[E46] Dziwny zgrzyt przy odpalaniu auta. Pomocy
Czasem jak przekręcę kluczyk na sam zapłon to słyszę takie gdzieś zgrzytnięcie jakby się coś tak zakręciło i zgrzytnęło, a czasem jak od razu odpalę auto to przy odpaleniu jak obroty chwilę idą w górę to tak zgrzytnie i już potem chodzi ok. Co to może być?
E46 318D 180KM
Tak. Olej jest OK.
E46 318D 180KM
Część , przynajmniej - tego problemu "zgrzyt" przy zapalaniu
to
złe zazębianie rozrusznika /...i wtedy zgrzyta / mocno , aż nieprzyjemnie...
To bendix - , trzeba go nasmarować / ... jak się do niego "dobierzesz" to
będziesz wiedział co robić /... nasmarować , towotem - i masz spokój na lata .
Co niektórzy zakładają / kupują nowy bendix / ...i mają spokój na lata .
Ale wierz mi wystarczy nasmarować /...koszt "żaden" .
Ale ciąg dalszy Twojego opisu , to coś innego ...
Napisz coś więcej...
panta rei
to
a ja sie do tego dostać? w ktorym miejscu to jest?
E46 318D 180KM
Zgrzyt / zęby o zęby
czyli przy zazębianiu rozrusznika o koło zamachowe / zazębianie ,aby silnik zapalił ...:
Działa to tak :
1.wkładasz kluczyk , aby zapalić auto
2.przekręcasz
3.i słyszysz "zgrzyt"/ aż uszy więdną - no bo to zgrzytają o siebie metalowe zęby
4. aż się człowiek boi o auto ...
5. No ,ale tak naprawdę - to auto to przeżyje . Tyle ,że trzeba naprawiać ten zgrzyt...
6. Wcale nie jest to trudne .Nawet dla pierwszego razu .
7.Od spodu musisz dostać się do rozrusznika . Całość w komorze silnikowej, od spodu .
Rozrusznik wygląda tak : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=12_0254&hg=12&fg=25
8. Rozrusznik jest przekręcony do silnika
9. Odkręcasz trzy śrubki i masz go w ręce .
Zapisz sobie jak są podłączone kable/to pomaga .../
10.na rozruszniku jest przykręcony bendix / to ten mniejszy element .
11. oglądasz go - odkręcasz go
12.nie ma tu się czego obawiać , tylko nie pogub śrubek ...
13. Trzeba nasmrować to co jest w bendixie / smarem /towotem
14. Na pewno nie był smarowany od lat ...
15. I to wszystko .
16. Poskręcaj . i już... Powodzenia .
panta rei
