siwy1966
Treść opublikowana przez siwy1966
  1. witam wszystkich Nikt Ci nie zmusza do programowego wylanczania dopalania a ludzie co to robia to nie naciagacze , przeciez zyjemy w wolnym kraju i kazdy robi co mu pasi
  2. masz na pm bo nie chce robic reklam temat nie jest sponsorowany
  3. witam mialem takie same objawy po zlym chipowaniu dopiero dobry tuner jest na forum jak chcesz to dam namiary na pm. zrobil fachowo.
  4. witam a czy jak zblizacie sie do przeszkody od tylnego zderzaka na ekranie tez pokazuje ze od przedniego zdezaka jest przeszkoda mimo ze nie ma nic ?
  5. male sprostowanie to nie kolega capaz radzil wyciagnac kolektor tylko odkrecic od kolektora to kolega kruczi troche dodaje roboty bo kolektor to o wiele wicej pracy. przepraszam za pomylke
  6. witam kolega capaz pisal o odkreceniu od kolektora EGR a nic o odkrecaniu kolektora czytac a potem pisac :mad2:
  7. witam 1 litre oleju nie normalne wymien odme jest to separator oleju
  8. witam masz moze wykres z hamowni chetnie by ludzie z forum poogladali jak to wyglada proporcionalnie z momentem obr.wNm. dzieki
  9. witam dwie sruby w bagazniku z prawej i lewej i po dwie w kazdym nadkolu jak podpowiedzial kolega cypisek
  10. napisze ze czytanie nie jest zabronione :search:
  11. siwy1966 odpowiedział(a) na irys85 temat w E60, E61
    Witam compsport na swoiej stronie nie widzialem bmw robia inne auta i forum jest bm to po co mieszac trzymajmy sie zasad mimo konkurencji.
  12. siwy1966 odpowiedział(a) na irys85 temat w E60, E61
    Ja bym Ci polecil G-cs tuning kolega jest na forum bardzo dobry w tym temacie . Ja robilem u niego moja bunie i jestem b. zadowolony
  13. Witam jezeli ci auto pali to masz akumulator ok a ze mruga ekran to moze sie zlacze zasilajace poluznilo i nie kontaktuje poprawniie a kontrolki na tablicy ci swieca normolnie czy mrugaja ?
  14. Zgadza sie masz racje ze orginalne akumulatory bmw to AGM .
  15. jak ta sama pojemnosc to rejestracja nie konieczna .Zobacz w inpa czy nie masz bledow od ibs
  16. a odlaczyles kabel od IBS zeby sprawdzic czy kreci ?
  17. Witaj a jaka byla przyczyna wymiany akum.? jezeli ladowanie to regulator albo alternator chyba ze miales orginal bmw zelowy to juz sie zmeczyl od 2004
  18. Jak zobaczysz biegun dodatni akumulatora jest na nim zacisk klema .ktora jest zalorzona na nim i tam masz zwykla nakretke na klucz 10 nie komplikuj sobie rozbieranie tylko troche logikii dojdziesz jak chcesz to ci podesle zdjecie na PM bo nie bedziemy takich prostych operacji tu wyjasniac :oops:
  19. masz zacisk na biegunie akumulatora na klucz 10 poluznij i po problemie . kluczycz wyjety przy odpinaniu zasilania .
  20. Mieszkam we Francji od 25 lat i to co piszesz nie bardzo wiarygodne .Mam 535d bez DPF isprawdzalem go na stacji diag. do zanieczyszczenia spalin i auto sie smialo miesci sie w normach jak by tak zaby na to zwracali uwage to polowe ich diesli na zlom .Prawda jest ze stoja przed wiazdem do Paryza czesto i badaja wydech tuner musial zly program wgrac do ecu Twojego kolegi. Te powtarzajace sie posty ze szkodzi wyciecie dpf juz sie nie chce czytac jedynie co jest wtym szkodliwe to srodowisko i z tym bym sie tez nie zgodzil bo silniki na rope z dpf wypuszczaja inne gazy bardziej szkodliwe dla zdrowia . wszystko jest ok zeby siano doic a my krowy mleczne jestesmy. :nienie:
  21. witam ja wymienilem ten czujnik ale on jest chyba od zaparowowania szyby chyba ze sie myle ?
  22. siwy1966 odpowiedział(a) na DarekCHW temat w E60, E61
    witam sterownik pod kolem zapasowym albo jeden z czujnikow off tez takie objawy sie manifestuja .
  23. witam 1 wejdz w ukryte menu i zobacz ladowanie jakie daje alternator na akumulator 2 odepnij zasilanie od ibs po 2 godzinnym oswietleniu wnerza i zakrec rozrusznikiem
  24. Witam inpa nie zawsze nie widzi bledy od sterownika ale jak ciezko pali to modul od swiec na 100% nowy kosztuje ok 400zl jest troche ciezko go wymienic ale mozna bez odkrecania kolektora jak tak sie meczylem w 535D ale sie udalo trzeba porozpinac kable i klucz 10 z przedluzka .
  25. Akumulator min.90Ah a moze byc 110Ah ale musisz go zaktualizowac a jak sprawdzasz ze po otwarciu maski bejca sie wybudza ? miernik szeregowo z klema ujemna auto zamkniete i od bagaznika pchnij zamek tak jak by byl zamkniety i czekasz ok.50MIN auto musi sie uspac i na ameromierzu 0,02 do 0,04A koniec jak tak masz wszystko jest ok jak ci pisalem wyjeb...aj ten akumulator bo on jest wszystkiemu winny wniosek z co piszesz
