MarcinKrk
Treść opublikowana przez MarcinKrk
  1. Najlepiej mieć dostęp do kanału i walczyć z nim od dołu. Wymontować rozrusznik nie jest trudno. Gorzej wsadzić go na swoje miejsce , ponieważ jest tam dość ciasno edit: Nie trzeba demontować niczego poza rozrusznikiem i przewodami od niego :D
  2. Pewnie bendiks się kończy. Rozrusznik masz na górze w miejscu gdzie skrzynia łączy się z silnikiem http://www.google.pl/imgres?safe=off&hl=pl&biw=1920&bih=908&tbm=isch&tbnid=dtXwOf7JTGA1RM:&imgrefurl=http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D72%26t%3D120063%26start%3D15&docid=xA3sBoQUEIO9nM&imgurl=http://img532.imageshack.us/img532/8048/20070404790.jpg&w=648&h=486&ei=eWFoUZ3SIOWJ4AT26ICIBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:0,i:365&iact=rc&dur=287&page=3&tbnh=155&tbnw=230&start=74&ndsp=44&tx=163&ty=43
  3. MarcinKrk odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Czy Disa ma być słyszalna po przekręceniu zapłonu?
  4. MarcinKrk odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Jeżeli często jeździmy na rezerwie to znacznie skraca życie takiej pompy
  5. Czy ktoś mógłby sprawdzić napięcie we wtyczce przepływki 3 pinowej. U mnie po zmierzeniu 1 i 3 pinu jest 12 v . 2 i 3 pin rowniez pokazuje taką wartość
  6. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Moje 3 lata temu miało większy luz :norty: wymieniałem sprzęgło ale dwumas zostawiłem w spokoju. Teraz przyszła pora na niego
  7. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    moje ma 1-1.5 cm i własnie taką odchyłkę ok 1 cm . Czyli wygląda że jest jak nowe
  8. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Dwumas jeździł do końca u znajomego ale chce się zorientować czy jak mocniej go okręce to powinno być czuć taki "sprężynujący" opór
  9. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Kupiłem używany dwumas i mam pytanie , ma on 1 cm luzu ale jak mocniej obrócę to obraca się jeszcze o 1 cm i wraca bo odpycha go sprężyna. Czy to normalne zachowanie?
  10. MarcinKrk odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    A może pompka która jest w baku kończy żywot
  11. Po kilkudziesięciu sekundach od włączenia piszczy jakby skończył się gaz
  12. Podepnę się pod temat. Dziś myłem silnik po wymianie uszczelki i po wysuszeniu nie przełącza sie na gaz. Zauważyłem ze parownik jest bardzo gorący. Podejrzewam zwarcie ale chciałem zapytać czy parownik ma być aż tak gorący
  13. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Jeżeli gasze na sprzęgle i jest cisza to można wykluczyć dwumas ?
  14. Witam Temat nieco stary ale może ktoś odpowie:D Mam problem jak w temacie ale u siebie wymieniłem oba żarniki na ori philipsa i nadal jedna lampa "kuleje". Czy przetwornica może mieć na to wpływ??
  15. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Podobno powinno się zmienić komplet sprzęgła ale moje ma dopiero 3 lata
  16. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Na jałowym biegu telepie silnikiem
  17. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Pytam co np. może powodać szumienie. Wymieniłem rolkę na nową która miała rok bo myślałem że to jej wina. Co może być źle ze ta rolka szumi
  18. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Więc pytam jeszcze raz jakby ktoś miał problem z rozszyfrowaniem problemu. Szumi rolka dolnego napinacza. Napinacz i rolka wymienione i nadal szumi. Czy coś oprócz tej rolki może mieć wpływ na to pier...one szumienie
  19. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Ale czy koło pompy może mieć luz i "krzywi" rolke
  20. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Niezwykle cenna uwaga :doublefacepalm: Dzięki takim odpowiedziom to forum żyje. Wymieniona rolka, napinacz a chciałem się dowiedzieć czy może sprężarka , pompa etc może powodować takie zachowanie
  21. MarcinKrk odpowiedział(a) na neo386 temat w E38
    Gdzie jest taka cena?
  22. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    no tak ale na pewno jest to ta rolka
  23. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Jestem pewien. Jak zluzuje troche napinacz to jest ok
  24. MarcinKrk opublikował(a) temat w E39
    Witam jak w temacie. Dolny napinacz strasznie szumiał więc wymieniłem na nowy. Po zmianie nic się nie zmieniło :mad2:
  25. MarcinKrk odpowiedział(a) na MacFly temat w E39
    Kolego ogarnąłeś problem?
