Jakie wady i zalety?
Kolego u Ciebie tez chodzi ciszej na wcisnietym sprzegle ??
Lewe lusterko e46
niemozesz sobie przemalowac???
320d światła do jazdy dziennej
zrobcie spote w wlkp!!!:)
duzo osobom by sie taka przydała...:) Mi tez!!!!:D
318i Wariuje komputer,liczniki,zegary,palą się kontrolki e46
Jeszcze raz powiem ze kolega pare dni mial to samo...:) pierw mu swiecila kontrolka od abs i cos tam jeszcze chyba i za pare dni zaczely sie wszystkie palic i obrotomierz przestał działac, kupil na allegro po 50 zl za szt 2 czujniki zamontowal i elegancko :D Jedz na kompa jutro i zobaczymy co powie:)i daj znac oczywiscie:)
ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
Są rozne, Mi przyslali przymierzam i za male cos sie wydawaly...zadzwonilem do goscia i nei te mi wyslal, wyslal do do po lifcie;/
Kolega mial identyczne objawy i wymienil 2 czujniki i pomoglo
320d M47 Czy napewno sa to objawy dwumasa
a silnik juz zrobiony jakis czas temu....:):) Jezdze na zestawie Valeo :) mialem troche przebojow z wezykami przelewowymi bo mechanik wlozyl stare sparciale....:) Po wymianie wszystko ok :D
