PAWEL ZZZ
Treść opublikowana przez PAWEL ZZZ
  1. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na bialy14369 temat w E60, E61
    Jakby bylo cieplej ,to wine mozna by bylo zegnac na muchy... :lol: pozdrawiam
  2. Mowisz ,ze jak siedzisz w srodku to kluczyk dziala,u mnie bylo to samo w passacie. Przyczyna? Zerwany kabelek od centralnego zamka ,ktory pelni funkcje anteny...Nie wiem jak jest w BMW ,ale mysle ,ze podobnie...
  3. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    Nie chce cie martwic ,ale tak jak napisalem na poczatku chyba jednak bedziesz musial wymienic pierscienie... pozdrawiam
  4. W serwisie powiedza ,ze napewno pompa do wymiany...Ale mozesz ja wymienic sam to jest 45min pracy... http://img535.imageshack.us/img535/3473/vacumpomp.jpg
  5. Zgadzam sie z kolega w 100%... Pozdrawiam
  6. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na marcin1971222 temat w E60, E61
    a u mnie sie swieci wykrzyknik jak mam malo paliwa i jade na rezerwie :norty:
  7. W rzeczywistosci ten kolor wyglada duzo lepiej,wiem bo mialem identyczna...
  8. Tak wymienilem wszyskie przy 160tys,ale tylko dlatego,ze pompa wysokiego cisnienia sie zatarla i poszly opilki do wtryskiwaczy...
  9. w serwisie koszt ok.~1400 sztuka
  10. Ja mam ten sam problem.W dol szyba idzie normalnie ,a gore 10cm. i sie zatrzymuje...Podpiecie pod komputer i wykasowanie bledu? nic z tego probowalem kilka razy...W tym tygodniu postanowilem ,ze rozbiore drzwi i zobacze co jest grane...Jesli znajde usterke to napisze i dodam zdjecia z naprawy
  11. Jesli bedzie sie to powtarzac ,to prawdopodobnie pompa podcisnieniowa...
  12. Ja akurat bym ci odradzil regeneracje.Trzy razy mi regenerowali wtryski w Poznaniu koszt ok.2000 i samochod dalej nie chodzil,w konicu kupilem nowe i bylo juz ok.Ale moze trafilem na kiepski warsztat...
  13. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na kuri temat w Felgi i opony
    Ja do mojej zlotej probowalem kiedys 23",ale nie dalo rady... http://img21.imageshack.us/img21/5567/zlotex.jpg Jednak zdecydowalem sie na 20" autko bardzo fajnie wygladalo ja mialem zwykle zawieszenie to jeszcze "jakis" komfort byl...
  14. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    Sprawdz sprezanie w cylindrach.Prawdopodobnie nie masz odpowiedniego cisnienia na ktoryms cylindrze dlatego problem z obrotami i z olejem.U mojego znajomego byl identyczny problem w seri 735i.Nawalila mu cewka w trasie do polski przejechal na niej moze 400km jak wymienil ,auto zaczelo brac olej gdyz popekaly pierscienie na tym cylindrze, a to bylo 3letnie auto o przebiegu 72000km
  15. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na Bolekgt2 temat w E60, E61
    Wczoraj zostawilem kluczyk w kieszeni w spodniach ,a nastepnie wypralem...(oczywiscie nie zrobilem tego specjalnie) Kluczyk suszylem caly dzien, dmuchalem, chuchalem no i w koncu poszedlem do samochodu sprawdzic...na razie wszystko dziala poprawnie,ale czy moglo sie cos uszkodzic w kluczyku?Dodam jeszcze ,ze mam ten kluczyk w ksztalcie "rybki"
  16. Zeby zdjac wystarczy odkrecic tylko dwie srubki.Jedna z nich znajduje sie pod znaczkiem airbac ,trzeba go wyciagnac,a z drugiej trzeba zdjac kapturek...na zdjeciu oznaczylem kolorem czerwonym.Nastepnie trzeba wypiac z zatrzaskow (kolor czarny) i to juz od Ciebie zalezy jak to zrobisz.Mozesz czyms cienkim podhaczyc od dolu tylko tak ,zeby nie porysowac i jak zrobi sie szczelina sprobuj wlozyc palce i szybkim ruchem pociagnac...Ja tak robie i zaden zatrzask do tej pory mi jeszcze nie pekl http://img18.imageshack.us/img18/6567/boczekp.jpg
  17. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Ja moja pierwsza E60 tez probowalem... to jest link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=2_8m-zG9v6E
  18. W 3.0d nie ma problemu z wyciagnieciem wtryskiwaczy.Wystarczy odkrecic i podhaczyc srubokretem wychodza bardzo leeko.A i nie zapomnij wykrecic szpilek od wtryskiwaczy one tez trzymaja pokrywe.Pamietaj rowniez o tym ,zeby poznaczyc wtryskiwacze ,zeby kazdy wrocil na swoje miejsce,bo inaczej bedziesz musial kodowac.... http://img688.imageshack.us/img688/2788/46049471.jpg http://img697.imageshack.us/img697/3983/10043195.jpg
  19. Pawdopodobnie wyswietla ci sie POWER REDUCTED.U mnie bylo to samo, do 3 tysiecy i silnik wylacza.No i niestety jak juz wylaczyl sie silnik tak juz nie moglem odpalic ponownie.U mnie wysiadla pompa wysokiego cisnienia.
  20. A sprobuj wlozyc inne "kasety".U mnie kiedys nie widziala 2 plyt i jak nagralem nowe bylo juz ok
  21. Tak.Wtedy przez nagrzewnice nie przeplywa mrozne powietrze i nie chlodzi silnika...
  22. U mnie auto tez bardzo wolno sie rozgrzewalo i slabo grzalo.Wystarczy wcisnac guziczek .zeby nie pobieral powietrza do ogrzania z zewnatrz ,tylko zeby podgrzewal powietrze ze srodka.U mnie pomaga i silnik nagrzewa sie do 8 kresek w 15min przy -15
  23. PAWEL ZZZ odpowiedział(a) na jeromer temat w E60, E61
    Ja taki zestaw do przednich lamp kupilem za 32£.Wymiana trwa 15minut bez wyjmowania lamp.Zaden blad mi nie wyskakuje http://img685.imageshack.us/img685/2947/97628163.jpg http://img69.imageshack.us/img69/1909/70337759.jpg
