ziemi
Treść opublikowana przez ziemi
  1. Witam, ja u siebie wymienialem sworznie na meyle na orginalnych wachaczach. Wymienialem wszystkie sworznie na obu wachaczach. Prosta robota na prasie sciagamy stare i zakladamy nowe. Geometria i zbieznosc wyszly ok, wszystko idealnie, pozdrawiam
  2. mam u siebie to samo, jestem po wymianie praktycznie calego zawieszenia, mimo tego cos mi stuka z okolic kierwonicy kolan, jest to dzwiek jak by bylo cos poluzowane i nie moge wyczaic gdzie? rozkrecalem sprawdzalem ale nic tam nie widze niepokojacego. Dokrecalem srube od regulacji kierwonicy ale dalej to samo.... moze ktos ma pomysl?
  3. alternator z tego co pamietam trzyma sie na 2 srubach. zeby wyciagnac go bez rozkrecania musisz ladnie manewrowac alternatorem, wyciagasz go miedzy chlodnica a filtrem paliwa, musisz odkrecic przy tym rure od turba bo bedzie przeszkadzac i powinno wyjsc, u mnie wyszlo i wsadzilem w podobny sposob jedna osoba musi byc w kanale zeby go podac, a druga osoba od gory wyciaga :)
  4. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    moze ktos z was posiada schemat elektryczny klimatyzacji????????
  5. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    wymienilem czujnik i dalej klima nie chodzi :(( co to moze byc? juz rozkladam rece, komputer nie widzi bledow
  6. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    czujnik cisnienia klimatyzacji pokazywal wartos ujemna na komputerze teraz zostalo tylko zakup czujnika i wymiana
  7. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    jak mam sprawdzic te bledy w sterwoniku? mozesz mi polecic dobry kabel ktory bedzie dobrze laczyl sie z autem? na wydrukuj z nabijania klimy pisze: R134a-524g-7ml, V-480s-17mbar, olej-10ml, UV-5ml, R134a-650g jak to mam rozumiec? Dzis sprawdzilem caly uklad elektryczny i wszystko jest niby sprawne. Nawet zmienilem mu przekaznik. Odpinajac mu wtyczke na czujnik cisnienia klimy, samochod po przekreceniu zaplonu dostawal odrazu 2 bieg wentylatora. Gdy spowrotem podpialem pod ten czujnik i przekrecilem zaplon wentylator zaczal pracowal ale tak cichutko. Sprezarka sprawna jest na 100%. Bledow na komputerze nie bylo widac zadnych? Gdzie szukac przyczyny nie zalaczajacej sie klimy?
  8. ziemi odpowiedział(a) na mateusz88 temat w E46
    ja mialem dym w kratkach z takiego powodu ze plyn ze wspomagania (goscie co mi robili zawieszenie wlali zaduzo plynu) wylal sie na alternator i zaczelo z alternatora kopcic i wszystko poszlo w nawiew. Oczywiscie padl mi w alternatorze regulator napiecia. Zobacz na alternator czy masz suchy?
  9. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Tak jak pisałem wyzej, klima byla kilka dni temu dobijana i sprawdzana cisnieniowo i wszystko jest OK, ale sprezarka sie nie wlacza? Podpinałem go komputer i nie widac zadnych bledów, jedynie daje mi wiele do myslenia czujnik cisnienia klimatyzacji, pokazywal 0,5-0,6 bara? Dodam tylko jak silnik pracuje , klima sie nie wlacza z panela, uruchamiam klime na krotko i sie załącza i pracuje, chlodzi wszystko ladnie i pieknie.
  10. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    nikt mi nie potrafi pomoc?
  11. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    dodam tylko za klima klika dni wczesniej byla nabijana i sprawdzana cisnieniowo
  12. ziemi opublikował(a) temat w E46
    witam, chcialem zapytac bo juz nie wiem gdzie szukac problemu? Mam e46, 320d z 99 i problem z klima, chodzi o to ze jak wlacze przycisk sniegu na panelu, sprezarka nie startuje, zadna reakcja. Sprezarke sprawdzilem na krotko i odpalila i zaczela normalnie pracowac, chlodzic. Wylaczylem silnik, wlaczylem klime uruchomila sie ok. Ale po chwili znowu problem powrocil, sprezarka nie odpalila. Dzieje sie to po 5 minutach jazdy. Gdzie szukac problemu? Czy sa jakies przekazniki od klimy?
