320d po uderzeniu w krawężnik
Witam. No i stało się wpadłem w poślizg i uderzyłem kołem w krawężnik. Skutek taki, że wahacz dolny i łożysko do wymiany. Wymienili mi te cześci, odebrałem samochód...no i dziwne, gdy ruszam słyszę dziwny stuk w koła( taki przez 1s). Potem gdy przyspieszam mam na liczniku okolo 60km/h rzuca samochód w lewo i w prawo, ciężko go utrzymać wyprostowanego. Co dalej zrobić? Kolega radzi zbieżność. A wy co myslicie?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Zbieznosc to podstawa ale czy przy udezeniu nie uszkodziles felgi?
To nie byłeś u wulkanizatora sprawdzić stanu felgi ? Skoro wahacz i łożysko było do wymiany to przy takim uderzeniu felga pewnie też się skrzywiła. Jak będziesz jeździł na krzywej feldze to niedługo znowu będziesz wymieniał łożysko. Wątpię aby to ona powodowała ten stuk przy ruszaniu i rzucanie podczas jazdy ale i tak należałoby to zrobić. Najlepiej pojedź do gości którzy to robili, opisz sytuacje bo może coś spartolili podczas montażu nowych części i naprawią to w ramach gwarancji.
Jedz z felga do wulkanizatora sprawdz osobiscie,zrob zbierznosc
sluchaj kolego mialem te sama sytuacje tylko ja dosc dobrze uderzylem i przy puszczaniu sprzegla potem byl dzwiek jak by tylny most nie byl stabilny powiem ci ze zalozylem nowe felgi bo jednej nie dalo sie dokupic ale to nic nie dalo i co najlepsze ze zbierznosc byla zrobiona nie rozwiazalem tego problemu a auto sprzedalem zaloz poprostu inne kolo chodz mysle ze jesli stuk wystepuje tylko przy ruszaniu to nie wina kola a powiem mi czy przy zmianie biegow tez to slyszysz??
NIe Jedz Szybciej Niz Twoj Anioł Stroz Potrafi Laatac
Wykonałem zbieżność, której do końca ustawić się nie dało... . Samochód już normalnie jedzie, nie faluje. Ale stuk przy ruszaniu i na dalszych biegach przy puszczaniu sprzęgła jest nadal. Co dalej?
Co znaczy, że się nie dało? Nie może się nie dać chyba że coś jest poprzestawiane lub krzywe. Stukać może półoś, dyfer, wał itp.
A sprawdzales mocowania tego mostu to mogly sie wyrwac ja mialem wyrwane jedno znaczy naderwane i w ogole nie bylo stabilnosci wozilo autem po calej drodze..
Znaczy tak ja mialem naderwane i to jest kiepskie do zrobienia :/ da sie wszystko ale potem ciezko z geometria bylo gdyz sie wszystko przestawilo:/ musisz to zrobic bo caly most jest w ruchu i im dluzej jezdzisz tym gorzej . Musisz sie udac do blacharzy samochodowych oni to zrobia mnie to kosztowalo okolo 300zl Z geometria juz a w wawie mi powiedzieli tysiaka ...To kiepski material jest poprostu i nie chca sie za to brac niektorzy....
To jednak mocowanie mostu sie zachowalo w calosci???to miales szczescie kolego...Pozdrawiam
