avecezarave
Treść opublikowana przez avecezarave
  1. Witam kolejny problem ostatnio zginęło mi podświetlenie zegarów i przycisków na desce oraz OBC. Wymieniłem wszystkie możliwe moduły i wraz brak efektu. Skończyły mi się pomysły, może ktoś miał coś podobnego i chce się podzielić dobrą radą? Z góry dzięki za każdy głos.
  2. avecezarave opublikował(a) temat w E32
    Witam mam pytanie czy ktoś już próbował włożyć klimatyzację do swojej e32 wyposażonej w zwykły nadmuch? Ja posiadam E32 z 1992 roku z nagrzewnicą Siemens i chcę tam włożyć klimę a z tego co patrzyłem to mam już fabrycznie część instalacji poprowadzonej do klimatyzacji. Proszę o wszelkie głosy w tej sprawie. Pozdrawiam!!!
  3. avecezarave odpowiedział(a) na kadlobekk temat w E32
    Oki mam pytanie czy masz możliwość dodania gazu pod maską? Pomiędzy przepływomierzem a kolektorem ssącym od przodu samochodu jest przepustnica, która jest albo pociągana linką od strony szyby i wtedy możesz za nią ręką pociągnąć i dodać gazu, albo jest tam elektroniczna przepustnica i wówczas gazu możesz dodać tylko i wyłącznie za pomocą pedału gazu. A tak w ogóle to czy u ciebie jest tak samo jak na tym zdjęciu co załączyłeś i znajduje się tam ten silniczek krokowy? Bo jeśli tak to nie masz EML-a.
  4. avecezarave odpowiedział(a) na kadlobekk temat w E32
    Chyba można tak zrobić ale jeżeli to zdjęcie przedstawia twój silniki i jest tam silniczek krokowy w tym miejscu to znaczy że nie masz elektronicznej przepustnicy czyli EML-a, bowiem EML jest z drugiej jego strony wraz z silniczkiem krokowym. W takim układzie przyczyna tkwi gdzieś indziej.
  5. avecezarave odpowiedział(a) na kadlobekk temat w E32
    Kolego to co zaznaczyłeś na zdjęciu to jest silniczek krokowy a EML wygląda mniej więcej tak:http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/may/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly_eml/
  6. Problem rozwiązany, otóż założyłem na przód koła 18`` 245/45 i po tym zaczęły się problemy, teraz zmieniłem gumy na 225/35 i jest wszystko w porządku. Pozdrawiam!!!
  7. Witam ostatnio bez przyczyny ASC w E32 M30B35 zaczęło mi wariować, tzn po ruszeniu zaczyna mrygać i samochód nie chce jechać (strasznie się dusi) a po wyłączeniu ASC zaczyna normalnie jechać. Czy miał może ktoś coś takiego u siebie? Z góry dzięki za każda pomoc.
  8. avecezarave opublikował(a) temat w E32
    Witam mam pytanie czy próbował ktoś włożyć lusterka od E38 do E32 bo zdaje mi się iż na tej aukcji ktoś coś takiego zrobił : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11741408 . Interesuje mnie czy pasują one bez żadnych przeróbek.
  9. avecezarave odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Sprawa jest prosta poproś Twojego gazownika żeby dał Ci gwarancję na 100% że nie będziesz miał strzałów w przepływkę :D Mój gazownik stwierdził jednoznacznie że do M30 taką gwarancję da tylko gdy założy sekwencję i miał rację :D
  10. avecezarave odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
    Troszkę to pojecie względne, uzupełnij i zobacz czy się poprawi to ogrzewanie.
  11. Zawsze można spróbować rozwiercić zamek ale to już chyba ostateczność :nienie:
  12. avecezarave odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
    A poziom płyny chłodzącego sprawdzałeś?
  13. avecezarave odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    Witam dla mnie również tuning E32 = doposażenie w oryginalne dodatki jakie wychodziły w tym aucie a kilka już włożyłem. Również przymierzam się do zmiany nerki na szeroką ale to już po zimie i wcale nie mam manii wielkości :D po prostu tak mi się bardziej podoba i już :cool2:
  14. Witam ja też toczyłem podobny bój z padającym akumulatorem i odziwo wszystko się naprawiło po gruntownym wyczyszczeniu i wymianie tulejek w rozruszniku. Dodam tylko że ja również naprawiam wszystko co poprzedni właściciele zaniedbali w tym autku.
  15. avecezarave odpowiedział(a) na lolek_gdynia temat w E32
    Dojście do rozrusznika nie jest takie złe, ale nie jest również takie lajtowe. Jeśli chodzi o przewody to widać je normalnie pod kolektorem ssącym i tyle. Jeśli natomiast chcesz go wykręcić to wówczas zaczyna się gimnastyka, bo o ile można jeszcze jakoś odkręcić dolną mocującą śrubkę tak dostęp do górnej możliwy jest jedynie po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego i odchyleniu go na bok. Co zaś tyczy się Twojego problemu to nie wiem jak Ci pomóc ale u mnie był taki przypadek że odpalanie samochodu odbywało się ciężko i strasznie wówczas rzęziło w rozruszniku. Dokupiłem więc dwie tulejki i wraz z bratem wykręciliśmy i rozebraliśmy rozrusznik na części pojedyńcze. Same tulejki miały już niewielki luz ale po pierwsze cały wirnik był w syfie ze szczotek a po drugie przekładnia planetarna strasznie ciężko się kręciła z powodu stwardniałego smaru i to tak ze ciężko było ręką nią zakręcić a co dopiero mowa o akumulatorze i silniku M30B35? Po wymyciu, wyczyszczeniu, wydmuchaniu i nasmarowaniu złożyliśmy wszystko z powrotem, i po włożeniu rozrusznika na swoje miejsce efekt jest więc piorunujący, bowiem silnik zapala jak rasowy japończyk :-) Mało tego co kilka dni rozładowywał mi się akumulator nie wiem z jakiej przyczyny ale teraz to ustało :D W Twoim przypadku przyczyna być może leży w zawieszających się szczotkach w rozruszniku jednakże nie wiem czy nie powinny wówczas przygasać kontrolki wiec może jestem w błędzie. Wiem tylko że na cewce wszystkie przewody są przykręcane a nie wsuwane na wsówkę.
  16. Wszystko znajdziesz na tej stronie: http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/may/browse/audio_navigation_electronic_systems/
  17. avecezarave odpowiedział(a) na Jarek88 temat w E32
    Witam potrzebuję tak zwany miecz do sterowania wentylatorem do E32 735 bez klimatyzacji Siemens, czy jest coś takiego i jaka cena?
  18. Chciałem również dołożyć moje 3 grosze w tym poście otóż posiadam E32 735i i po wysłuchaniu kilku opinii okazje się że przy tym silniku (M30) aby zapobiec jakimkolwiek strzałom w kolektor należy założyć instalację sekwencyjną. Nawet Bloos nie pomoże przy tym silniku. Kolejną sprawą jest koszt założenia takiej instalacji, niektórzy mówią że zapłacili tyle samo co za auto i w ogóle że jest to bardzo droga impreza. Cóż powiem jak to było w moim przypadku. Auto które kupiłem miało już gaz ale zwykły wiec zaraz po kupnie drugiej przepływki została ona zdemontowana. Pozostała jedynie butla oraz przewody zasilające. Dogadałem się z kumplem gazownikiem i założył mi on nową instalację sekwencyjną (wszystko nowe oprócz butli i przewodów miedzianych) IV generacji za UWAGA!!! 1400 zł. Po ustawieniu instalacji zatankowałem równo 20 litrów gazu i ruszyłem przed siebie na test w trasę. Utrzymując mniej więcej stałą prędkość 120-140km/h zrobiłem na tych 20 litrach 260 km co daje około 8 litrów na 100 km. Praktycznie nie ma odczucia w jeździe czy jeżdżę na benzynie czy na gazie, nie ma mowy o jakichkolwiek strzałach. Polecam wszystkim w 100% sekwencję. Jeśli ktoś myśli o kupnie używanej instalacji to szczerze odradzam bo za używkę niektórzy życzą sobie nawet 1000 zł i więcej podczas gdy nową (bez butli i przewodów miedzianych) można kupić za 1200 zł nawet na Allegro.
  19. avecezarave odpowiedział(a) na avecezarave temat w E32
    Rozumiem a czy może mi ktoś odpowiedzieć gdzie mam szukać tego przekaźnika od tempomatu?
  20. avecezarave odpowiedział(a) na avecezarave temat w E32
    Zatem taki zestaw istnieje. Nasuwa się więc pytanie czy skoro wszystko jest elektronicznie to czy można podłączyć tempomat do zwykłej elektronicznej przepustnicy i będzie to działało? Czy ktoś robił coś takiego?
  21. avecezarave odpowiedział(a) na zlyzet temat w E32
    Dzięki koledzy za porady myślę że można się w takim razie w to pobawić :D
  22. avecezarave opublikował(a) temat w E32
    Witam, posiadam E32 z silnikiem M30B35 z EML. Mam pytanie czy jest w tych wersjach tempomat? U mnie na pewno go nie ma a ciekawi mnie czy ktoś ma go przy takim silniku i jak to wygląda. Będę wdzięczny za jakieś foty. Pozdrawiam!!!
  23. avecezarave odpowiedział(a) na kociniak08 temat w E32
    Z tego co pamiętam to te większe zbiorniki są w 750 lub w wersjach Long, stąd większa skala podziałowa na liczniku.
  24. Można również zajrzeć na tę stronę i jest to pozycja 16 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/may/browse/engine/cylinder_head/
  25. avecezarave odpowiedział(a) na lokaczbmw temat w E32
    Kolego a jaki w ogóle masz silnik?
