Honzik1976
Treść opublikowana przez Honzik1976
  1. cześć miałem się wcześniej pochwalić ale czasu nie było .... sprzęgło wymienione i udało się w końcu adaptację zrobić :) postanowiłem mimo szarpania przy ruszaniu trochę pojeździć i ponownie podejść do adaptacji INPA okazało się że był mały postęp bo doszło do momentu zrzucania biegów i tym razem zatrzymało się już na 5 a nie na 6 no to znowu kilometr jazdy i kalibracja - zeszło teraz od 6 do R ale ciągle nie było sukcesu bo mocno szarpało przy ruszaniu no to znowu parę kilometrów i kolejna adaptacja doszła do końca .... odpalam silnik wrzucam bieg i auto rusza jak po masełku i w czasie jazdy też wszystko płynnie :) bardzo się cieszę z rozpoczętej przygody z M3 i wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc :)) pozostało mi jeszcze do zrobienia : - nie działający wskaźnik temperatury oleju - temperatura zewnętrzna +50 - nie działająca kierownica multifunkcyjna (brak podświetlania , nie działają przyciski klakson i łopatki od biegów ....ale z ty da się już jeździć :))) pozdrawiam
  2. Witam potrzebuję pomocy bo mam problem ze skrzynią SMG w m3 e46 po przejechaniu kilkudziesięciu metru zaczyna wariować: - po zatrzymaniu się nie może zrzucić 3 biegu, szarpie przy tym i słychać straszne trzaskanie , jakby ktoś młotkiem walił w tryby skrzyni - po odłączeniu akumulatara przez chwilę jest OK, później znowu to samo zrobiłem przedwczoraj dwa razy autokalibrację , kilka fotek ze wskazaniami komputera http://tufotki.pl/m6e1l podczas kalibracji 2-3 razy biegi weszły z dźwiękiem dzwonu !!?? zauważyłem jeszcze przy włączaniu biegu R auto szarpie do tyłu krótka historia zakupu: auto kupiłem jako uszkodzone - chyba ktoś na coś wjechał bo uszkodzone były chłodnice (dół) i maglownica na początku niby skrzynia chodziła OK, później zauważyłem że na luzie przy dodawaniu gazu jakby wibrował silnik - okazało się że skrzynie nie była przykręcona na łapach - po jej przykręceniu auto długo stało bo szukałem jeszcze części blacharskich, teraz po złożeniu jest problem - czy przykręcenie skrzyni mogło coś zmienić ??? ps. jakiego koloru jest olej smg pentosin chf 11s ma ktoś pomysł co to może być i co sprawdzić w pierwszej kolejności ? może znacie jakiegoś fachowca który to ogarnie najlepiej z okolic Poznania ? pozdrawiam maciej
  3. a czy te bateryjki to zwykłe baterie czy akumulatopry ? i gdzie można ewentualnie takie kupić ? pozdrawiem
  4. witam po długim czasie nic nie robienia, przed wczoraj , (bo w końcu udało mi sie taki dostać) ,wymieniłem czujnik-potencjometr położenia przepustnicy, no i: -obroty jakby się ustabilizowały -spaliny pachna troche ładniej -spalania z powodu zbyt wysokiego śniegu na ulicy u mnie na wsi, nie jestem w stanie sprawdzić , wyjadę i dam znać jak śniegi trochę puszczą :) dodam że czujnik miałem z okrągłą wtyczka na 6 pinów pozdrawiam
  5. zdjęta była tylko na chwilę. ale jak juz przy niej jesteśmy, to wydaje mi się że jak ją kiedyś zdejmowałem to obroty wzrastały mi do 1400/min, teraz po odpięciu silnik od razu gaśnie czy ktoś się orientuje jak powinno być , albo może sprawdzić w wolnej chwili co się dzieje u niego i dać znać :)
  6. poniżej są zdjęcia silnika, http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/SilnikB25# czy jest tam widoczny wtryskiwacz rozruchowy ? jeśli występuje, to który to jest i gdzie ? jak sprawdzić czujnik położenia wału krobowego ?
  7. witam czy może mi ktoś napisać co może byc przyczyną wycieku oleju spomiędzy kołnierza odbioru wału ,a gumowego przeguby (tłumika drgań wału) na rysunku jest to element nr 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1451&mospid=47275&btnr=23_0520&hg=23&fg=15 i za nim tj. w stronę dyfra, a nie prze nim wycieka olej ,dokładnie sprawdzałem , olej leci dosyć mocno (kropla co 2sek) i tylko przy włączonym silniku i na 100% wycieka pomiędzy kołnierzem odbioru wału ,a gumowym przegubem nie znam się na skrzyniach biegów , ale jest to dla mnie bardzo dziwne , skąd może się tam brać olej :oops: ps. niedawno wymieniałem oring na wyjściu skrzyni i łączniku czy ktos spotkał sie z takim przypadkiem proszę o pomoc :)
  8. cześć silniczek w moim bmw m20b25 (chyba sprzed 87r, bo ze starym złączem diagnostycznym i bez sondy lambda) , zaczął kiepsko chodzić , tzn: -silnik schodząc z obrotów na biegu jałowym prawie gaśnie, obroty spadaja na około sekundę do 400/min , ale zaraz wracaja na 800/900 , jeszcze na początku tygodnia zatrzymywały sie równiutko na 750 -spaliny bardzo śmierdzą benzyną ,a do tego zapach jest tak żrący, że aż łzawią oczy ;( -no i spalanie wzrosło z 12 do 24 litrów na 100km ps. silniczek krokowy wyczyszczony i chyba jest OK macie pomysł co się skopało ???
  9. braków nie mam , chodzi mi o wymiane na świerzy i skąd ta sugestia takiego przebiegu ? :lol:
  10. tzn ? :)
  11. szukałem na allegro i cieżko znaleźć GL3 :) ?
  12. może ktoś mi pomoże :) mam taką skrzynię w e30 i chciałbym wymienić w niej olej , nie ma żadnych naklejek więc nie wiem jakim ja zalać :( czy można dojść do tego po tych numerach?
  13. Honzik1976
    Bmw e30 m20b25
    pomoże nam tzw wielokrążek i stalowy tragarz w poprzek garażu :) .... nie mogę się już doczekać
  14. Honzik1976
    Bmw e30 m20b25
    najważniejsze ze jest to fizycznie do wykonania .... !!! bedzie nas 3 - ja , ojciec i szwagier , więc może damy radę :):):) w piątek po robocie chcę silnik wyciągnąć , a w sobotę od rana wziąć się za wkładanie dzięki !!! :)
  15. Honzik1976
    Bmw e30 m20b25
    ja do takiej samej operacji podchodzę w weekend kupiłem silnik m20b25 razem ze skrzynią biegów i razem z nią chciałbym go wymienić powiedzcie mi czy bedę miał duże problemy żeby stary razem ze skrzynia wyciągnąć i nowy w całości ze skrzynią włożyć - czy trzeba wkładać osobno , najpierw skrzynia później silnik ?
  16. ja stawiam na przepływomierz najlepiej będzie jak pożyczysz na chwilę od kogos i podłączysz u siebie - najlepiej z niezagazowanego silnika
  17. witam Muszę wymienić simering w skrzyni biegów m20b25 , cieknie mi olej przy wyjściu na dyfer . Może mnie ktoś pokierować jak do tego najlepiej podejść i czy dużo z tym roboty ??? ewentualnie czy beda potrzebne jakieś profesionalne narzędzia :? ps. skrzynię mam na wyciągniętą
  18. Dziękuję Panowie :) zostaję w takim razie przy wisku , na razie nie będe kupował nowego a sprubuje je reanimować olejem silikonowym - tak jak to jest opisane na forum .... ale czytałem gdzieś na forum że ktoś zastosował jakieś "cudo"wyciągniete ze starej lodówki i dawało to zmienne obroty wentylatora w zależności od nagrzania silnika ... pozdrawiam !!!
  19. adrek88 a napisz proszę ile dałeś za rozrząd :)
  20. witajcie mam już nową używaną chłodnicę - dostałem ja wczoraj do kupionego silnika m20B25 :) .... ale zostając jeszcze przy temacie chłodzenia -z powodu że było w silniku tym również uszkodzone wisco (zespawane) zastanawiam się nad zamontowaniem wentylatora elektrycznego , czy ktoś ma tak zrobione albo widział u kogoś, od czego wentylator można dobrze zaadoptować , jak to sprawuje ? bo słyszałem że wisco zabiera troche mocy , ale nie wiem czy to prawda ..... czy faktycznie daje takie obciażenie ???
  21. :D to poproszę o tą wycenę i z góry dziękuję
  22. BEHR :roll: .... wiadomo że lepsze , ale co za tym idzie cena mniej atrakcyjna :) niedawno kupiłem to autko i wydałem na nie całe oszczędności wiec teraz każda ZŁ u mnie jest na wagę złota :) ....do tego silnik jeszcze nie chodzi jak powinien - nie pali na jeden gar i strasznie śmierdzi paliwem :cry:
  23. Panowie muszę wymienić chłodnicę i wisko mam dwie opcje: używane oryginały w dobrym stanie - 100PLN chłodnica + 150PLN wisko = 250PLN nowe zamienniki - 210PLN chłodnica + 150PLN wisko = 360PLN a tu linki do nich: http://allegro.pl/item724063845_nowa_chlodnica_wody_bmw_3_e30_320_325.html http://allegro.pl/item725720099_nowe_niemieckie_visco_bmw_3_5_6_7_z1_z3_promocja.html nie wiem na co sie zdecydować , co bedzie lepsze!?
  24. czesc Panowie -cisnienie sprawdzałem(10bar) -świece podmieniłem z 2 cylindra -iskra na fajce jest wcześniej zanim wymieniłem ten wtrysk jak wykręcałem świece to była mokra od paliwa , nawet jak miałem przełączone na LPG (wyglądało na to jakby ciągle był otwarty bo nawet z wydechu czuć było paliwem a chodził na gazie) teraz jak wykręcę jest ładnie przepalona no ale przeważnie jeżdżę na gazie CZy środek do czyszczenia wtrysków nie daje jakichś ubocznych skutków ?
  25. .... kabelki jednak chyba są dobrze.... ale ciągle chyba nie pali na 3 gar ,bo silnik nie ma ducha :( i kiedy odłączam wtyczkę od 3 wtrysku nie czuć i nie słychać żadnej zmiany w pracy silnika mam pytanie - czy po podłączeniu pod komputer wyjdzie jakis błąd ? co może być powodem nie palenia tego cylindra ? z zasilaniem (impulsami) na wtrysk jest raczej wszystko OK bo podłączyłem pod tą wtyczkę inny luźny wtrysk i było czuć jakby coś w nim klikało. wcześniej jak miałem wyciągnięta listwę wtryskową niby wszystkie wtryski psikały , czy możę być tak że wtrysk nie psika pod ciśnieniem tłoka ??? HELP
