Sekwencja z instalacji 2 generacji
Witam! Posiadam BMW E34 520 24V. Zainstalowana jest 1/2 roczna instalacja II generacji. Auto spala 15,5 po miescie. Zastanawiam sie nad przerobieniem tej instalacji na sekwencje. Jakie koszty poniose, czy to co zdemontowane bede mogł odsprzedac i czy wogole i o ile spadnie spalanie.
Jeżeli przerobisz sam to w 3000 się zmieścisz.
Spalanie może spaść, nie musi w stosunku do II gen.(zależy jak ją miałeś ustawioną)
Za to co zdemontujesz to skasujesz niewiele jeśli wogóle.
peace & love
Zdemontowaną instalkę możesz sprzedać ale nie będzie to duża kwota (ok. 500-800PLN). Butla i "miedź" już będzie więc pozostaje dokupić tylko przód do sekwencji koszt ok. 2600PLN
Sekwencję jeśli będziesz zakładał sam to rzeczywiście całkowity koszt wyniesie Cię ok. 3000PLN razem z homologacją. Jednak przy montażu jest trochę roboty np. z wyciągnięciem kolektora, nawierceniem go w odpowiednim miejscu. Potem trzeba instalkę skalibrować a do tego przydaje się laptop, interface i w niektórych instalkach potrzebny jest "kalibrator".
Problemem może być też soft do instalki. Niektórzy producenci umieszczają go na swojej stronie inni dodają do zestawu ale z niektórymi jest problem więc radze wybrać taką z dostępem do softu i podzespołów.
Zestaw można kupić na allegro jednak może być problem z reklamacją, ponieważ niektórzy wymagają żeby montaż był wykonany przez warsztat więc najlepiej kupić u lokalnego dystrybutora.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Ok. ale czy ta zmiana bedzie dla mnie opłacalna? I co jest tak drogie podczas instalacji tego przodu?
Czy będzie opłacalna to musisz sam policzyć :mrgreen:
Co jest drogiego:
-listwy wtryskowe (2 listwy Matrix ok. 600PLN/szt.)
-reduktor ok. 500-600PLN
-sterownik 800-1200PLN,
-map sensor 200PLN,
-interface 60-80PLN
-filtr fazy lotnej 40-150PLN,
-węże
To wszystko w zestawie taniej wychodzi.
Korzyści:
- jazda na benie taka sama jak przed montażem instalki,
- na LPG strata mocy niezauważalna,
- wyeliminowanie możliwości cofnięcia płomienia
- spalanie gazu większe od Pb o ok. 20%
- no i zawsze możesz powiedzieć, że masz sekwencję :dance:
To chyba główne zalety.
Witam tez sie nosze ze zmiana na sekwencje bo druga gen to tragedia przynajmniej u mnie.
Wiec mam IIgen brc i teraz pytanie co załozyc??
Mam mozliwosc załozenia
Brc nieznam jeszcze ceny
Coc polskiego niewiem dokladnie co bez wezy i filtrów 2300bez załozenia
Diego +wtryski matrix cały komplet z wezykami filtrami 2700bez załozenia
Dream tez cały komplet 3000 bez załozenia
lovato tez ok 3200 z załozeniem
Jezeli chodzi o brc to moze mialbym mozliwosc zostawienia w rozliczeniu tego co mam pod mska u chlopa co mi zakładał a on by mi sekwencje załozył.
Gdzie mozna sprzedac teraz te badziewei co mam w prawdzie mam przejechane 4000 na niej tylko.
Ja moge polecić Diego nie ma problemu ze softem i podzespołami tylko trzeba założyć u gaziarza co ma pojęcie bo inaczej będzie gorzej niż na IIgen.
Z tego co wiem to Dream i BRC są takie sobie.
Na forum dużo osób ma Diego i dobrze się sprawuje ta instalka w BMW.
To "coś polskiego" to pewnie Stag 200 też w miarę dobra instalka
