RUDY 102
Treść opublikowana przez RUDY 102
  1. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    OLEJ MA PRZELATANE JAKIES 3 TYS I NALANY BYŁ dobrej marki to nie olej
  2. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    WITAM za pare dni bende wiedział pompa poleciała do regeneracji wiesz u mnie wspomaganie zaczeo zanikac tylko na wolnych obrotach powyzej 1000 było wszystko ok jak by siadła maglownica to nie było by wogule wspomagania
  3. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    jeszcze jedno pytanie czy te pompy sie regeneruje
  4. RUDY 102 opublikował(a) temat w E36
    witam wczoraj pokreciłem sobie troche bączki swoim kombiakiem i stało sie na wolnych obrotach zanika mi wspomaganie w układzie nie ma zadnych wycieków. Oczywiscie mechanicy poszli po najmnieszej lini oporów i kazali wymienic pompe wspomagania ale czy to mozliwe zeby od paru pirłetów siadła pompa /???
  5. RUDY 102 odpowiedział(a) na KAMYCZEK_20 temat w E34
    siemasz cos w tym musi byc robertbmw pomyslało tym samym musisz to sprawdzic Admin nie denerwuj sie i daj se na luz :D
  6. RUDY 102 odpowiedział(a) na KAMYCZEK_20 temat w E34
    WITAM ODPOWIEDZ MOZE BYC PROSTA POZOSTAŁOSC OLEJU W UKŁADZIE CHŁODZACYM PO OSTATNICH NAPRAWACH JESZCZE ZALEZY BO NIE NAPISAES ILE TEGO OLEJU SIE POKAZUJE
  7. SPRAWDZ CZ NIE ROZLECIAŁ SIE PRZEPŁYWOMIEZ
  8. witam jest jeszcze asc trzeba wyłonczyc
  9. 320 z 89r sasiad miał na tarczach
  10. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    i chyba masz racje jutro to sprawdze dzięki
  11. MIEDZY 320 A 325 SZESCIO CYLINDROWYMI NIE MA RÓZNICY W CZESCIACH ZAWIESZENIA WSZYSTKO JEST TO SAMO
  12. DO BUDY WEDŁUG VINU-
  13. TO MASZ SILNIK 2,5LITRA CIESZ SIE BENDZIESZ MIAŁ MNIEJSZE OPŁATY NA TABLICZCE ZNAMIONOEWJ Z PRZODU NA GÓRNYM WZMOCNIENIU PISZE JAKI BYŁ SILNIK ORGINALNIE DO TEJ BUDY WŁOZONY
  14. aparat zapłonowy masz z przodu czy z boku silnika
  15. który rok
  16. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    chodzi o to ze on działa zmiana biegunów robi swoje on nie dostaje impulsa z przekaznika lub centralki przy zamykaniu jes 0,04 wolta to wina elektryki a nie siłowniczka
  17. RUDY 102 opublikował(a) temat w E36
    WITAM GDZIE ZNAJDE PRZEKAZNIK LUB CENTRALKE KTURA STERUJE KLAPKĄ WLEWU - SERWO MECHANIZM JEST DOBRY SPRAWDZIŁEM ALE PILOTEM TYLKO OTWIERA SIE WLEW NIE CHCE GO ZAMKNAC/ BMW E36 325 TDS nie chce sie za to zabierac nie wiedzac gdzie to jest pozdrawiam WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW
  18. RUDY 102 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Jelena Góra chyba troszke przesadziłeś byłem tam 4 razy wiecej nie pojade jak ktos jest naiwny to moze tam jechac
  19. RUDY 102 odpowiedział(a) na sebo.m temat w E30
    do tego silnika kable musza byc z rdzeniem metalowym a nie jakimśtam weglowym miałem to samo
  20. RUDY 102 odpowiedział(a) na Sebi temat w E36
    watpie symering nie wydaje matalicznego dzwieku bo jest prawie cały z gumy
  21. RUDY 102 odpowiedział(a) na Sebi temat w E36
    to dotyczy tylnego koła bo nie napisałes z przodu czy z tyłu
  22. RUDY 102 odpowiedział(a) na Sebi temat w E36
    Sprawdz w tym kole czy ci sie reczny nie rozsypał potrafi wypasc bolec lub sprezynka spasc i metalicznie sie to odzywa
  23. W swojej byłej e30 2 razy zakładałem reperaturkii przyznam ze na długo to nie starczało lepiej załozy zamiennik nowy niz naprawiac, jak gładz jest wytarta lub porysowana to nic nie zrobisz :naughty:
  24. Witam jest na to prosty sposób zeby wyeliminowac osprzet zdejmij paski włoncz silnik.i bendziesz wiedział co masz omijac
  25. RUDY 102 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    widziałem na schemacie ze te czujniki sa takie same wiec nie powinno byc problemu ze jest on nad pompa pozdrawiam
