fryco
Treść opublikowana przez fryco
  1. fryco odpowiedział(a) na buma2525 temat w E34
    Witam . Jezeli chodzi o silnik M50B20 to wszystkie te silniki maja plastikowy kolektor . Sekwecja to najlepsze rozwiazanie
  2. fryco odpowiedział(a) na Uncja temat w E34
    Jak zostawiles u mechanika to powinien on odpowiadac teoretycznie. W praktyce wiadomo jak bedzie . Pozdrawiam
  3. fryco odpowiedział(a) na Uncja temat w E34
    Witam. U mnie było podobnie strzelał na Pb w kolektor jak się nagrzał to brakowało mocy a na zimnym silniku chodził pięknie. Na komputerze wyszło ze to czujnik spalania stukowego, ale są 2. Po wymianie auto zaczęło chodzić prawidłowo .
  4. Przecież jak to jest 93 rok to będzie m50b20 silnik tam nie ma ani przewodów WN, kopułki i palca. Podobnie jak by padła sonda to nawet jak by była bogata mieszanka raczej do oleju by się nie dostała, wtrysk jak by lał to silnik może się dławić strzelać, ale raczej tez do oleju paliwo by się nie dostało tylko w wydech by poszło, a przepływka w ogóle nie ma nic wspólnego reguluje mieszanka, ale nie w takim stopniu żeby aż tak lało się paliwo. Ja stawiam na uszczelkę pod głowicą. Ale sprawdziłbym kompresje wtedy przedmuchy do oleju by wyszły. Jeżeli sie myle to niech mnie ktoś poprawi . Pozdrawiam
  5. fryco odpowiedział(a) na mati-e28 temat w E34
    Witam. Daj zasilanie bezpośrednio z akumulatora do radia powinno być wtedy ok. Pozdrawiam
  6. A może podmienili pompę, dlatego zniknęli
  7. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Dzięki za odp. Mam jeszcze jedno pytanie. Wiem, że są dwa czujniki, czy jest możliwość sprawdzić, który jest do wymiany czy tylko metodą prób i błędów.
  8. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Witam ponownie. Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd czujnika spalania stukowego czy to może być przyczyną w/w problemów?
  9. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    No własnie bylem dzisiaj na kanale i nie widziałem . A moze pamietasz czy patrzeć przy filtrze oleju bo gdzie s czytałem ze z tej strony jest . Aha a moze orietujesz sie czy trzeba kasobac błędy po wymiane takiego czujnika
  10. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Czyli kolektor trzeba odkrecic
  11. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Jeszcze jedno pytanie kupiłem czujnik spalania stukowego i nie mam pojęcia gdzie sie znajduje w moim silniku moze ktos dokladnie napisac gdzie on jest i czy trzeba wyciagnać kolektor
  12. fryco odpowiedział(a) na maxiup temat w E34
    Patrząc w programie wychodzi że do 90' roku jest inne i po 90' tez jest inne
  13. fryco odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E34
    Witam. Napewno wygięty wahacz tył może jeszcze amortyzator do wymiany. Kolega tez kiedyś nie opanował swojej bmw i właśnie te elementy były do wymiany. Po jakimś czasie doszło łożysko koła bo zaczęło wyć. A co chodzi o ten dziwny dźwięk przed uderzeniem to może tłumik gdzieś dotyka. Pozdrawiam
  14. fryco odpowiedział(a) na matteush temat w E34
    Witam . Zobacz w dziale "zrób to sam " jest ładnie opisane i pokazane są fotki
  15. fryco opublikował(a) temat w E34
    Witam mam do wymiany czujnik spalania stukowego i tu pytanie do ekspertow : Czy po wymianie czujnika i przepływki trzeba kasowac błąd
  16. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Oki dzieki za odp. mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wymieniał przepływomierz kupiony na allegro nowy ale zamiennik . Czy lepiej kupić uzywany ale orginalny cena podobna ,
  17. fryco odpowiedział(a) na solaris520 temat w E34
    Witam . U mnie jest 90 Ah od 4 lat Varty bez zadnych problemow też ma e34 520 touring
  18. fryco odpowiedział(a) na Lukasbrod0 temat w E34
    U mnie pika tak jak mowisz po zapłonie . Jest jeszce jedna mozliwość jeżeli na zegarku masz zaznaczone "me" to sa ale 3 pikniecia 15 sekund przed pełna godzina.Nie wiem jak sygnalizuja klocki bo u mnie były wyjechane i nic sie nie zapaliło a tez dziwnie pikało .
  19. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Sterownik jest siemens 1 748 006.9
  20. fryco odpowiedział(a) na Lukasbrod0 temat w E34
    Witam . Jedno piknięcie zazwyczaj wskazuje ze temperatura na zewnatrz jest mniejsza niz 3 stopnie ale czy to to
  21. fryco odpowiedział(a) na maxiup temat w E34
    Witam . Jest odma jak w kazdym silniku . Znajduje sie po przeciwnej stronie wlewu oleju na pokrywie zaworow
  22. Bez przepływomierza auto tez będzie chodziło nie powinno gasnąć , wiem bo u mnie jest odczepiony i auto chodzi nie ma mocy ale chodzi . Moim zdaniem, jeżeli był olej na świecy (na tej białej części jak pisałeś wcześniej) to przydałoby się wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów wraz z uszczelniaczami gniazd na świece i wymienić fajki świec można je kupić osobno. Tam może być przebicie i dlatego auto nie chodzi na wszystkie gary u mnie to pomogło tylko teraz walczę z przepływomierzem ale jak pisałem nawet bez niego auto odpala i jeździ .
  23. fryco odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E34
    Witam . Może regulator cisnienia paliwa .
  24. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Czyli mam rozumieć że powinien być bosch czy jak ? Tak jak pisałem miałem założony siemens 1 730 033 5wk9007
  25. fryco opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jak sprawdzić, jaki powinien być przepływomierz w danym silniku czy boscha czy siemensa?. Obecnie mam trafiony przepływomierz i musze go wymienić. Poprzedni właściciel wymieniał w/w i obecnie jest założony siemens 1 730 033. Moje auto to e34 92r m50b20 7 znaków vin GB54786 . Czy kupić orginalny używany czy zamiennik ale nowy ?
