M-ka
Treść opublikowana przez M-ka
  1. M-ka odpowiedział(a) na M-ka temat w Hardware
    Witaj, Nie rozumiem pytania... :? Linków do twoich manuali nie było tylko gotowe faq w pdf.-ach po ruskiemu i pliki *.ini do podmianki w INPA :-)
  2. Najdziwniejsze jest to ,że na zagranicznych forach tez nikt nie ma softu do tej Motoroli :?
  3. A masz wersje z firmware BMW czy zwykłą jak ja?
  4. Dzięki. Mój tel. do tej listy się nie kwalifikuje bo to staroć i do tego na kablu podłączony, a nie bluetooth. Ostatnio zaczął mi fiksować tzn. zdarza się, że odbieram a nikt mnie nie słyszy lub opcje telefonu takie jak SMS, Ostatnio wybrane też nie działają lub się zawieszają, i potrzebny jest restart telefonu. Raz nawet board monitor się zawiesił i nie mogłem radia włączyć. Musiałem wtedy aku odpiąć na chwile i wszystko wróciło do normy. Później w INPA znalazłem błąd podczas diagnozy, który usunąłem. Musiałem po tym zabiegu wgrać na nowo soft do navi bo kasowanie błędu wymazało oprogramowanie navi. Jak na razie board monitor drug raz się nie zawiesił po tym zabiegu. Myślę, że mój problem z telefonem leży po stronie software. Mam zwykłą wersje tego tel. a nie tą z firmware BMW. Jak ktoś wie gdzie mogę znaleźć firmware do tego modelu tel. to będę wdzięczny... Pozdrawiam Filip
  5. M-ka odpowiedział(a) na M-ka temat w Hardware
    Witaj, Kabelek od strony wizualnej wygląda na solidny. Posiada niebieską diodę, która świeci w momencie wpięcia kabla w port OBD II. Po podłączeniu do auta i odpowiednim skonfigurowaniu lapa wg załączonych instrukcji śmiga u mnie w INPA 5.0.2. Jak narazie nie połączyłem się z modułami : - active seat - trunk lid module - cruise control INPA w momencie prób wejścia w moduł wywala błędy np."error #12 not response from control unit... continue script..." Możliwe, że to z powodu braku niektórych modułów w mojej e-39 lub wersja INPA jest za nowa tj. niekompatybilna ze wszystkimi modułami. Z resztą modułów w aucie łączy się bez problemu. W DIS jeszcze nie testowałem, bo dopiero zaczynam swoją przygodę z "fejsem". I to narazie wszystko co zdążyłem przetestować u siebie... Pozdrawiam Filip
  6. Odpowiedź znajdziesz wertując temat kilka stron wcześniej. Wszystko jest opisane wg sprawdzonej instrukcji kolegi cX3
  7. Czy jest ktoś na tym forum, kto ma ten telefon w wersji z firmware BMW ?
  8. siemka M-ka co do twoich brudzonco -rysujacych sie plyt to niec innego mi nie przychodzi na mysl jak tylko wadliwa klapka czytnika. nie zamyka sie dostatecznie i powietrze zasysane przez wentylatorek z tyly zasysa tez pylki kurzu i tym samym brudzi ci plyty. przy otwieraniu nie odwiera sie calkowicie i wychodzaca plytka sie rysuje rozkrec czytnik, wyczysc wszystko delikatnym pendzelkiem a potem nasmaruj. powodzenia :cool2: Dzięki, tylko że te rysy są w około płyty tzn. wygląda to tak jakby mechanizm je rysował w czytniku. Poprzecznych rys nie ma więc wydaje mi się, że to chyba nie wina klapki, ale zobaczymy jak się dobiorę do czytnika. Pozdrawiam Filip
  9. Soft od kolegi CX3 jest przeznaczony do MK4 , natomiast do twojej wersji soft znajdziesz na chomiku u kolegi Mr.Lova
  10. Zauważyłem u siebie, że mój czytnik MK4 rysuje (brudzi) płyty DVD-R bliżej krawędzi :? Co może być tego przyczyną ?
  11. M-ka odpowiedział(a) na M-ka temat w Hardware
    Dokonałem zakupu tego "fejsu". Oczekuje na przesyłkę... Myślę, że spełni moje oczekiwania :)
  12. M-ka opublikował(a) temat w Hardware
    Witam, Planuje zakup interface'u do swojej e-39 2002. Co możecie powiedzieć o tym "fejsie" http://www.motoallegro.pl/item1019349204_interfejs_bmw_obdii_usb_inpa_dis_pelna_opcja_gw.html ? Wiem, że kolega z tego forum sprzedaje podobny "fejs" ale drożej. Czy jest sens dopłacać skoro używałbym "fejs" tylko w garażu a nie zawodowo ? Czy ten tańszy ograniczałby funkcjonalność w programach jak INPA, DIS itd. ? Za obiektywne odpowiedzi z góry dziękuję :D
  13. Odezwij się do mnie na priv. Może uda nam się wskrzesić twoją navi :)
  14. Wgrywając zmodowane oprogramowanie z tego forum zmieniasz wszystko na język polski w nawigacji...
  15. Mamy podobny problem z tą głośnością, więc problem nie leży po stronie poszczególnych połączeń, chyba że przed wgrywaniem zmodowanych softów dłubałeś przy podłączeniach. Ja u siebie nic nie ruszałem i od momentu wgrania po raz pierwszy zmodowanego softu zaczął się problem z tą głośnością, także podejrzewam, że u Ciebie była podobna historia. Nasz problem napewno leży po stronie software i dopóki się nie sprawdzi np. "NavCoderem" to nie rozwiążemy tego w inny sposób. Notabene dzisiaj zrobiłem test z ustawieniem TP Volume i rzeczywiście ma to wpływ na głośność komend navi. Jednak jest to półśrodek, ponieważ głośność w menu navi wcześniej normalnie działała i działać powinna. Nawet, jeżeli ustawi się głośność na max +9 i komendy są głośne jak wcześniej, to tym samym radio będzie równie głośno nadawać komunikaty w sytuacji kiedy np. słuchamy dźwięku z innego źródła ,a nie zawsze jest to przez nas pożądane.
  16. Masz kolego wszystko "na talerzu" powyżej twojego postu. Wystarczy uważnie czytać :lol:
  17. Wszystko masz w tym wątku viewtopic.php?f=91&t=88508&start=585
  18. TP Volume to inaczej Traffic Program Volume - ustawiasz głośność stacji radiowych nadających ważne komunikaty drogowe np. podczas słuchania muzy z CD. Ten parametr możesz także zmieniać z poziomu menu radia. SPEED SENSITIVE VOLUME czyli GAL o którym wcześniej wspomniałem, to zmiana głośności wraz ze wzrostem prędkości auta. Ja u siebie ustawiłem na max. 6 poziom i muza mi się podgłaśnia już od najniższych prędkości, ale na głośność komend navi nie ma to wpływu. Możesz u siebie zobaczyć czy to coś zmieni.
  19. To zależy z którego roku masz board monitor - jak po 2004 to trzymasz "select" po włączeniu radia (gałką z lewej strony,ale wpierw trzeba wyłączyć) przez parę sekund, a jak z przed 2004 to procedura jest inna, ale jaka dokładnie to nie pamiętam. Gdzieś miałem pdf-a z instrukcją do tego. Podaj e-mail to Ci prześlę, jak odnajdę. Co do samego menu service radia, to wątpię żeby to coś pomogło. Jedynie co tam ustawisz to GAL inaczej SVL i sprawdzisz parametry sygnału radiowego i inne parametry.
  20. Plik "navboot" wrzuć do katalogu z programem navtweak 2.6.
  21. Niestety, ale softu na którym działało to dobrze nie posiadam, ponieważ był on wgrany oryginalnie do mojej navi jak kupiłem auto. Pamiętam co nie co, że była to wersja 4/przez coś tam :)/27 (nie jestem w 100% pewien). Próbowałem podobnie jak Ty, wgrać oryginalny niemodowany soft V32, i nic to nie zmieniło :-(. Jeden z kolegów na forum pisał coś o ponownym kodowaniu navi "NavCoderem", co mogłoby pomóc w tej sytuacji. Co do podłączeń w navi to poszukaj schematu instalacji navi, bo ja Ci w tym nie pomogę.
  22. Widzę ,że kolega boryka się z podobnym problemem co ja, tyle że u mnie głośność komend nie jest cicha tylko stała, i nie mogę tego ściszyć ani dać głośniej jak było kiedyś przed wgrywaniem zmodowanych softów. Może w końcu uda się to jakoś skorygować w naszym przypadku.
  23. Może to być interface taki jaki sprzedaje jeden z naszych kolegów na forum ?
  24. Co to ten Navcoder ? Z czym to się "je" ?
