Gdzie znajduje sie rozrusznik ???
Witam mam pytanie gdzie znajduje sie rozrusznik w bmw e 38 728 i jaki dostep jest do niego jesli chodzi o wymontowanie ,,, ostatnio na ciepłym silniku cos szwankuje po przekreceniu kluczyka słychac tylko jak by wirnik sie obracał i uderzenie jak by cos zablokowało go , przy ponownym starcie odpala , problem wystepuje rzadko i tylko na ciepłym wiec przymierzam sie do zdemontowania go i regeneracji lub wymiany na inny ....
dzieki chyba bez sciagniecia kolektora sie nie obejdzie ????? zeby go wyciagnac ???
Najlepiej mieć dostęp do kanału i walczyć z nim od dołu. Wymontować rozrusznik nie jest trudno. Gorzej wsadzić go na swoje miejsce , ponieważ jest tam dość ciasno
edit: Nie trzeba demontować niczego poza rozrusznikiem i przewodami od niego :D
