inspektor884
Treść opublikowana przez inspektor884
  1. tak wysoko trzeba kręcić do zmiany biegu (2tys) :D
  2. inspektor884 odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    a u mnie jest tyle i tez jest beee :( http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f4fcc8fb6379762.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5231064b80ae08b2.html
  3. Teraz jest coraz głośniej !!!!! jak kogoś wiozę to pierwsze pytanie jest.... co ci tak tu cyka :? masz chyba coś niedokręcone :( więc nie tylko ja mam takie omamy ;/ a tutaj zrobiłem fotki z tego odczytu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f4fcc8fb6379762.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5231064b80ae08b2.html
  4. Witam !!!! byłem dzisiaj na serwisie pod DISem sprawdzić moje nieszczęsne wtryski i tak na biegu jałowym : cylinder 1 -0,3 cylinder 3 0,5 cylinder 4 -0,5 cylinder 2 0,3 a wskazania na dynamicznym tzn obr 1,5 tys ( tez bieg jałowy ) cylinder 1 0,2 cylinder 3 0,6 cylinder 4 -1,4 cylinder 2 0,5 Mechanik twierdzi po tych wskazaniach ze wtrysk na 4 cyl. do wymiany !!!!! A jakie jest zdanie szanownych kolegów :D PS. cyka nadal ale tylko gdy samochód się porusza! na postoju to zjawisko nie występuje :(
  5. pod obciążeniem nie dało się sprawdzić !!! bo miał cały sprzęt stacjonarny wiec tylko w taki sposób mogłem to zrobić. A mechanika nie mam na kogo zmienić bo to jedyny koleś z takim softem na Podkarpaciu :x Może zacznę ode tego 4 wtrysku!! wysle do Boscha na stół i jak nie da efektu to pojadą pozostałe.
  6. no tak tylko to cykanie występuje tylko podczas jazdy przy dodawaniu gazu gdy silnik zwiększa obroty więc patent z kołkiem odpada chyba ze przykleje sie do silnika i bede nasłuchiwał skąd dobiega ten dzwięk :D A korekcja niby w normie ale ten jeden odstaje sporo pod obciążeniem wiedz chyba pojedzie do regeneracji Boscha.
  7. Forum zamarło :?
  8. Witam !!!! byłem dzisiaj na serwisie pod DISem sprawdzić moje nieszczęsne wtryski i tak na biegu jałowym : cylinder 1 -0,3 cylinder 3 0,5 cylinder 4 -0,5 cylinder 2 0,3 a wskazania na dynamicznym tzn obr 1,5 tys ( tez bieg jałowy ) cylinder 1 0,2 cylinder 3 0,6 cylinder 4 -1,4 cylinder 2 0,5 Mechanik twierdzi po tych wskazaniach ze wtrysk na 4 cyl. do wymiany !!!!! A jakie jest zdanie szanownych kolegów :D PS. cyka nadal cyk cyk cyk;p
  9. nagrywałem 2x i nic nie słychać na tym nagraniu :D
  10. To nie jest raczej pasek od klimy bo cykanie dobiega tylko podczas jazdy na obciążonym silniku po dodaniu gazu i zwiększa się wprost proporcjonalnie z obrotami silnika. komputer przekłamuje o ok 1,5 l ale dymienie nie występuje i nie ma tez problemów z odpalaniem czy też jakiejś dziury w obrotach podczas przyśpieszania. A tak na marginesie to autko smiga świetnie :D tylko t ocykanie :(
  11. Najczęściej występujące objawy zabrudzonych lub uszkodzonych wtryskiwaczy: • odczuwalny spadek mocy silnika, • utrudniony rozruch lub brak możliwości rozruchu, • nierównomierna praca na biegu jałowym, • zwiększone zużycie paliwa, • szarpanie, • dymienie (na czarno lub biało), • charakterystyczne stukanie :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: • trudności z wyłączeniem silnika, • samoczynne wyłączanie się silnika, • problemy z osiągnięciem wyższych prędkości obrotowych silnika • powiększający się stan oleju silnikowego, • świecąca się kontrolka świec żarowych lub "check engine", • nieszczelność zewnętrzna (zalanie silnika olejem napędowym), • pęknięty lub wypalony tłok, Wtryskiwacze - informacje ogólne • za duża ilość paliwa odprowadzana jest na przelew wtryskiwacza (badanie menzurkami podczas pracy silnika), • błędy w pamięci sterownika silnika dotyczące: wtryskiwaczy, przekroczenia dopuszczalnej adaptacji, ciśnienia na szynie itp. i jest prawdopodobnie odpowiedz na moje pytanie
  12. no i właśnie opinie sa podzielone a ja dalej jestem w kropce co do tego obciążenia silnika co to bedzie weryfikacja wtryskiwaczy CR (z użyciem EPS200) ???????
  13. Witam !!! no właśnie jakim???? i czy sprawdzenie na luzie a podczas jazdy da takie same wyniki ???
  14. A ja myślałem ze nie można zostawiać pracującego silnika bez opieki :) Pany mam takie cos jak swojego dizelka rano odpale to strasznei smierdzi przez pare min !!!! moze katalizatorek do wymiany ???
  15. A ja twierdze ze to tylko są drgania przenoszone z silnika !!!!!!
  16. co!! karać za grzanie autaa :D
  17. a czy trzeba sie z tym spieszyć??? jest niebezpieczenstwo zajechania wtrysków ????
  18. to cykanie to najprawdopodobnie wtryski !!!!! jakie beda koszty regeneracji za sztuke ??
  19. haa!! autko pod kompem zdrowe jak rybaaa nie ma sie do czego przyczepić a cały czas cos tam stuka :?
  20. a czy mogly pasc wszystkie czy tylko jeden ??
  21. 1,5 klocka za wymianęjednego wtrysku ????
  22. JA mam to samo tylko ze z lewej a mianowicie nie zapala sie zawsze !!! czasami trzeba parę razy włączyć i wyłączyć światła i po paru próbach zaskakuje !!!!! Czy to tez wina żarówki a może elektryka ???????
  23. to nie klapki bo u mnie ich nie ma a autko cyka nadal :x
  24. inspektor884 odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    imbusa i do dzieła to 30 min roboty aby się tam dostać. po lifcie wszystkie miały juz chyba plastikowe a jeśli chodzi o czyszczenie to czy filtr paliwa czy oleju też czyścisz???
  25. Witam !!! odstaje mi tylny zderzak od strony wlewu paliwa!! czym można by go podczepić ????? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51eb10bcbcfe0036.html
