czykryszard
Treść opublikowana przez czykryszard
  1. witam musialo byc inne et nie takie samo inaczej felga by pasowala przypuszaczalnie 3ka ma 35 a z4 45 wiec dlatego obcieralo o zacisk.pozdr
  2. Wydaje Ci się. Jak bym sobie chciał postów nabijać to bym sobie pisał odpowiedzi w każdym stworzonym temacie. Problemów sobie nie tworzę tylko pytałem czy to normalne w BMW. Np w VW passacie u mojego ojca nie ma takiego dudnienia jak się tylną szybę otworzy. Samochód mam nie pierwszy. A forum jest po to żeby sobie chyba pomagać. Jeżeli Twoje odczucia są takie że sobie posty nabijam (jakbym z tego coś miał) to nie czytaj zakładanych prze ze mnie tematów. Teraz Moim problem jest to że mnie posądzasz o nabijanie postów. Chyba sobie z tym nie poradzę i zamknę się w sobie na zawsze. :cry: A temat sobie możecie usunąć. Jakby każdy usuwał tematy dla niego oczywiste to by nie było żadnego tematu. A do Teleexpresu wyślijcie temat że w dieslu są świece zapłonowe :) Ok, piona i bez spięć:) to tylko moje wrażenie, nie musisz się gniewać, jeszcze nie dawno pamiętam jak stworzyłeś temat coś o głupim pytaniu i pytałeś jak cytować na forum czyjeś wypowiedzi, wystarczyło się rozejrzeć aby to znaleźć, potem używać opcji podglądu, ale Ty przy tej okazji nasiekałeś 10 postów więc nie dziw się, że tak pomyślałem. Przepraszam Cię, a resztę za OT:) Witam moje zdanie tez takie jest niestety kolega lubi nabijac posty wystarczy przeczytac jego wypowiedzi nie dajace zadnej konkretnej wypowiedzi i do tego powtarzajace sie a co do passata mialem okazje jezdzic i tez dudni zreszta jak w kazdym innym aucie z otwarta tylnia szyba
  3. Witam co do tylnych lamp tez wymiana jest banalnie prosta .pozdr
  4. nie wiem jak w ogole mozna toto do bmw porownywac. w polsce rover 75 to moze jeszcze jakis pieniadz warte jest ale w uk pies z kulawa noga by na to nie zwrocil uwagi, generalnie pazdzierz obrosniety mchem, ciasno i kiepska jakosc, takie sa moje spostrzezenia, moze mozna by to skonfrontowac z renault thalia a nie z 3jka I to jest sedno wypowiedzi :D
  5. Witam ja zalany mam Castrol Edge 0w40
  6. Felg aluminiowych sie nie piaskuje tak jak kolega wyzej napisal straci aluminium powloke nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale felga jest wytrawiana w kwasie ,felga poddawana jest procesowi kapieli po takim zabiegu felga gotowa jest do ponownego malowania.pozdrawiam
  7. witam co do kontrolki pasow bedzie raczej wina maty gdzies moze byc przerwana ale sprobuj jeszcze kostke pod siedzeniem sprawdzic czy dobrze wpieta moze ona sygnalizowac taki blad dwoch kontrolek.pozdr
  8. Kolega się pewnie nie spodziewał, że na alledrogo znajdą się taniej;) Tak wycenili różnie te używki, jak stoją w sklepie nie wiem, dlatego nie ma co się napalać na tzw. "okazje" z resztą jedna może być bardziej zniszczona, inna mniej, o ile w ogóle są takie same;)Pzdr. nie to sa te same lampy co kolega proponowal tylko ze kolegom z forum troszke drozej chcial sprzedac jak za cene ktora wystawil na aledrogo
  9. czy to są te lampki? :D http://moto.allegro.pl/lampy-tylne-led-bmw-e90-3er-sedan-4-d-2005-i1236051237.html tak te same co na zdjeciu co kolega wstawil, i dobra znizke dla kolegow z forum zaproponował :D
  10. Witam lampy sa plug&play mam takie same tylko ze dymione takie chcialem bo mam czarne autko, lampy kupilem rok temu nie wyskakuje zaden error.pozdr.
  11. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594 nie ma za co:)
  12. czykryszard odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Witam tak do przelotowych musisz kupic sruby dluzsze o szerokosc dystansu ja sruby do dystansu 15mm zamowilem 45mm na aledrogo od goscia prowadzacego sprzedaz ogolnie srub do samochodow kazda sruba zostala sprawdzona na twardosciomierzu, w wulkanizacjach tez mi sie wydaje ze powinienes dostac takie sruby.pozdr
  13. zgadza sie rurka jest przy skrzyni biegow ale ktos kto pierwszy raz ma ztym doczynienia nie zaglada pod samochod tylko stwierdza dopiero jak odjedzie samochodem ze gdzies z przodu ma jakis wyciek.pozdr.
  14. nie pisz głupot, w okolicy tylnego koła nie ma prawa nic skraplać sie z klimy. Jestem pewien na 99%, że to problem przetartej rurki odpowietrzającej bak. Miałem to samo ok 2-3 miesiące temu. Koszt wymiany rurki w ASO 800 PLN. Tankowanie nie pod korek tez nie rozwiązuje problemu. Paliwo wlewane do baku dość się pieni i nawet ta piana to płyn wiec tak czy inaczej będzie ciekło. czytales jego wypowiedz z tylu tak paliwo ale tez pytal sie ze z przodu w okolicach deski mial mokro pod spodem tam znajduje sie wezyk od klimy wiec przeczytaj a pozniej mnie obrazaj .pozdro
  15. tak to z klimy poprostu jest duza roznica temperatur i sie skrapla, stacjonarne klimatyzacje tez tak maja,pozdr
  16. Witam prawdopodobnie przetarta rurka od odpowietrzenia baku jest juz post na ten temat poszukaj jest sporo napisane.pozdr.
  17. To jest wlasnie konkretna odpowiedz :) ,pozdr.
  18. Witam koledzy przy 18 jest 225/40/18 przod tyl 255/35/18 a przy 19 jest 225/35/19 przod tyl 255/30/19 tak jest na wklejsce i w instrukcji obslugi.pozdr
  19. czesc moze nie samo bitrate tylko sprobuj zmniejszyc predkosc przy nagrywaniu.pozdr
  20. tak jak mowisz niepelne 3, bym powiedzial 2 3/4 nie 2 2/3
  21. Witam u mnie bez active od do 2 2/3 obrotu.pozdrawiam
  22. czykryszard odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    Chodzi Ci o te gumowe kołki? Kiedyś miałem naprawianą zwykłą oponę w ten sposób, ale gość jeszcze od wewnątrz to zabezpieczył czymś w rodzaju łatki. Czesc opone ROF naprawiaja tak jak normalne nic sie nie zmienia sciaga, szlifuje, koleczek i od spodu cosik w rodzaju latki po sprawie robilem byl sobie wkret wiec go wydarlem i flaczek sie zrobil tyle ze sie dojechalo do wulkanizacji
  23. czykryszard odpowiedział(a) na 2_B temat w E90, E91, E92, E93
    cos takiego http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E90-3-SERIES-05-BLACK-SMOKED-LED-STYLE-REAR-LIGHTS-/380142810267?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item588246f49b
  24. czykryszard odpowiedział(a) na 2_B temat w E90, E91, E92, E93
    Witam mam zalozone lampy led i nie wyskakuje zaden blad.pozdro
  25. witam obawiam sie ze to et 15 bedzie przeszkadzalo napewno z przodu co do tylu moze byc na styk lub lekko obcierac o rant.pozdro
