MarcinKrk
Treść opublikowana przez MarcinKrk
  1. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    Odświeże temat. Dzis zauważyłem ze po odpaleniu autka wąż nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=32_0723&hg=32&fg=20&hl=9 mocno drga. Czy to normalne zachowanie czy ma on uszkodzony czujnik cisnienia Pozdrawiam
  2. MarcinKrk opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam problem ze wspomaganiem a mianowicie wymieniam juz 3 raz pompe , za kazdym razem jest to org uzywka ale pracuje max pół roku. Po wyczyszczeniu i zalaniu układu wszystko ładnie chodzi ale po jakims czasie płyn w zborniczku robi się mętny i jakby lekko spieniony. Czy przekładnia może byc przyczyna tej sytuacji?Nie ma ona luzów ani wżerow ale są lekkie stuki. Pozdrawiam
  3. u mnie 99r są pod maską koło kompa
  4. MarcinKrk odpowiedział(a) na jasiu_ temat w E39
    Nie wprowadzaj w bład bo pompa po zrzuceniu kanapy jest slyszalna. I radze od tego zaczac. Byc moze bezpiecznik padl ew urwany kabel badz padnieta pompa
  5. tak nie jest drogi :lol: do mojej buni 1500 :P
  6. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    a czy przepustnica ma mieć delikatną szpare i czy to może być przyczyna
  7. rzeczoznawca potrąci za malowanie oraz za to że element był już naprawiany. Dostanie ok połowe tego co powinien. Tak przynajmniej było w moim przypadku
  8. MarcinKrk odpowiedział(a) na MarcinKrk temat w E39
    a komp powinien cos pokazac
  9. MarcinKrk opublikował(a) temat w E39
    Witam Jak w temacie problem z obrotami na jałowym biegu. Zaraz po odpaleniu wszystko ładnie chodzi a po chwili obroty kuleją. Wczoraj kiedy mróz ścisnął do -12 przez dłuższą chwile autko pracowało równo a potem nierówna praca czyli kilka sekund obroty w miejscu a potem przygasa do ok 400 . Tak więc wniosek taki że na zimnym jest git. Odma krokowiec filtr paliwa wymienione
  10. MarcinKrk odpowiedział(a) na Shadow69 temat w E39
    a jak miałeś montowane łożyska?? Bo przy nieodpowiednim montażu można uszkodzić sensor ABS na łożysku
  11. mam drugi na 100% sprawny
  12. MarcinKrk odpowiedział(a) na Shadow69 temat w E39
    zamien prawy z lewym i bedziesz miał odpowiedź
  13. MarcinKrk opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam problem z temp zewn a mianowicie ostatnio na zaspie zostawiłem kawałek nadkola oraz termometr. Po podpięciu pokazuje temp -40 czyli nie działa. Termometr sprawny prąd dochodzi kable nie uszkodzone Pozdrawiam
  14. trakcja i eml opanowane. Normalne zachowanie kiedy wchodzi w tryb awaryjny. Wszystko wina krokowca
  15. Panowie po problemie. Pprzepływka jest padnięta co pokazuje komp ale to nie tu był problem. Wymieniłem krokowca i jak ręką odjął. Jak widać mycie nie zawsze pomaga :lol: Dzięki Panowie za porady i sugestie
  16. różnica jest ale nie znaczna. Nadal telepie silnikiem i kolektor robi sie czewony a brzęczenie nie ustaje. A jest możliwość ze to krokowiec??
  17. dziś usłyszałem brzęczenie wydobywające się z DiSA http://youtu.be/5A-1oOKJ_TA a po ok 3 min kolektor wydechowy zrobił się czerwony. Komp pokazuje uszkodzenie przepływki ale poł godz wczesniej śmigała :shock: Disa ładnie chodzi ma minimalny luz ale klapka ladnie śmiga
  18. Witam Mam problem z regulatorem a mianowicie dziś urządziłem mu kąpiel w benzynie. Rozkręciłem, wszystko pięknie wyczyścilem a po złożeniu świrują obroty tzn po odpaleniu są na poziomie 3000 po przegazowaniu spadaja do ok 1000. Po jakimś czasie pali sie kontrolka EML i trakcji. Pozdrawiam
  19. u mnie w takiej sytuacji nie działała klima
  20. Ale to jest forum bmw-klub
  21. W mojej e39 były takie objawy jak padła sonda.Podjechałem na kompa wymieniłem i jak ręką odjął.
  22. mozecie jasniej znawcy tematu
  23. ale ja napisałem ze nie dolożylem ani zlotowki tylko likwidowałem we własnym zakresie, a jesli chodzi o wyplate kosztorysową to nie jest wliczany vat i potracają amortyzacje tak więc nigdy nie otrzymasz 100% kasy za szkode. Radze zlikwidować szkode na własna ręke i nie liczyć na serwis który ma ceny takie a nie inne
  24. Serwis zrobi wycenę ze wyjdzie ok 20tys tak więc szkoda całkowita. Miałem podobną sytucję: wartosc 14tys szkoda na 16tys, serwis mowi ze trzeba czekać ile kasy przyzna PZU. Po tygodniu dzwoni gość mówi ze 8700 do wypłaty a serwis ze na uzywkach z gwarancja zrobia to za 10tys.Tak więc zabieram auto z serwisu wymieniam samemu co trzeba na ori używki, robię przegląd i śmigam dalej:D ps: Jeszcze mi na komplet zimowek zostalo :P
  25. proponuje wozić kotwice w celu usprawnienia hamowania :lol:
