ile obrotow kierownica
witam, mam pytanko: ile obrotow kiera macie od jednego pelnego skretu do drugiego pelnego?? mam aktywny uklad kierowniczy i przy wiekszych predkosciach ~150km/h czy nierownosciach lub na piasku czuje duza roznice niz bez tego dobrodziejstwa ale nie mam zbytnio przekonia, ze przy malych predkosciach jest lepiej niz w standardowej wersji....
u mnie na N (luz), caly zakres to 1 i 2/3 obrotu...
dzieki za odp. pozdr.
było:
U mnie mniej więcej tak samo.
I moim zdaniem różnica jest b. duża
tez masz aktywny uklad (indeks217)? czy masz tak samo w aucie bez ukladu (bez indeksu217), roznica jest duza ale od czego? sorrki nie zrozumialem :mad2: :mad2:
było:
Róznica do auta bez tego układu.
Tak też mam active steering.
I po przesiadce na auto bez tego układu to jest:
'... o kurde ale trzeba kręcić kierownicą.....' jak się jeździ po mieście.
Ostatnio tak miałem jak wsiadłem do F10 bez AS, po przejechanych wcześniej 200km moim , byłem zaskoczony że auto nie skręca tak jak powinno :o
Moim zdaniem jeden z lepszych wynalazków.
Edytowane przez Rufio
Tak też mam actice steering.
aaaa dzieki, teraz dotarlo :mad2: ,ja sie przekonalem jak jadac szybko (nawet wg obserwatorow zdecydowanie szybciej niz szybko) "beznadziejna" droga moglem trzymac kiere 2 palcami a w wczesniejszym E91 jak jechalem porownywalna predkoscia ta sama droga to az mnie "bicpesy" bolaly od wysilku...
prosze "jakiegos" posiadacza auta bez "opcji aktywnej kierownicy" aby zmierzyl ile obrotow ma na luzie od pelnego skretu, do drugiego pelnego, dzieki...
było:
Ja najbardziej teraz żałuje ze właśnie ta opcja nie znalazła się w mojej e90, zaraz będę gdzieś jechał to wieczorem odpisze Ci ile mam stopni.
Witam u mnie bez active od do 2 2/3 obrotu.pozdrawiam
dzieki, wychodzi wiec, ze 1 obrot jest mniej jak auto ma "AS" ...
bede wdzieczny, czykryszard napisal, ze ma 2 i 2/3 od pelnego do pelnego, druga opinia zweryfikuje moje watpliwosci, pozdr.
było:
Wróciłem wiec... jest trochę więcej niż 2 i 2/3 lecz nie pelne 3
tak jak mowisz niepelne 3, bym powiedzial 2 3/4 nie 2 2/3
wielkie dzieki, wiec jednak "AS" przy malych predkosciach tez dziala, widac czlowiek szybko przyzwyczaja sie do latwiejszego, w E91 nie mialem, zamienilem z dnia na dzien auta a teraz sie zastanawialem :duh: czy ta funkcja naprawde dziala :duh:, zapomnial wol jak cieleciem byl :duh: ,jeszcze raz dzieki, pozdr.
było:
