Majkii
Treść opublikowana przez Majkii
  1. Majkii odpowiedział(a) na partyon temat w E39
    Ale wtedy pilot i przycisk w kabinie chyba działa, co?
  2. Majkii odpowiedział(a) na lilo temat w E39
    Ale wiesz o tym, że wkładasz tylko jeden kluczyk na początku do stacyjki, programujesz pierwszy pilot, potem następne już bez wkładania do stacyjki?
  3. Majkii odpowiedział(a) na lilo temat w E39
    Spróbuj odwrotnie z przyciskami, no i wszystkie drzwi pozamykane (niezaryglowane).
  4. Tylko bmwecu.org nie jest za bardzo otwarte ;/
  5. Czemu się koduje światła led?
  6. Nie byłem wtedy w ogóle w temacie, także pewnie macie rację ;)
  7. Na pewno nie da się INPĄ? Wydaję mi się, że kiedyś widziałem.
  8. Majkii odpowiedział(a) na BZYKOK temat w E39
    Tu są skany, nie tylko e39: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=50154
  9. Dodam tylko dla jasności, że jak masz światła w pozycji 0 to nie włączą się z zapłonem. Poza tym ja programowałem je w pozycji kluczyka 1 i nie musiałem zamykać samochodu ani nic takiego :roll: Moje pytanie przy okazji: od czego zależy czy wyświetlają się key memory, czy tylko car memory?
  10. Majkii odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    Ale w normalnym aucie (jeśli bmw nie jest normalne :P ) nie włączysz nadmuchu po wyłączenie zapłonu.
  11. Majkii odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    Zdaje się, że to wykorzystuje ciepło silnika, więc dopóki silnik jest ciepły (i aku nie padnie :P )
  12. Czyli jak wszędzie - biznes.
  13. To po co są te emulatory, skoro wystarczy się podłączyć pod kompa?
  14. Możesz, tylko jak dajesz bezpośrednio z aku to chyba dobrze dać jakiś bezpiecznik przed ładowarką. Czy zużywa energię nie wiem, ale sądzę, że nie.
  15. Majkii odpowiedział(a) na mr.extreme temat w E39
    Zimno znaczy poniżej 3st. C, działa chyba w I pozycji kluczyka ;)
  16. I który punkt za to odpowiada? 'seat (...)' czy jak to się nazywa? Nie mam inpy pod ręką, a wiem, że właśnie szukałem, ale nie byłem pewien, czy to to. Poza tym nie wiem, czy mam matę, czy emulator, dlatego chcę sprawdzić czy czasem fotel nie jest cały czas wolny... Zajęcie jest sygnalizowane czarną kropą czy jest napisane yes/no?
  17. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    No dzięki, czułem, że 120zł za 2klucze z centralką do beemy to trochę za mało ;)
  18. Wydaję mi się, że gdzieś widziałem, że w INPIE można sprawdzić matę pasażera (zajęta, wolna). Jak to zrobić?
  19. I tak btw. to chyba inspekcja czasowa, związana nie tylko z płynem hamulcowym.
  20. Jakbyś był k. Koszalina to Ci to zrobię :D A poważnie to poszukaj kogoś z INPĄ, przy odrobinie szczęścia zrobi Ci za darmo, lepiej jak na forum kogoś poszukasz, większe szanse na niższe koszty :P
  21. a da sie w podobny sposob skasowac kontrolke od plynu hamulcowego? plyn zmienilem pol roku temu, zapomnialem skasowac inspekcje i teraz od paru dni mi sie swieci kontrolka. Czy jedyna mozliwosc to podpiac sie carsoftem i skasowac inspekcje? ale wtedy chyba tez te zielone "cegiełki" od oleju sie zresetują Chodzi Ci o 'zegarek'? INPĄ można to skasować bez kasowania inspekcji olejowej.
  22. Ahaaa :D To teraz już rozumiem, dzięki.
  23. Majkii odpowiedział(a) na Maciek79 temat w E39
    O wypadnięciu nie, ale o naderwaniu jest ;)
  24. Dzięki, powiedz mi jeszcze, jeśli wiesz, gdzie mam podać prędkość po jakiej centralny ma się zamykać? I skoro komfortowe otwieranie polega na otwieraniu też okien to po co są oddzielne opcje np. FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ?
  25. Majkii odpowiedział(a) na Maciek79 temat w E39
    Czujnik możesz kupić na allegro (20 czy 30zł), u mnie chodzi już ponad rok i jest okej ;) Co do osłony to w ASO ok. 30-40zł, ale nie wiem, czy warto wymieniać, bo łatwo ją uszkodzić. Jak już zmienisz to dobrze ją jakimś wkrętem do zderzaka usztywnić, bo z tego, co pamiętam zachodzi tylko 'na zakładkę'.
