siwy1966
Treść opublikowana przez siwy1966
  1. siwy1966 odpowiedział(a) na kuri temat w E60, E61
    w idrive jest opcja regulacja ogrzewania zobacz czy nie ma tam na niebiesko ustawione ja mam w zime 4 kreski na czerwono a latem 4 na nisbiesko i jest ok
  2. witam BMW_NAVI_GARAGE jestem gotowy jak znajdziesz chwile to mozemy dzialac
  3. ok jak bede gotowy dam znac narazie dzieki za pomoc
  4. wystarczy ze sie polaczysz z miom IP na kompie w domu ? czy musze byc podpiety pod zlacze OBD ta 2 opcja troche bedzie trudniej bo nie mam neta na laptopie gdzie jest program albo zainstaluje teamviever na laptopie gdzie jest inpa i z nia nsc expert . dzieki
  5. dzieki za pomoc ale mieszkam daleko od stolicy mam program ncsexper i kabel do OBD2 jak by ktos zamieszcil male tuto to bym byl dzieczny
  6. Kupilem taki adaptator http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110956718140 plug play ale tak nie jest bo nic nie ma na wyswietlaczu jest FM/AM/CD a powinno byc jeszcze AUX mam radio HARMAN/BECKER E60 -M-ASK 65.12-6 965 045 rok 2005 czerwiec . czy tzeba kodowac uaktywnic to DIS a moze inpa wystarczy ale z tego co wiem to inpa nie koduje zeby mozna bylo podpiac ipoda . Zmieniarka na cd jest w schowku na rekawice polaczenie swiatlowody. dzieki za porady
  7. inpa to program do analizy auta laczysz sie przez zlacze diag.zwane OBD2 akumulator powinien trzymac 6 tygodni a zeby sprawdzic czy alternator laduje to wlacz swiatla i na wlaczonym siniku odlacz kleme od akum.ale na pare sekund wystarczy i w tym modelu powinien byc orginal bo jest inny roztwor . pisz jak cos nie wiesz
  8. sprawdz czy alternator laduje inpa mozna i jak byl akumulator wymieniany to musisz go zinicializowac ibs nowe parametry
  9. siwy1966 odpowiedział(a) na siwy1966 temat w E60, E61
    dzieki popkan moje radio to harman becker przed liftem bedzie mozna sie podlaczyc w x13812 bo orginalnie nie ma zloncza na 12 pinow x13813 ale miejsce jest pod swiatlowodami od cd ja myslalem zrobic wyjscie nad panelem od podgrzewania foteli jest mala wneka w idrive mam tylko AM/FM/CD a nie ma AUX czy mozna to zrobic carsoftem bo inpa nie odkoduje a dis nie mam ? dzieki za porady
  10. siwy1966 opublikował(a) temat w E60, E61
    witam znalazlem na youtube jak zamontowac wejscie aux na mini jack ale po rozebraniu okazalo sie ze w kostce co zasila radio niema nic pod swiatlowodami zeby sie wpiac w pin 3 kablami od mini jack czy jest mozliwe podlaczenie adaptatora zeby podlaczyc ipoda albo inny sprzet moze byc po RCA znalazlem cos takiego http://www.carteq adaptateur aux pour bmw jest jeszcze opcja dension gatwey 500 ale troche kosztowna operacja mam radio bisnes e60 z odtwarzaczem do plyt w schowku na rekawiczki dzieki za porady
  11. witam sprawdz sobie przewody od podcisnienia do turbiny czesto jest z tym problem zobacz czy ta sama reakcja na manual i S pozycji wtryski do sprawdzenia olej do wymiany w skrzyni kiedy byl zmieniany ? tam jest taka karta elektroniczna 5cm na 15 i na niej lubi sie osadac syf bo opilki metalu maja w filter 2 magnesy i zbieraja . a poza tematem jak jestes wlascicielem po raz 1 tego modelu to proponuje wywalenia klapek w kolektor ssacy jest tuto na forum .
  12. witam mam bmw535d z 06.2005 rok i tez mialem te klapki wzmocnione z gumkami i wywalilem zastepujac tymi zaslepkami 32mm www.Pmw.ltd naprawde warto i jazda bez stresowa nic sie nie dzieje z silnikiem
  13. witam wszystkich ja jestem tez tego przykladem mialem robiony DPF i chip wielu fachowcow w polscce i francji bo tam mieszkam zmienialo i ulepszalo a bunia dymila jak stary ursus az do momentu jak zrobilem sobie wycieczke do gcs tuning i tam po kilku godzinnych precyzyjnych wzmaganiach i ustawiania parametrow na profesionalnym sprzecie i wiedzy tunera (tunerow bylo wielu ale zaden...) naprawde polecam auto chodzi lux nie dymi i jestem bardzo zadowolony pozdrowienia od obcego ale juz nie zadymy :D
  14. jak masz dpf to on wylapuje ten ranny dymek a jak bez dpf to gdzies to musi sie wydostac trzeba sie na to pogodzictym bardziej ze to trwa 2/3 minuty max
  15. Z mojego doswiadczenia ten dymek niebieski to jest w zaleznosci od temperatury otoczenia teraz jest zimno w nocy 9C (francja) i przy odpalaniu puszcza chmure . Jak temperatura wzrosnie do 15C w nocy rano ten dym jest malo widoczny filtry + odma + olej wymienione wtryski spawdzone OK plynu chlodzenia i oleju nie ubywa dpf wywalony
  16. Ja mam ten sam objaw po zabiegu z dpf tylko dymek jest niebieski i oleju i plynu nie ubywa wybieram sie do G-CS na djagnoze dla pewnosci
  17. 1 dpf siedzi w puszce czy tylko pusta pucha (wirusowany ecu czy orginal ?) 2 bialo czy niebiesko dymi? 3 mozesz sprawdzic przelewy na wtryskach jak chcesz to ci podam jak to zrobic 4 odma kiedy wymieniana ?
  18. masz racje moze sie przydac dla innych co chca tylko wymienic
  19. Prawy i lewy mozesz wyciagnac po odkreceniu lamp a te srodkowe to troche wiecej odkrecania i jak pisze kolega sa na wcisk
  20. siwy1966 odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
    Essex`s Leading BMW and Mercedes Specialist | PMW Ltd wklej to w google www.PMW Ltd.
  21. mozesz na ucho sprawdzic na skrzyni automat. dajesz na R i przystawiasz ucho jak czujnik ok to wydaje specyficzne cykanie jak nie to cisza w E60 zmienilem 4 niestety wada tego auta
  22. Loona Thic dzieki za info
  23. Witam, proszę o rozkodowanie, z góry dziękuję, pzdr. WBANC 9105B763018siwy1966
  24. Witam, proszę o rozkodowanie, z góry dziękuję, pzdr. WBANC 9105B763018
  25. siwy1966 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    witam wszystkich mam e53 2001 198000 km 3Lia silnik sie nie dogzewa wskazowka jest na niebieskim odpowietrzylem uklad ale dalej to samo na postoju sie zagrzeje do 90°C wskazowka na 12h . chce wymienic thermostat ale chyba bede sie musial pobawic z chlodnica zeby ja wymontowac a dopiero potem z thermostatem bo nie ma dojscia wymienialem kiedys w mojej E32 735IA i nie musialem wyjmowac chlodnicy jest ktos kto juz to przerabial prosze o porady zakrylem nawet 1 nerke wlot powietrza ale thermostat nie puszcza obiegu na silnik dzieki za porady pozdrawiam
