330 CI 2003 rok bierze olej 1L na 100 km
Panowie mam problem z 330 ci 2003 rok pobiera olej w strasznych ilościach na 300 km pobrało ostatnio 2.5 do 3 litrów
co może być przyczyną ? :shock: Autko połyka olej 10w 40 bo taki był lany wcześniej przez właściciela.
Przy pierwszym rozruchu silnika co dzień czuć olej i wydobywa się dym , zanika to po rozgrzaniu sinika.
Może jakieś posty w podobnym temacie panowie mogli byście podesłać
Dziękuje i pozdrawiam.
Witam nie jestem fachowcem ale obstwaiłbym odme silnika do wymiany dośc typowy objaw jak dla tej usterki ale musi to zweryfikować dobry fachowiec od bmw :)
Taka ilośc to praktycznie wylewanie się przez wydech. Olej wlewany przez poprzednika (tani) sugeruje że to trwa od dawna.
można zrobić probę jazdy z odkręconym korkiem oleju i zobaczyć czy dale będzie znikał. Jeśli nie to na 100% zapchana odma.
Drugą przyczyną może być pęknięty pierścień olejowy. Sprawdź jak wyglądają świece i czy rożnią się od siebie.
przy takim przepale oleju powinnien kopcić na niebiesko jak apollo 13 podczas startu :)
Niekoniecznie. Nie wiem na czym to polega, ale zdarzylo mi się zużyć 7 litrów na dystansie 1000 km i ...dymu nie było.
Mazda 626 ;)
kiedys jak mialem e39 to wciagala mi 1l na 100km po wymianie odmy problem brania znikl ale jak mi brala olej to przy odpalaniu kopcila strasznie na bialo nie na niebiesko
Hej, jesteś pewny, że nie ma nigdzie wycieku? Nawet u mnie w M70 przy mocnym ciśnięciu nie spali więcej niż 1L do 2L/1000km. Jeżeli jest szczelny i zrobisz odmę i będzie to samo to ktoś zajeździł silnik i nie ma już pierścieni.
pozdrawiam Bartek
moze byc to wina uszczelniaczy zaworowych co bylo powszechna usterka w 2.2.jezeli z odma bedzie ok to stawiam na uszczelniacze.dymi rano czy tez na postoju bo olej przedostaje sie do cylindrow i w momencie odpalemnia wypala sie. podczas jazdy nie musi byc tym samym widac dymu tylko po puszczeniu nogi z gazu na tak zwanym odcieciu bedzie pojawial sie na krotko czego tez nie musisz zauwazyc w lusterku ale bedzie to widziec osoba jadaca z tylu
Dziś sprawdziłem czy po wyjęciu bagnetu wydostaje się jakieś ciśnienie ,stwierdziłem że zasysane jest tamtędy powietrze do środka :!: Jest ok czy nie panowie :?:
pytanie jak duze?? cisnienie bedzie tam zawsze ale ciezko stwierdzic przez forum jakie byc powinno
Kiedyś w pośpiechu jak składałem głowice (VW) to zapomniałem załozyć uszczelniaczy i jezdziłem tak chyba z rok . Bez uszczelniaczy brał mi góra 1L na 1000km
Uszczelka pod głowicą czy może się mylę?
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
uszczelka pod głowicą prędzej spowodowałaby zwiększanie się stanu oleju
