wektor
Treść opublikowana przez wektor
  1. Jestem zdecydowany na zakup nowej wersji. Napiszę wiadomość prywatną z moimi danymi do wysyłki. Pozdrawiam
  2. Witam wszystkich. Mam szybkie pytanie. Ustawiałem luz na zaworach, teraz chce to wszystko poskładać. Czy nową uszczelkę pod pokrywę zaworów wkładać „na sucho” czy może zastosować klej np Dirko? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  3. Witam. Gdzie w e30 jest oryginalnie zamontowany sterownik skrzyni automatycznej ? Jakby znalazlo sie zdjecie miejsca i sposobu zamocowania bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
  4. Niestety nic to nie daje. Dodatkowo zauwazylem ze nie dziala podgrzewanie i wentylacja foteli, PDC i temp zewnetrzna cal czas 35,5 All inclusive :)
  5. Witam wszystkich. Wczoraj po odpaleniu samochodu wyskoczyla mi informacja o bledzie ABS, DSC,4x4 i kontroli cisnienia w kolach. Pomyslalem ze to czujnik obrotow kola. Odpalilem inpe i rzeczywisci tylni prawy - brak sygnalu. Czujnik szybko wymienilem bo akurat mialem. Podlaczylem komp, skasowalem blad ale blad sie znow pojawil natychmiast. Jednoczesnie zauwazylem ze nie dzialaja elektrycznie ustawiane fotele i elektryczne ustawianie kierownicy. Bezpieczniki sprawdzilem i w bagazniku i w schowku. Aku naladowany. Co dalej? Gdzie szukac? Z gory dzieki za pomoc
  6. Czesc Mam pare pytan bo tez mysle nad tym rozwiazaniem. - jakiej mocy masz ten podgrzewacz? - ile czasu grzejesz przed uruchomieniem silnika? - czy szybko po odpaleniu auta leci cieple powietrze z nawiewow? Obecnie mam elektryczna „farelke” z DEFy wraz z cala instalacja, auto cieple, szyby odmrozone, ale denerwuje mnie dlugie czekanie na cieple powietrze z nawiewow i przez to ponowne wychladzanie calego auta. Pozdrawiam
  7. Juz znalazlem. Wyszlo po podlaczeniu do DISa. Zwarcie w wiazce. Komp myslal caly czas ze przepustnica jest otwarta na full. Dzieki za chec pomocy
  8. Witam Problem nastepujacy: Silnik m20b20 rozebrany do zera, wyremontowany, poskladany. Pierwsze odpalenie bez problemu. Na jalowym pracuje prawie ze idealnie ale nie da sie wkrecic na obroty. Kreci sie do 1500 obr i zaczyna falowac bez przerwy pomiedzy 1500 a 2000. - cewka, palec, kopulka, przewody, swiece- nowe. - czujnik walu przemierzony omomierzem - 550 - oddalenie czujnika od kola dlawi silnik - przeplywomierz przemierzony - napiecie zmienia sie od 0,5v do 4,8v wraz z otwieraniem klapy, klapa otwiera sie rowno bez zaciec - guma do przeplywki nowa i wszystko poskrecane, nie slychac zeby to bylo lewe powietrze - paliwa chyba nie ma za malo bo zacisniecie weza powrotu paliwa zalewa silnik... chyba ze az tak zawalony filtr ze jego wydajnosc jest za mala - jeszcze nie wymienilem - czujnik przepustniy przemierzony - raguje na najmniejsze otwarcie przepustnicy - lambdy nie ma, nie bylo - "silniczek krokowy" dziala, pracuje - czujnik temp nowy, na starym to samo Jakies pomysly ? Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi.
  9. Witam wszystkich. Posiadam e30 m20b20 waska W aucie nie ma kata ale srodkowy tlumik nie jest oryginalny tylko wspawany jakis pusty. Czy w waskiej z 1990r 129km powinien byc kat i czy powinna byc sonda ? Pod maska na kielichu jest gniazdo na sonde. Komp ma 3 rzedy pinow. Z gory dzieki za odpowiedz Krzysztof
  10. Witam Od dłuższego czasu szukam e30 w cabrio z silnikiem minimum 2.0 Chce jeden sezon pojeździć i zobaczyć czy to "ten" samochód. Jeśli tak to konkretny remont może ze swapem. Ostatnia znalazłem to https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-oryginalny-przebieg-91-tys-km-mozliwa-zamiana-ID6yCq3w.html Proszę o opinie szczególnie osoby oblatane z tematem e30 Na co zwrócić uwagę szukając takiego egzemplarza ? Pozdrawiam Krzysiek
  11. wlasnie dorabiam to z plaskownika aluminiowego Tutaj cena dla przykladu w innym sklepie, w serwisie tez nie wiedza czemu to tyle kosztuje http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6933193-element-reg-wys-wysw-przeziernego i np strona niemiecka http://www.leebmann24.de/hohenverstellung-head-up-display-5er-6er-62306933193.html Musze jeszcze tylko podlaczyc zasilanie, czy oba piny w kostce to zasilanie po stacyjce ?
  12. Elektryke mam juz ogarnieta Nie mam tez elementu nr 2 z rysunku (62306933193), to wlasnie ta 3 sruba z regulacja wysokosci Jest szansa poskladac to bez tego elementu - w serwisie cena 1600zł !!!!
  13. Czy wyswietlacz trzyma sie tylko na tych 2 kolkach w podszybiu ? Do czego sa elementy 7 i 8 na tym rysunku ? http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=254440
  14. Dzieki, dzis mam nadzieje to poskladam. Czy jest roznica gdzie jest we wtyczce wejscie a gdzie wyjscie MOST?
  15. bylbym wdzięczny za dalsze informacje bo deska już zdjeta. Jak poradziliście sobie ze swiatlowodem, z kad go ciagnac ?
  16. 530xi 2005 vin:ac76230
  17. Witam Tez zamierzam zalozyc hud mam tylko pare pytan Jak z elektryka pod wyświetlacz ? dużo jest roboty ? Ma ktoś może jakas rozpiske podlaczen schematy ? Zastanawiam się czy wyciac dziure na wyświetlacz czy kupic deska już z dziura. Niestety mam deske gdzie gora jest czarna a dol bezowy i taka deske pod head up bardzo ciężko znaleźć. Czy ktoś się orientuje czy jeśli kupie deske cala czarna to da się rozdzielić na 2 części ? to znaczy oddzielić dolna czesc (bezowa) i podmienić ja w nowej desce ? Pozdrawiam
  18. A co to jest SAT ? Nic nie montowałem, nic nie wgrywalem. Lopatki poprzez tasme (piny z ogrzewania kiery) sa podlaczone pod lewarek (bieg wyrzej, bieg nizej) Jedyne co musze zrobić to skrzynie ustawić na S
  19. Ja dolozylem kierownice z lopatkami i podlaczenie kablami z drazkiem zmiany biegow ( biegi + i -) Trzeba tylko zmienic tasme do kierownice i wtedy mozna wykozystac piny od podgrzewania kierownicy. Calosc zamontowana w przedlifcie
  20. Moze awaria pompy wody. Mi padla zupelnie. Na komputer i sprawdzic bledy
  21. Kup zwijak przed liftowy z 2 dodatkowymi pinami do podgrzewania kieownicy i je wykozystaj
  22. Combox
  23. Ja prosze piatek godzina 14:00
  24. ja niestety wyjezdzam w sobote rano wiec pasuje mi piatek od okolo 13-14.
  25. To ja sie pisze. W tygodniu po 15:00 lub w weekendy. E60 do dokodowania combox i moze jakas aktualizacja silnika/skrzyni.
