730i R6 Przeskakuje
mam problem, a mianowicie gdy pojezdze troche samochodem, zaczyna przeskakiwac (szarpać) nie ma mocy, zgasze go na chwile i wszystko wraca do normy, na jakis czas, ale nie na długo. Słyszałem że to może być przez kable, i swieczki sie nagrzewają? jak duże jest tego prawdopodobieństwo?
pompa i wtryski wymieniane były przez poprzedniego właściciela. samochód jeździ na benzynie, gaz jest odłączony.
Silnik ma elektroniczną przepustnicę (EML) ????
Nur bmw e32
Kontorolke na zegarach taką ma, ale zielony w tym temacie jestem. :duh:
Kolego to co zaznaczyłeś na zdjęciu to jest silniczek krokowy a EML wygląda mniej więcej tak:http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1992/may/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly_eml/
Zaznaczył by mi ktoś na tym zdjęciu gdzie to się znajduje?
Słyszałem dziś że to można WD40 poczyścić, to prawda?
Chyba można tak zrobić ale jeżeli to zdjęcie przedstawia twój silniki i jest tam silniczek krokowy w tym miejscu to znaczy że nie masz elektronicznej przepustnicy czyli EML-a, bowiem EML jest z drugiej jego strony wraz z silniczkiem krokowym. W takim układzie przyczyna tkwi gdzieś indziej.
Nie, to zdjęcie nie przedstawia mojego silnika, wziąłem je z allegro.
Oki mam pytanie czy masz możliwość dodania gazu pod maską? Pomiędzy przepływomierzem a kolektorem ssącym od przodu samochodu jest przepustnica, która jest albo pociągana linką od strony szyby i wtedy możesz za nią ręką pociągnąć i dodać gazu, albo jest tam elektroniczna przepustnica i wówczas gazu możesz dodać tylko i wyłącznie za pomocą pedału gazu. A tak w ogóle to czy u ciebie jest tak samo jak na tym zdjęciu co załączyłeś i znajduje się tam ten silniczek krokowy? Bo jeśli tak to nie masz EML-a.
Witam , w moim przypadku nie posiadam elektronicznej przepustnicy ,a dziś przy rozruchu zaświecił się EML ,pali się nawet po zgaszeniu silnika i zamknięciu auta .Odłączenie aku i reset nic nie pomogło ,spotkał się już ktoś z taką akcją ?? Auto również nierówno pracuje ,nie mam lpg.
Czy to się dzieje przy temperaturze mniej więcej w połowie do pionu od niebieskiego pola? Miałem tak że silnik mi chciał wyskoczyć spod maski przy tej temperaturze jak zawory były nie ustawione. Po regulacji: ok.
Nie ma EML,
Dzieje się tak jak silnik się nagrzeje, tak mniej więcej gdy wskaźnik od temperatury pokazuje połowe
