M-ka
Treść opublikowana przez M-ka
  1. Olej czy spaliny jeden smród i zadyma pod maską... BTW. Capaz prześlij mi "psdzdata" bo w paczce z e-sys od Ciebie nie było...
  2. To tym bardziej dobry tuner dvb-t... Ja mam taki http://www.erisin.com/es499d-dvbt-hdtv-receiver-box-mpeg4-mpeg2-two-amplified-tv-antenna_p186.html?cPath=8_47 Podpięta kamera cofania zdaje egzamin :cool2: Rodzaj BM 16:9 nie ma znaczenia. Istotne jest z którego rocznika jest tuner BM54. Jak po 09/2002 to można aktywować kanał AUX w tunerze. Ale i tak to nie to samo co tuner dvb-t
  3. Przy dużej nieszczelności pojawia się dym od przepalanego oleju z odmy przypominający zapachem spaliny... Przerabiałem temat u siebie jak mi połączenie węży od dolotu z turbiny rozerwało podczas jazdy testowej po założeniu GT2260V... :D
  4. Narastający szum podczas jazdy to wiskoza wentylatora. Podczas dynamicznej jazdy lub w korkach, upale zasprzegla sie co jakiś czas ale jak dmucha cały czas to wskazuje na uszkodzenie
  5. Dokładnie. Regenerowana turbina to loteria. Trzeba było już lepiej kupić sprawdzoną używkę. Prawdopodobnie pojawiające się w okolicach grila spaliny i syczenie to efekt nieszczelności dolotu w okolicach turbo lub IC. Firma, w której regenerowałeś turbo odwaliła lipę więc walcz z nimi o swoje.
  6. Po co Ci fabryczny tuner analogowy 4:3 ? Lepiej dołożyć multimedia adapter np. Dietz 1260 plus tuner dvb-t z antenami i masz tv cyfrową naziemną w stereo z odtwarzaczem mp3,divx
  7. Gruszkę możesz sprawdzić na oko - kolega wsiada do auta i gazuje w całym zakresie obrotów a Ty obserwujesz czy cięgno/sztanga gruszki pracuje góra-dół. Można też sprawdzić dokładniej czy przy zadanym ciśnieniu przesuwa się cięgno/sztanga przyrządem typu wakuometr. Co do zaworka to najszybciej sprawdzisz czy jest sprawny podmieniając na inny... Możesz mieć wersję turbiny z elektronicznie sterowaną geometrią bo stosowane były na przemiennie do 2007 więc wówczas wykluczasz gruszkę i zaworek i obserwujesz tylko działanie sztangi...
  8. Panowie załóżcie osobny wątek dotyczący tego projektu...
  9. Jasne... uda się czy nie nieważne ale liczy się fan z tego całego "modingu" :cool2:
  10. Może być jeszcze tak, że masz problem z zaworkiem regulującym podciśnienie lub gruszka od regulacji geometrii się rozszczelniła... Śladowe ilości oleju to normalne bo turbina zasysa olej z odmy silnika...
  11. Panowie nie ma po co dalej dyskutować... wycięcie katów w dieslu a w benzynie to dwie różne rzeczy... Ja też w swoim m57 wywaliłem katy i poza ostrzejszym zapachem spalin żadnych innych negatywnych skutków nie zauważyłem...
  12. Wystarczyło by sam M57 wrzucić z bebechami od Alpiny D10. To byłby potwór z takiej e46 :twisted:
  13. Pierwszy błąd dotyczy prawdopodobnie wzmacniacza anteny (uszkodzony) lub nie łączy przewód anteny. Dobierz się do tunera i poruszaj wtyczką Drugi problem dotyczy jakiegoś czujnika (może czujnik poziomu paliwa)i jest to błąd sporadyczny. Skasuj i zobacz czy powróci...
  14. Wygląda na to, że masz gdzieś nieszczelność w dolocie - sprawdź mocowanie dolotu wraz z uszczelniaczem przy turbinie oraz uszczelki w szybko złączach przy intercoolerze... Ewentualnie przeczyść z nagaru czujnik doładowania ciśnienia w kolektorze ssącym... Przepływka w twoim roczniku auta nie wymaga adaptacji. Dotyczyło to starszych DDE a Ty masz już nowsze...
  15. Przyjmuje się prędkość średnią ok. 70km/h x UB operating hours i mniej więcej otrzymujesz realny przebieg... Kiedyś ktoś w ten sposób sprawdzał przed zakupem auto i się pokrywało z realnym przebiegiem potwierdzonym w ASO BTW. Ja mam u siebie zmieniony UB hours na więcej tj. z 3300 na 4300 po tym jak reanimowali moje DDE 4.0 na stole po nie udanym flaszu :mad2:
  16. Element nr 2 "uszczelka kształtowa" ale jak pisałem wcześniej, wpierw dokręć śruby bo może się poluzowały a dopiero później kupuj uszczelniacz...
  17. Sprawdź uszczelniacz przy dolocie od turbo i docisk obejmy na śrubunku. Spróbuj dokręcić śruby a jak to nie pomoże to wymień uszczelniacz. Koszt w ASO ok. 63pln Jest to o tyle gòwniane rozwiązanie połączenia dolotu przy turbo, że lubi się tam robić nieszczelność...
  18. Nawet nie wiesz jak taki wybity wachacz może sie tłuc na byle nierówności a nawet skrzypieć. E39 to ciężkie auto więc byle luz w zawieszeniu to cholerny dyskomfort podczas prowadzenia...
  19. Numer rejestracyjny zmienisz w ukrytym menu navi bo to dotyczy zapewne telematyki. A sam VIN to jak pisałem wcześniej lub TOOL32 z pakietu INPA
  20. Zrobić program po MOST w Winkfp lub ISTA P
  21. Nie prawda. Turbo działa w oparciu o zadane parametry jak ciśnienie spalin a wywalenie katów zapobiega wysokim temperaturom a co za tym idzie "turbawka" dłużej pożyje...
  22. Ja jestem świeżo po wycięciu katów za turbiną a zrobiłem to przy okazji wymiany turbiny na większą tj.GT2260V od e60 Napewno zabieg usunięcia sprzyja życiu nowej turbinki a co do reszty to nie jest głośniej tylko spaliny są ostrzejsze w zapachu...
  23. Wszystko na ten temat masz tutaj http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
  24. M-ka
    Hak do E39 Touring M Pakiet.
    Zamawiasz w ASO...nie jest to drogie...
