ziemi
Treść opublikowana przez ziemi
  1. Auto nie myszkuje na drodze, czuć jedynie mrowienie podczas przyspieszania, obstawiam poduszki silnika lub skrzyni, jutro wejde pod auto i sprawdzę. Maglownica nie ma luzów, wymieniałem koncówki drążków to sprawdzaliśmy. Co do samego silnika, jakies 15k temu robiłem generalny remoncik, sprawdzalem nie ma zadnych bledow.
  2. Czy ktoś mógłby mi pomóc,
  3. i to powoduje nagly brak mocy, auto nie jedzie?
  4. Witam, Chciałem was się doradzić odnośnie mrowienia na kierownicy. Mam załozone felgi 19/35/265. Wywazone sprawdzone. Zawieszenie w 100% ok, niedawno wymienione tarcze bo miałem bicie przy hamowaniu. Niby mam wszystko ok, ale odnosze wrażenie, że czasami czuje mrowienie na kierownicy powyzej 90km. Kierownica nie telepie, nie ma drgan, ale czuć mrowienie. Moj drazek zmiany biegow lekko drzy na luzie? Czy ewentualna poduszka silnia lub skrzyni może powodować efekt mrowienia. Dodam tylko że ten efekt mrowienia nasila się w momencie przyspieszania. Dziękuje z góry za odpowiedz.
  5. Witam, Chciałem was prosić o pomoc w diagnozie usterki samochodu. Problem polega na tym, że podczas jazdy zapala się żółta kontrola silnika (czasami również klocki abs) i jest całkowity brak mocy, brak reakcji na gaz. Po wyłączeniu i włączeniu samochodu wszystko wraca do normy. Czasem na chwile, czasem na kilka dni? Problem kompletnie nie występuje w chłodniejsze dni temp do 20st. Występuje tylko w upalne dni? W inpie odczytałem błędy: 4212 Gluehkerze Zylinder 1 4222 Gluehkerze Zylinder 2 4232 Gluehkerze Zylinder 3 4242 Gluehkerze Zylinder 4 3EFC - termiczny czujnik poziomu oleju 4B37 Oelqualitaetssensor (Oil-quality sensor) 425D fahrpedal module potentiometer 3F21 Pedal Position Sensor 2 Bardzo was proszę o pomoc w diagnozie? Co może być powodem braku mocy? Wymieniać potencjometr gazu? Dziękuje z góry
  6. Zakupiłem nowy moduł. Podłączylem. Okazuje się ze wszystkie tylnie czujniki są ok, slychac jak pstrykaja, natomiast z przodu jakaś dziwna sprawa, raz chodzi 2, a raz żadne? Rozebrałem zderzak, zacząłem mieszac czujnikami, ale 0 rekacji, wogole się nie odzywają? Gdzie szukać przyczyny, uwalona wiązka? Czy raczej wszystkie czujniki? Dziękuje z góry za odpowiedz. Pozdrawiam
  7. Podłączylem moj modul stary no i inpa wogole sie nie lączy? Mam rozumiec ze uwalony modul?
  8. Dziekuje bardzo za zdjęcia. Potrzebowalbym jeszcze jedno zdjęcie za akumulatorem w stronę przodu auta na wysokości amortyzatora prawego. Tam jest wiązka kabli i ona się rozchodzi a u mnie wlasnie są urwane i zaslepione.
  9. Auto nie jest po powodzi. A mógłbym zobaczyć zdjęcie jak to u Ciebie wygląda. Przeszukałem internet i nie mam pojęcia od czego są te kable. A co z modułem parkowania jaki kupić ?
  10. Witam, Proszę was o pomoc w diagnozie bledów. https://zapodaj.net/32ccc36c108e3.jpg.html Z gory dziekuje za pomoc
  11. Witam, Proszę pomożcie mi, ponieważ chciałem naprawić u siebie PDC i okazalo się, że nie ma modulu? Nie wiecie jaki tam jest potrzebny modul? Jakis konkretny, nr ? Moze jakis link do ogloszenia? https://zapodaj.net/bfb66524f80c7.jpg.html Drugie pytanie znalazlem kilka kabli w bagazniku po prawej stronie, ze sa urwane i zaslepione? Od czego one są? https://zapodaj.net/ce6def6a68503.jpg.html https://zapodaj.net/b14a7567033ac.jpg.html https://zapodaj.net/31ca81384c373.jpg.html https://zapodaj.net/dbc17d78273bf.jpg.html Bardzo prosze o pomoc. dziekuje i pozdrawiam serdecznie
  12. Dodam tylko, że po zakonczeniu kodowania nie ma migniecia swiatlami. Ale wszystko jest ustawione na activ tak jak być powinno. Miganie chodzi przez chwile, czasami dzien lub dwa dni i pozniej przestaje. Dodam tylko ze centralny chodzi bez szwanku, mialem nawet ostatnio wymieniane przekazniki, bo nie zawsze chcialy sie otworzyc wszystkie drzwi. Czy moze miec znaczenie, ze modul komfortu jest nie z tego auta (chodzi o numer ze się nie zgadza). Wywala mi taki blad w EWS : 15 power on reset 0 key numer 0 not valid because of wrong identyfication Może te bledy cos pieprzą z miganiem swiatlami przy otwieraniu /zamykaniu? Ze raz chodzi raz nie?
  13. Witam, Chciałbym zapytać co może być przyczyną, że po zakodowaniu migania światłami miganie potrafi chodzić chwile (pół dnia), a poźniej już go nie ma? Jak znowu koduje to wszystko pisze, że jest zakodowane? Zdejmę klemę od akumulatora na chwilę i podepnę i miganie jest? O co w tym chodzi? Jakaś czarna magia?
  14. Witam, mam problem z moim e46 320d 136K. Gdy samochód postoi prze noc, mrozy nawet -20, samochód pali za pierwszym razem na dotyk, tak samo się dzieje jak jest ciepły wskazówka na pion pali na dotyk. Natomiast problem się pojawia jak samochód ostyga, samochód lekko zimny-cieply, wtedy muszę kręcić rozrusznikiem jakies 5 sekund żeby odpalil? Gdzie szukać przyczyny ? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuje z góry
  15. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    powiem tak, rozdziela cieplo -zimno ok, tylko chodzi o silę nawiewu
  16. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    na odpiętym elektrozaworze, przy ustawieniu suwaka na kratce na niebieski wieje dmuchawa tak jak być powinno, na ustawieniu suwaka na czerowne, nie wieje dmuchawa albo minimalnie,
  17. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    aha dodam tylko, że na odpiętym elektrozaworze od zasilania jest dalej to samo. Regulacja siły wentylatora działa idealnie, patrzylem na wentylator od strony komory silnika i ladnie pracuje - przyspiesza, nawiew na zimnym wieje, ale na ciepłym go nie ma, albo jest bardzo slaby?
  18. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    dziekuje za odpowiedz. Tak robiłem. Elektrozawór działa. Ale zauważyłem coś dziwnego, wodę płynu chłodzącego za tą uszczelką ?
  19. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    nikt nie pomoże? proszę o pomoc
  20. ziemi opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam problem z dmuchawą. Dokładnie jak na załączonym filmiku. Czy problem leży w elektrozaworze ?? - niby rozbierałęm i elektrozawór pracuje prawidłowo. (jeden wąż mam gorący a drugi letni). Dodam tylko, tak jak by cos bylo zatkane? Z gory dziekuje
  21. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    dziękuje bardzo za odpowiedz. Proszę mi powiedzieć tylko czy nieprawidłowy montaż to jest brak ściagnięcia zabezpieczenia (tak doczytalem). To bylo nowe sprzeglo z dociskiem i dwumasa?
  22. ziemi opublikował(a) temat w E46
    Chciałbym zapytać jaka roznica występuje w sprzeglę do wersji 136km a 150km ? Posiadam e46 z 99 r i zalozone nowe sprzeglo, ale najprawdopodobniej z wersji 150km? Czy objawem, moze byc slizgajace sprzeglo na 4 i 5 biegu? Jesli tak z czego to wynika? Oraz mam pytanie, jesli nie ma roznic, to czy mozna w jakis sposob zle zalozyc kompletne sprzeglo? Doczytalem tylko, ze mona nie zdjac blokady? Z gory dziekuje
  23. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    tak mysle wlasnie, ze podpora walu. Jutro wjade na kanal i sprawdzę. No wlasnie z tymi obrotami to jakas zagadka? Gdyby nie to, ze wymienilem sprzeglo z dwumasa i dociskiem to bym postawil, że to jest to. Ale poprostu wiem, ze to nie moze byc, chyba, ze moj mechanik cos spieprzyl. Ale od wymiany minęlo 2 miesiace i dopiero zaczal sie problem z obrotami. Dodam tylko, że objaw uskoku obrotu nie pojawia się zawsze. Ostatnio jechalem z rana okolo 7 stopni, nie dosc ze nie bylo problemu z buczeniem (nie slyszalem) to nie bylo problemu z uskokiem obrotow przy gwaltownym przyspieszaniu w zakresie obrotow 2500-3000. Jutro przeczysze przeplywomierz oraz wymienie filtr paliwa. Zobaczę czy to pomoze? Czy nie domagajaca pompa wtryskowa mogla by robic takie uskoki obrotami ? Z gory dziekuje z odp
  24. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    mysłałem o podporze wału? efekt buczenia wydaje mi się jest możliwy przez to, ale czy uskok obrotami z 2900 na 2500 podczas gwaltownego przyspieszania?
