wektor
183 -
Treść opublikowana przez wektor
COMFORTMEDIA.PL - ANDROID W TWOIM BMW
wektor odpowiedział(a) na COMFORTMEDIA.PL temat w Dział Sponsorowany
Jestem zdecydowany na zakup nowej wersji. Napiszę wiadomość prywatną z moimi danymi do wysyłki. Pozdrawiam -
Witam wszystkich. Mam szybkie pytanie. Ustawiałem luz na zaworach, teraz chce to wszystko poskładać. Czy nową uszczelkę pod pokrywę zaworów wkładać „na sucho” czy może zastosować klej np Dirko? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Witam. Gdzie w e30 jest oryginalnie zamontowany sterownik skrzyni automatycznej ? Jakby znalazlo sie zdjecie miejsca i sposobu zamocowania bylbym bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
Niestety nic to nie daje. Dodatkowo zauwazylem ze nie dziala podgrzewanie i wentylacja foteli, PDC i temp zewnetrzna cal czas 35,5 All inclusive :)
Witam wszystkich. Wczoraj po odpaleniu samochodu wyskoczyla mi informacja o bledzie ABS, DSC,4x4 i kontroli cisnienia w kolach. Pomyslalem ze to czujnik obrotow kola. Odpalilem inpe i rzeczywisci tylni prawy - brak sygnalu. Czujnik szybko wymienilem bo akurat mialem. Podlaczylem komp, skasowalem blad ale blad sie znow pojawil natychmiast. Jednoczesnie zauwazylem ze nie dzialaja elektrycznie ustawiane fotele i elektryczne ustawianie kierownicy. Bezpieczniki sprawdzilem i w bagazniku i w schowku. Aku naladowany. Co dalej? Gdzie szukac? Z gory dzieki za pomoc
Czesc Mam pare pytan bo tez mysle nad tym rozwiazaniem. - jakiej mocy masz ten podgrzewacz? - ile czasu grzejesz przed uruchomieniem silnika? - czy szybko po odpaleniu auta leci cieple powietrze z nawiewow? Obecnie mam elektryczna „farelke” z DEFy wraz z cala instalacja, auto cieple, szyby odmrozone, ale denerwuje mnie dlugie czekanie na cieple powietrze z nawiewow i przez to ponowne wychladzanie calego auta. Pozdrawiam
Juz znalazlem. Wyszlo po podlaczeniu do DISa. Zwarcie w wiazce. Komp myslal caly czas ze przepustnica jest otwarta na full. Dzieki za chec pomocy
Witam Problem nastepujacy: Silnik m20b20 rozebrany do zera, wyremontowany, poskladany. Pierwsze odpalenie bez problemu. Na jalowym pracuje prawie ze idealnie ale nie da sie wkrecic na obroty. Kreci sie do 1500 obr i zaczyna falowac bez przerwy pomiedzy 1500 a 2000. - cewka, palec, kopulka, przewody, swiece- nowe. - czujnik walu przemierzony omomierzem - 550 - oddalenie czujnika od kola dlawi silnik - przeplywomierz przemierzony - napiecie zmienia sie od 0,5v do 4,8v wraz z otwieraniem klapy, klapa otwiera sie rowno bez zaciec - guma do przeplywki nowa i wszystko poskrecane, nie slychac zeby to bylo lewe powietrze - paliwa chyba nie ma za malo bo zacisniecie weza powrotu paliwa zalewa silnik... chyba ze az tak zawalony filtr ze jego wydajnosc jest za mala - jeszcze nie wymienilem - czujnik przepustniy przemierzony - raguje na najmniejsze otwarcie przepustnicy - lambdy nie ma, nie bylo - "silniczek krokowy" dziala, pracuje - czujnik temp nowy, na starym to samo Jakies pomysly ? Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi.
Witam wszystkich. Posiadam e30 m20b20 waska W aucie nie ma kata ale srodkowy tlumik nie jest oryginalny tylko wspawany jakis pusty. Czy w waskiej z 1990r 129km powinien byc kat i czy powinna byc sonda ? Pod maska na kielichu jest gniazdo na sonde. Komp ma 3 rzedy pinow. Z gory dzieki za odpowiedz Krzysztof
Witam Od dłuższego czasu szukam e30 w cabrio z silnikiem minimum 2.0 Chce jeden sezon pojeździć i zobaczyć czy to "ten" samochód. Jeśli tak to konkretny remont może ze swapem. Ostatnia znalazłem to https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-oryginalny-przebieg-91-tys-km-mozliwa-zamiana-ID6yCq3w.html Proszę o opinie szczególnie osoby oblatane z tematem e30 Na co zwrócić uwagę szukając takiego egzemplarza ? Pozdrawiam Krzysiek
wlasnie dorabiam to z plaskownika aluminiowego Tutaj cena dla przykladu w innym sklepie, w serwisie tez nie wiedza czemu to tyle kosztuje http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6933193-element-reg-wys-wysw-przeziernego i np strona niemiecka http://www.leebmann24.de/hohenverstellung-head-up-display-5er-6er-62306933193.html Musze jeszcze tylko podlaczyc zasilanie, czy oba piny w kostce to zasilanie po stacyjce ?
Elektryke mam juz ogarnieta Nie mam tez elementu nr 2 z rysunku (62306933193), to wlasnie ta 3 sruba z regulacja wysokosci Jest szansa poskladac to bez tego elementu - w serwisie cena 1600zł !!!!
Czy wyswietlacz trzyma sie tylko na tych 2 kolkach w podszybiu ? Do czego sa elementy 7 i 8 na tym rysunku ? http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=254440
Dzieki, dzis mam nadzieje to poskladam. Czy jest roznica gdzie jest we wtyczce wejscie a gdzie wyjscie MOST?
bylbym wdzięczny za dalsze informacje bo deska już zdjeta. Jak poradziliście sobie ze swiatlowodem, z kad go ciagnac ?
530xi 2005 vin:ac76230
Witam Tez zamierzam zalozyc hud mam tylko pare pytan Jak z elektryka pod wyświetlacz ? dużo jest roboty ? Ma ktoś może jakas rozpiske podlaczen schematy ? Zastanawiam się czy wyciac dziure na wyświetlacz czy kupic deska już z dziura. Niestety mam deske gdzie gora jest czarna a dol bezowy i taka deske pod head up bardzo ciężko znaleźć. Czy ktoś się orientuje czy jeśli kupie deske cala czarna to da się rozdzielić na 2 części ? to znaczy oddzielić dolna czesc (bezowa) i podmienić ja w nowej desce ? Pozdrawiam
A co to jest SAT ? Nic nie montowałem, nic nie wgrywalem. Lopatki poprzez tasme (piny z ogrzewania kiery) sa podlaczone pod lewarek (bieg wyrzej, bieg nizej) Jedyne co musze zrobić to skrzynie ustawić na S
Ja dolozylem kierownice z lopatkami i podlaczenie kablami z drazkiem zmiany biegow ( biegi + i -) Trzeba tylko zmienic tasme do kierownice i wtedy mozna wykozystac piny od podgrzewania kierownicy. Calosc zamontowana w przedlifcie
Moze awaria pompy wody. Mi padla zupelnie. Na komputer i sprawdzic bledy
Kup zwijak przed liftowy z 2 dodatkowymi pinami do podgrzewania kieownicy i je wykozystaj
Grupowe kodowanie/aktualizacje Slask/Malopolska/Podkarpacie
wektor odpowiedział(a) na dziqsek temat w E90, E91, E92, E93
Ja prosze piatek godzina 14:00 -
ja niestety wyjezdzam w sobote rano wiec pasuje mi piatek od okolo 13-14. -
To ja sie pisze. W tygodniu po 15:00 lub w weekendy. E60 do dokodowania combox i moze jakas aktualizacja silnika/skrzyni.
