fryco
Treść opublikowana przez fryco
  1. fryco odpowiedział(a) na neok05 temat w E34
    Jezeli jest tak jak u mnie w 2 litrowce to tam nie ma przewodow wysokiego napiecia . Tam są cewki odrazu na swiecach . Nie są zasilane wysokim napieciem . Chyba że sie myle . Pozdrawiam
  2. fryco odpowiedział(a) na neok05 temat w E34
    Teraz jest zima więc trudno stwierdzić czy to jest powodem, aczkolwiek czy w M50 nie jest tak , ze sa tylko cewki polaczone z fajkami? Warto dodac ze stare swiece byly pozalewane tak jakby za bogata mieszanke dostawal. Moim kolejnym tropem jest regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, ale dziwne, ze te objawy sie raz pojawiaja a raz nie, zauwazylem tez ze jak auto postawie pod dosc wysoka gorke to prawie za kazdym razem problem ten wystapi. Juz mi rece opadaja. Fajni można wymienić odddzielnie wiem bo tak robiłem . Wczesniej pisałeś że na gazie jest to samo czyli regulator paliwa odpada . Jedynie cos z elektryką .
  3. fryco odpowiedział(a) na neok05 temat w E34
    Witam . Czy te objawy dzieją sie gdy jest np. mokro , pada deszcz . Stawiał bym na fajki lub cewka .
  4. oki juz znalazłem
  5. Dzieki za odp. Gdzie szukać tego filterka
  6. Wielkie dzieki kolego. Z tym filtrem od gazu to trzeba udać sie do gazownika czy samemu mozna wymienic
  7. Witam. Mam trzy pytanka: - mam problem z gazem a mianowicie sam przełącza się na benzynę, gdy przekroczę 3tys Obr, jak obroty spadają poniżej to wraca na gaz - gdzie powinien być podłączony wężyk, który znajduje się tuż obok odmy silnika przy pokrywie zaworów. U mnie wystaje kawałek i jest skierowany w dół. -Gdzie mogę kupić wąż od odmy silnika, jest już tak przeżarty przez olej, że się klei, czy wystarczy na "metry " kupić wąż olejoodporny?
  8. fryco odpowiedział(a) na markopolo1008 temat w E34
    Witam. Opisz jak wyglada ta kontrolka
  9. Witam. Wydaje mi się ze, jeżeli filtr był by zapchany to czy miał być 10 litrów czy 20 było by tak samo.Trzeba zajrzeć do baku i zobaczyć czy smok od pompki paliwa nie jest przypchany.
  10. fryco odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    firmy płuciennik
  11. fryco odpowiedział(a) na qba-525 temat w E34
    Witam . Ja wymieniłem taki tłumik bez problemu w warsztacie w swoim miescie jest on razem z środkowym tłumikiem koszt z wymiana 260 zł
  12. Dzięki za szybka odpowiedz. Czyli tylko na przeszkodzie stoi miska. A co z elektryką, na co zwrócić uwagę. Pytam, bo chce się przygotować wcześniej kolega przyjedzie na dwa tygodnie i dlatego.
  13. Witam wszystkich. Kolega kupił w Anglii e36 325 ja mam e34 520. Czy jest możliwość podmianki tych silników?. Czy do tego zabiegu będziemy potrzebowali jeszcze jakiś części czy wystarczy wszystko przełożyć?.
  14. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Wymieniłem fajki i uszcelke pokrywy ale nie pomogło . Czy przyczyna moze być wtrysk mam wrazenie ze jeden wtrysk gdy przyłoze ucho lekko (pstryka) dodam ze na gazie chodzi dobrze cxzyli cewka i elektryka powinna byc ok przepływka tez sprawdzona .
  15. Witam. Z licznikiem trzeba uważać ja nie mogłem dostać licznika do mojej e34 520 gdyż wszystkie były już nie pamiętam dokładnie na 3 kostki lub odwrotnie na dwie a ja miałem inaczej i postanowiłem na próbę zobaczyć taki licznik i po podłączeniu spalił się sterownik poduszki. A co chodzi o pełne bc to raczej nie zadziała . Pozdrawiam
  16. fryco odpowiedział(a) na adam525t temat w E34
    Witam . Zobacz na początek świece .
  17. fryco odpowiedział(a) na fryco temat w E34
    Właśnie gdy wymieniałm świece były uszkodzone te gumki na dole . Wymienie wszystkie fajki ale mam pytanie którą uszczelke wybrac mam rocznik 92 a ponoć sa do 92 i powyzej inne tak powiedzieli w sklepie
  18. Zobacz łącznik wału lub podpore wału jak tylko na wstecznym puka .
  19. fryco opublikował(a) temat w E34
    Witam . Od pewnego czasu mam problem z autem e34 520 z gazem . Na benzynie gdy auto jest rozgrzane przy dodaniu energicznie gazu z wolnych obrotów silnik sie dusi i strzela w kolektor ssacy gdy tylko obroty wzrosna powyzej 1000- 1200 silnik pracuje ok ma przyspieszenie wkreca sie szybko ale meczące jest to przy ruszaniu . Dodam ze na gazie jest ok wkreca sie ładnie . Jakies pomysły . Jeszcze jedno pytanie auto jest z 92 roku chce wymienić uszczelkę pod pokrywa zaworów gdyż przeciekają uszczelki przy gniazdach zaworowych w sklepie facet mówi ze sa 2 rodzaje do 92 i powyżej 92 jak rozpoznać który rodzaj kupić ?
