E61 LCI czujnik deszczu/zmierzchu - nietypowy problem
Mam dosyć nietypową sytuację. Kupiłem niedawno e61 po lifcie z niedziałającym czujnikiem deszczu. Po rozebraniu lusterka okazało się, że leży w nim luzem (nie przymocowany do szyby) okrągły czujnik deszczu/zmierzchu. Czujnik nie jest zamontowany, gdyż nie pasuje do szyby, gdyż ta jest przystosowana do czujnika prostokątnego. Taniej oczywiście byłoby mi wymienić czujnik niż całą szybę, ale nie wiem czy czujnik prostokątny będzie działał podłączony w miejsce okrągłego. I do tego sprowadza się moje pytanie: czy ktoś z użytkowników forum wie, czy czujniki te można zamieniać (okrągły na prostokątny) ?, czy wtyczki będą pasować ?, czy taka operacja wymaga dodatkowego programowania jakiegoś komponentu ?.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
witam ja wymienilem ten czujnik ale on jest chyba od zaparowowania szyby chyba ze sie myle ?
Tam jest kilka czujników - zaparowania, deszczu, zmierzchu - zależnie od wyposażenia.
Wycięcie i wklejenie szyby majątku nie kosztuje, a starą zawsze można sprzedać więc dużo do całej operacji nie dopłacisz. Nie wiem czy to nie prostsze niż kombinacje z wymianą czujników itd.
