f10 535xi valvetronic nie odpala
Witam, Koledzy mam prośbę o pomoc? Niestety moja 535xi, po zaparkowaniu w garażu nie odpala. Kody błedów to :
135808 - czujnik położenia siłownika Valvetronic - zwarcie lub przerwa na linii, - nieciągły
135A08 - czujnik położenia siłownika Valvetronic : sygnał nieprawidłowy, - nieciągły
135608 - system valvetronic: brak wykrytego ruchu, -nieciągły
Co robić? Czy jest szansa go odpalić, żeby odstawić i zawieżć do mechanika? Jeśli nie to co zrobić, żeby przynajmniej wrzucić luz na lawete?
Myslalem, żeby zrobić adaptacje valvetronika (ponoć na chwilę to pomoze)????
Dzieki,
witam, i jak poradziels sobie z problemem? Ja mam podobny problem w 535d. Wjechalem do garazu ale wyjechac juz nie moge. Objaw przy probie uruchomienia zegary normalnie sie podswietlaja, nie wystepuje zaden komunikat, kierownica zaczyna sie opuszczac. Start/stop zero reakcji, rozrusznik nie kreci i pochwili zegary gasna, kierownica jedzie do gory. Oswietlenie wewnatrz jest. Jeszcze nie podpinany pod kompa. Wiem, że, zeby dac skrzynie na Neutral trzeba od spodu odkręcic maskownice i w okolicy skrzyni biegów wkręcić do oporu śrube.
Witam, żeby wrzucić na luz trzeba przykręcić śrubkę która znajduje się koło skrzyni biegów. Jeśli dobrze pamietam znajduje się od strony kierowcy
