czechu
Treść opublikowana przez czechu
  1. To na 100% czujnik ABSu, jednak zwykły komp może tego nie wykazać. Koszt takiego to ok. 400zł niestety...
  2. A jesteś pewny, że one tam są? Jeśli tak to musisz sprawdzić czy jakieś kable się nie poluzowały, czasem to jest przyczyną rozłączenia się. A grały wcześniej jak Bozia przykazała? :D
  3. Drżenie następuje przez uderzanie basu ;)
  4. czechu
    Co to za bład,o co chodzi?
    Wisko może padać. Sprawdź przy wyłączonym silniku czy jak zakręcisz to kręci się taki wiatrak przy chłodnicy. Jeśli tak, to sprzęgło wiskotyczne do wymiany
  5. czechu
    Chiptuning 320d
    Kolego a jaką turbinę proponujesz do 330D? Mam 184 konie i jestem ciekaw ile wzrośnie po wymianie?
  6. Nie wiem czy to dobre pytanie w tym dziale, ale czy są tu w ogóle jakieś Panie? :P
  7. Podzielam zdanie większości kolegów, że to tak nie bardzo się prezentuje ;) BMW to nie Opel Calibra ani Golf Drei :P Z całym szacunkiem oczywiście dla użytkowników tej marki samochodów :D
  8. Jak w temacie, co zrobić, aby pozbyć się tego pierdzenia? Próbowałem już z matami wygłuszającymi, ale albo nic nie dawały, albo były za grube i nie mogłem poprawnie założyć ramek...
  9. czechu
    Chiptuning 320d
    Spalanie spadnie, o ile to nie wiem, ale spadnie na pewno :)
  10. czechu
    E46 320D temperatura silnika
    Podobny problem dzieje się, w momencie gdy nawali sprzęgło wiskotyczne. Wtedy wiatrak nie chodzi tak jak powinien, więc może tu jest pies pogrzebany jak to się mówi ;)
  11. Generalnie, aby oglądać filmy, musisz być na postoju i mieć zaciągnięty hamulec ręczny. Jest metoda, mianowicie musisz zrobić tzw. parking break, polega to na zlutowaniu jakiś tam kabli, każdy koleś od radia powinien wiedzieć o co chodzi. Jedynie zastanawiam się czy w serii jest tak samo jak i nie w serii, bo ja mam radio Clariona i właśnie taki myk musiałem zrobić ;)
  12. Osobiście bałbym się na takie coś wsiąść, ale z drugiej strony nieźle to musi się zbierać, no i oczywiście brzmieć :)
  13. czechu
    zaparowana lampa
    Sprawdź uszczelki i to, czy nie ma jakiś pęknięć od wewnętrznej strony reflektora. Innej możliwości chyba nie ma ;)
  14. czechu
    kontrola trakcjiE46
    W mojej poprzedniej BMW świeciła się tylko kontrola trakcji, a czujnik był do wymiany, więc musiałbyś to sprawdzić.
  15. czechu
    Chip tuning - i co dalej?
    A czysto teoretycznie, jest możliwe osiągnięcie takiej mocy? Postawiłem sobie taki cel, nie mówię, że chce to zrobić rach ciach migiem, po prostu chcę wiedzieć czy odkładać kapitał czy dać sobie spokój?
  16. Również mam sedana, jednak E46 i w bagażniku wożę dużą skrzynię basową, dźwięk aktualnie jest jak dla mnie wymarzony, ale zanim do tego doszedłem nawalczyłem się z wygłuszaniem. Nie pomogły maty, musiałem środek półki wypełnić pianką tapicerską. Radzę Ci wymienić seryjne głośniki na jakieś lepsze, jeśli zależy Ci na dobrym dźwięku :)
  17. A w mojej opinii lepiej dać więcej pieniędzy a mieć krótszą a zarazem lepszą antenę. Długie baty wyglądają mało atrakcyjnie ;)
  18. czechu
    Wydech był założony jak kupowałem, ale mam kontakt ze sprzedającym więc zapytam. Ale mam kolejne pytanie: najpierw chip i modyfikacje, czy najpierw modyfikacje a później chip?
  19. Musisz jechać do jakiegoś mechanika, który ma kompa dedykowanego specjalnie do BMW, wtedy będziesz wiedział wsjo.
  20. Nie wiem czy będę miał rację, ale spróbuj rozejrzeć się jeszcze za E39. Pomimo, że 5er jest klasę wyżej, to można je kupić taniej ;)
  21. Ja mam Presidenta za 300zł, nazwy Ci nie powiem, ale w tej cenie jest jedna taka. Co do użytkowania jest naprawdę super, dobry zasięg, za tą cenę to naprawdę dobry wybór :)
  22. czechu
    A jest jakaś znana firma/osoba, do której mogę się zgłosić? Wydech już mam zmieniony :)
  23. U siebie mam 3 bary z tyłu i 2.8 bara z przodu :)
  24. czechu
    Chciałbym wyciągnąć ok. 300 koni. Póki co, orientuje się w temacie, właśnie w cenach, żebym po prostu miał pogląd ile muszę przyszykować. Obiło mi się o uszy, że można założyć drugi intercooler. Dobre to wyjście?
  25. Z cyklu usiądźmy na ławce i zróbmy biwak :lol: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8078434
