Treść opublikowana przez Valdiman
GAZ - założyć czy nie?? Prosze o radę...
Witam! Jakies półroku temu załozyłem gaz do 2.0 24v z poczatku problemy z wystrzałami ale wmieniłem dwie cewki spoko jest! Z poczatku załowałem ze nie załozyłem sekwencji ale teraz jestem zadowolony. W chwili obecnej Bena u mnie 4.30 co przy spalaniu 10 na 100 daje 43 zł gaz 1,79 przy spalaniu 11 na 100 daje 18.99 W zime gaz był tdrozszy a benz tansza ale i tak sie opłacało. Robie ok 2000 misiecznie i juz mi to sie zwóciło:) Jezdze ponad dwa razy taniej i tankuje do pełna z usmiechem na ustach. Faktem jest spadek mocy ale mozna sie z tym pogodzic.
4 drzwiowe M3???
Marzenie :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
e36 czasami strzeli przy odpaleniu
Konkretnie chodzi o jakieś urządzenie które dopala resztki gazu pozostające w kolektorze po zgaszeniu silnika właśnie po to żeby uniknąć strzałów przy rozruchu auta. Dokładnie gaz zalega w kolektorrze i dpuki go zassie to strzeli napewno dobrym sposobem jest przygazowanieprzed zgaszeniem silnika i ten gaz wyciagnie bo jak przekrecisz stacyjke to zwóer od gazu zamyka sie ale siła pedu silnika wyciagnie gaz z kolektora ! Innym rozwiazanem jest urzadzenie które dopala gaz! Nioe masz nic z silnikem! to jest normalny objaw zalegania gazu w kolektorze!
Padła sonda! Prosze o doradzenie....
Nie mam takiego problemu ale wiem z doswaidczenia ze rózne usterki kazy mechaniek powie ze cos jezte zjebane ale kazdy wskaze na cos innego!! tylko tarcisz kase ja bym pojechał odrazu do ASO i by było wiadomo! miałem sporo problemów z silnikiem dopóki enie pojeczałem do serwisu zapłaciłem 250 z tym ze dla pseudo mechaniorów tez ponad 250 takze sie nie opąłca 250 placisz i masz auto w porzodku oczywiccie plus czesci. ale gdyby nie naprawy inne i badania to bym amiał czesci!!
Gaśnie przy pełnym skręcie kół
Wymieniałem ostatno ale nie potrzebnie bo cos w kolumnie bylo rozjebane! Zobacz czy masz luz w kierownicy?? jzlei nie masz to albi kolumana albo przekąłdnie jak auto przygasa! gdyb y nie przygasało to bym stawiał na pompe ale w takiom przypadku to nie wiem, jes jeszcze takie cos jak regulacja luzu czy cos takiego i tam moze bysc za mo0cno zajebane !
ile płynu hamulcowego wchodzi do układu 320 z 93'
10,5
M50b20 na M50b25 - zmiana
wszystko to samo tylko komp i przepływka reszta zostaje.
INSTALACJA GAZOWA JAKA?
Jezeli duza róznica a taka napewno jest to mysle ze sie nie opłaca sekwencji tylko II gen. j mam BRC II gen w 2.0 a 1.8 napewno łatwiej zagazowac.
Klimatyzacja - nabicie gazem problem z zamiennikiem.
Witam byłem dzis u faceta co robi klimy i faktycznie nie ma problemu z R12 napełnia za 150zł = 40 zł barwnik ale jest inny problem jak tylko zacza puszczac gaz odrazu zaczeło syczec po prawej stronie chłodnicy?? Szukac uzywanej czy kupic nowa. uzywana to zawsze by wyszło taniej bo nawet po załozeniu nowej nie wiadomo czy jeszcze gdzies nie spierdala gaz a koszt nowej chłodnicy plus gaz i barwnik z robota 650zł a jak cos jeszcze padniete to dalej lipa. sprezarka mówił ze działa bo sie załancza. Co wy na to??
strzaly gazu w bmw E36 320i pomocy
Witam! No widzisz dla mnie tez tak mówili ale pozdjeciu osłony nie było nic widac! Wymieniłem najpierw wszystkie fajki apotem serwis BMW i jeszcze dwie cewki i wszystko gra. Mam dwie nowe fajki jak co moge odsprzedac bo mi niepotrzebne i jeszcze na tym garku co było przebicie wymienic swiece trzeba przy zmianie fajki na nową. Wrazie co kontakt gg4218080
POMOCY!! Pękła zapieczona świeca
Kiedys tak mi sie stało w motorze ale powoli srubokretem szerokim przysisnałem z gory i powoli sie udało wykrecic. sprubój czyms tam psiknac jakzapieczona to moze pusci.
zna ktos moze warsztat w okolicach Białegostoku lub w Białymstoku co sie zajmuje takim czyms???
Tak własnie byłem na bakałazewskiejw Suwałkach i facet mi tak własnie powiedzial! co mnie oczywiscie odstraszyło! A co do sprawdzenia szczelnosci to jak to sprawdzic i ile to kosztuje zeby mi skóry nie zdarli bo jak kupiłem to juz klimy nie było wiec nie wiem co tam sie dzieje z nia czy to tyl;ko brak gazu czy cos jeszcze??
Ceny gazu spadają ! :) u mnie już po 1,90zł !
Pali Ci mniej gazu niż benzyny? nie wyssałem tego z palca. dodam ze mam załozony stozek zamiast orginalnego filtra wiec powinien palic jeszcze wiecj ale tyle wychodzi> zawsze wyjezdzam z suwałk to tankuje do pełna i jak wracam do pełna i mam sredno robie 280km ipli mi ok27 litrów lpg
U mnie ostatnio sprawdzone 9,6*1,84=17,66-Lpg 10*3,9=39-bena jazda ok 120 w trasie oszczednosc rocznie 3,000 wliczajac zimowe skoki ceny lpg bena pojdzie w góre i bedzie wieksza opłacalnosc :D :D :D :D
Nie prawda wystrały nie sa reguła! :nienie: :nienie: :nienie: załozyłem IIgen do mojego 320 i tragedia jak tylko wcisnałem za mocno gaz to odrazu strzał az mi te obicie spałiło jak konkretnie pizdło! jedziłem tak az dopiero dwa tyg temu zdecydowałem sie na wizyte w Auto Breczko serwisie BMW w Białymstoku za diagnoze ze dwie cewki zjebane 270 zł i wcale nie załuje! A zjezdziłem kupe warsztatów i w kazdym to samo pod kompa i to ze przepływomierz padniety i 50zł do tyłu. niektórzy to nawet nie podłaczali pod kompa tylko odrazu prosto z mostu ze przepływomierz bo to w 90% odpowiada za prace silnika a to gowno prawda(na benzynie tak ale do gaz...) ja mam go padnietego naprawde i nic mi nie strzela po wymianie cewek! a przepływomierza nawet nie mam zamiaru wymieniac!Auto odrazu inne jade jak chce zadnego wystrzału cisne gaz na maksa i mi nic nie strzela! gazownik musi tez byc dobry ja byłem duzo razy na regulacjach u niego ale takie zjeby dostał ze nie brał odemnie za nic kasy nawet ostatnio w sobote jak byłem to o kasie nawet nie wspomnniał! Jezeli bede miał jakies problemy z silnikiem to pojade do serwisu zapłace konkretne pieniadze ale bede wiedział co zjebane!!! pali mi teraz na trasie 9,6 na 100 (sprawdzałem na trasie białystok suwałki duzo wyprzedzania tirów) w miescie ok13 Sekwencja to duzy wydatek ale jak spadnie cena to pomysle za pare lat jesli ceny gazu sie utrzymaja na rozsadnym poziomie. Czy jezeli wymieniałes cewki to razem z nimi wymieniłes swiece??czy na benzynie tez ci wali jak pedał na maxa wcisniesz??
Witam. jak kupiłem auto na jesieni klima juz nie działała byłem ostatnio u człowieka zajmujacego sie sprzetami chłodzacymi i dowiedziałem sie ze była tam gaz R12 który jest zakazany juz w stosowaniu i mozna napełnic zamiennikiem ale pozre to przewody gumowe i bedzie po klimie a aby działało trzeba przerobic na nowy gaz a aby to zrobic to trzeba wymienic weze koszt 350 + filtr + olej syntetyk przedmuchac wyczyscic (nie pamietam dokładnie co jeszcze) razem wyliczył 1500 :mad2: :mad2: :mad2: . poszukałem na forum i niewiele znalazłem na ten temat. Na necie tez poszukałem i znalazłem ze warsztaty polskie napełniaja zamiennikiem R134a ale to niszczy gumowe czesci chociaz czasam to działa. czy nie istnieje jakis zamiennik który nie uszkadza nic! znalazłem na necie liste zamienników i za R12 mozna stosowac inne R401C i R409A do klimatyzacji samochodowych na tomiast R134 jest tylko do nowych bodajze juz od 94roku?? Wiec w koncu jak to jest czy któs miał taki problem lub wie jak go rozwiazac??
1,8 is coupe, gdzie w sosnowcu diagnoza komputerowa?
Nie jestem z twoich okolic ale radze tylko serwis! drogo ale iadomo na czym stoisz i odrazu wiesz jak cos nie tak! odradzam jakis pseudo diagnostyków najezdziłem sie po nich i to tylko starta kasy! byłem w serwisie po 5 miesiacach jezdzenia. diagnoza 250 w serwisie + czesc 320 (oczywiscie zamienniki) aa autko do niepoznania! nigdy wicej z silnikiem nie pojade do zadnych partaczy co powiedza wszystkko ok albo zwala wine na cos to dziaął ok i bede tylko na koszty sie narazał! I dobrze Ci radze nie ma jak serwis!
Ile pali 520 24v z gazem II generacji a ile z sekwencja?
Ok 13l na trasie przy normalnej jezdzie (mozna oczwiscie zejsc nizej do ok 11l no i w miescie ze dwa literki wiecej. chodzi o II gen. Na sekwencji bedzie palic z literek wiecej niz benzyny. co prawda wyniki dotycza e36 ale tego samego silnika wiec roznic zbytnich nie bedzie
Ja juz tankuje po 1.84 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sekwencja z instalacji 2 generacji
Witam tez sie nosze ze zmiana na sekwencje bo druga gen to tragedia przynajmniej u mnie. Wiec mam IIgen brc i teraz pytanie co załozyc?? Mam mozliwosc załozenia Brc nieznam jeszcze ceny Coc polskiego niewiem dokladnie co bez wezy i filtrów 2300bez załozenia Diego +wtryski matrix cały komplet z wezykami filtrami 2700bez załozenia Dream tez cały komplet 3000 bez załozenia lovato tez ok 3200 z załozeniem Jezeli chodzi o brc to moze mialbym mozliwosc zostawienia w rozliczeniu tego co mam pod mska u chlopa co mi zakładał a on by mi sekwencje załozył. Gdzie mozna sprzedac teraz te badziewei co mam w prawdzie mam przejechane 4000 na niej tylko.
FILTR STOŻKOWY TAK ? NIE ?
naprawde niszczy przepływomierz?? dlaczego??
ZAPOWIETRZONE WSPOMAGANIE W E36
No nie wiem czemu tak tanio Ci to zrobili wczoraj dostałem maila i za poppe chca 650 a za przekladnie 850 oczywiscie za regeneracje.
Wspomaganie E36 320 M50
witam dziś byłem warsztacie RYCAR w Białymstoku oczywiscie tak jak sie spodziewałem koles podniosł samochod cos popatrzył zakrecił kierownica i powiedział ze to pompa!! I oczywiscie cena za druga i wymianne 700zł!!!! dzis za podniesienie samochodu i popatrzenie tylko 30zeta!! wczoraj jak sie umawiałem miało nic nie byc!! K**** mac! Znalazłem w gazecie kolesia który sie zajmuje regeneracja maglownic i układem kierowniczym, zawieszeniem. zajechalem oczywiscie facet wyszedł pokrecił kierownica i zgadnijcie co powiedział! ze pompa pewnie dobra i jest cos z maglownica nie tak albo cos jest za mocno scisniete bo ludzie cos tam dociskaja gdzies zeby nie łomotało no wiec trzeba poodkrecac najpierw wszystko jak to chodzi bez maglownicy (chyba cos takiego mówił) a jak dobrze to pewnie maglownica i oczywiscie naprawa ok 700zł jezeli do regeneracji maglownica! No to juz dla mnie za wiele! Czy nie ma jakis przyzwoitych warsztatów!!! W KONCU SAM NIE WIEM CO ROBIC?? Juz to wszystko zaczyna mnie w*****!! co ja bede tylko ładowła kase a oni mi bedą wszystko po kolei wymieniac az w koncu cały samochód wymienia!! NO I CO TU TERAZ ZROBIC?? CHYBA SIE ZASTANOWIE NAD RUGA OFERTĄ??
wspomaganie
DODAM ZE PŁYN NOWY I POMPA UZYWKA DRUGA JEST.
