jacekmury1
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez jacekmury1
  1. Akumulator padl najprawdopodobniej pozyczy od kumpla lub podladuj ten stary.
  2. jacekmury1
    KONTROLKA OLEJU
    To niejest normalne sprawdz poziom oleju jesli jest ok to jedz na komp pewnie czujnik padl.
  3. Przewody nieszczelne lub pompa wspomagania.
  4. jacekmury1
    Z 0w40 na 10w40 ?
    Po co zmieniac cos dobrego na cos gorszego :duh: nierozumie :?:
  5. Wydaje mi sie ze masz tarcze zwichrowane dlatego bicie na kierownicy slyszalem o duzo przypadkach pokrzywionych tarcz,a co do przewodu to jak najszybciej wymien za takie wykonanie hamulcow to prokurator sie nalezy.
  6. To sprawdz to co pisalem lub scianij wszystkie paski jak dalej bedzie swist to znaczy ze cos z motorem.
  7. Witaj Zimerman to porzadna firma polecam lub Textar. :D
  8. Moze przeplywomierz ? Podlacz pod kompa moze wywali jakis blad.
  9. Gdzie to swiszczy moze to byc lozysko alternatora lub jakis pasek, pompa wody?
  10. Przekaznik to musisz jechac na komputer,sprawdz jeszcze te swieczki. :D
  11. Witaj prawdopodobnie swiece padniete mialem podobnie w innym samochodzie wszystkie 4 padniete,co do firmy polecam Beru lub NGK,sprawdz tez przekaznik jak naprawisz to daj znac. :D
  12. Gdzie w okolicy Katowic zamontuja mi porzadnie ringi?
  13. Witaj tak jak pisze poprzednik moze to tylko zludzenie jezdziles przednionapedowcem a teraz masz naped na tyl,ja mam 318d ale jak mu dam kopa to wbija w siedzenie.Przed kupnem robiles diagnostyke? acha na sile nieszukaj problemow :D
  14. Melon115 wymienial nawet sie niezastanawiaj koszt nieduzy a dla skrzyni i dyfra to bedzie mialo dobry wplyw ktory przedluzy jego zywotnosc.
  15. Powiedz w jaki sposob prales recznie czy mechanicznie :?:
  16. Spusc stary olej i kup orginal 45zl litr do dyfra kupowalem w serwisie w skrzyni tez wymienialem pisalem juz we wczesniejszych postach
  17. Jak chcesz zmienic olej to zmien na Valvoline lub Motul ze specyfikacja BMW :D
  18. Do dyfra 45zl a do skrzyni 85zl cena za litr.do dyfra wchodzi 1.1 a skrzyni 1.3,mimo tego ze niemam szpery wlali mi olej do zaszperowanych usluge wykonalem w serwisie bmw
  19. Ja wymienialem warto napewno w dyfrze oliwa byla przepracowana ciemna kupilem olej orgi w serwisie do dyfra 1.1 a skrzynia 1.3
  20. tzn :?:
  21. Jest sruba do kontroli stanu oleju wystarczy ja odkrecic,na skrzyni sa 2 jedna do sustu oleju druga do napelniania i kontroli stanu oleju.
  22. Tak trzymac
  23. Nietylko ja uwazam ze trzeba wymieniac w skrzyni i dyfrze :D
  24. Olej sie wymienia wszedzie w silniku skrzyni i dyfrze zobacz jaki bedziesz mial olej po 200tys to zmienisz zdanie,producent pisze ze sie niewymiena po co zarobic stowke na oleju jak moze pare tysiakow zarobic na skrzyni.Temat walkowany na forum nieraz i to nietylko BMW.
  25. Niedawno wymienialem olej w skrzyni cena okolo100zl orginalny i do dyfra45zl tez orginal wszystko kupilem w serwisie.
