artur80
Treść opublikowana przez artur80
  1. Witam. Nalepiej pomaluj je tzw. barankiem w spreyu on jest koloru czarnego i przy okazji konserwuje.Ja mam tak zrobione. Pozdrawiam
  2. Jak juz bedziesz u mechanika to niech ci sprawdzi te tuleje w tylnych wachaczach one sa w tym miejscu gdzie wachacz wchodzi w podłogę. Pozdrawiam
  3. Witam. No to ćwiartkę trzeba wstawiać i dobry warsztat parę groszy przytuli.A to robi się tylko w dobrym warsztacie żeby wszystkie parametry zachować trzeba to robić na płycie.Ale najlepiej wrzuć zdjęcia to będzie można coś więcej powiedzieć. Pozdrawiam. A ja już myślałem że drzewa są z gumy :D
  4. Witam.A może ma wybite tuleje na wachaczu i wtedy dziwnie tył chodzi? Sprawdzałeś je? Pozdrawiam
  5. artur80 odpowiedział(a) na łazik temat w E30
    Sprawdz wszystkie przewody czy żaden sie chocaż delikatnie nie obsunął może z silniczka krokowego.U kolegi po strzeleniu rozpinał sie filtr powietrza.Musisz wszystko dokładnie posprawdzać
  6. AX co masz na myśli pisząc adaptacje.Daj coś więcej
  7. Jak go wkładałem to faktycznie odwrotnie założyłem ale wtedy to obroty miałem 4tys ale teraz jest dobrze założony i mam wrażenie jakby się zacinał i co dziwniejsze pokazuje sie to jak już sie silnik dobrze rozgrzeje
  8. Witam. Niedawno wyczyściłem silniczek krokowy bo troszkę mi falowała na gazie a czysty on nie był.Czyściłem specyfikiem do mycia silników.Po założeniu silniczka do czasu złapania pełnej temp wszysko jest ok ale po nagrzaniu sie obroty stają na 2tys i nie chcą same schodzic.Muszę ja to zrobić. Co mogło się stać.Dodam że wczesniej było dobrze.Mam jechać do gazowników??????
  9. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Roberto dzisiaj wsadziłem nowa pompe i wszystko działa idelnie a pompe kupiłem taka co idzie do audi i vw no i pasuje idealnie no i cena możliwa.Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam
  10. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    tylko ten orginał sporo kosztuje bo to jest tłumik razem z katalizatorem a ja chciałem załozyc sam katalizator uniwersalny
  11. artur80 opublikował(a) temat w E36
    Mam u siebie założony zamiast katalizatora tłumik przelotowy i chodzi mi jak syrenka.Wszystko w tym i końcowym tłumiku brzeczy a głośno jak cholera.I mam pytanie czy jeśli wstawię katalizator to bedzie ciszej i czy wyalić ten przelotowy tłumik bo chyba jak beda dwa i katalizator to sie troche zamuli???????????????
  12. Jak są wyrobione to napewno bedziesz to czuł wjeżdżając szybciej w zakręt na którym są nierówności jest to takie specyficzne rzucanie tyłem bardzo odczuwalne i wkurzające i na szarpakach powinno też powazać. Pozdrawiam
  13. Witam. Panowie gdzie mozna kupić niedrogo tą tuleje z kołnierzem bo musze wymienic u siebie. Pozdrawiam
  14. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Dopiero sprawdze w poniedziałek.Ale jeśli przekaźnik jest sprawny to czemu nie dochodzi prad do pompki.Najpierw wyjme ten przekaźnik od kolegi bo u niego jest wszystko ok a później twoim sposobem.Robert jak możesz to napisz do mnie na gg.
  15. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    A wiezs może ile taki przekażnik może kosztować i gdzie mogę go kupić.Bo chyba musze wymienić przekażnik i pompę
  16. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Podłaczyłem bezpośrednio pod wtyczki w pompie no ale jeśli nie ma prądu w intalacji to chyba też ten bezpiecznik.A może coś tą pompę spaliło skoro nie dochodzi napięcie a sprawdzałem kręcąc rozrusznikem?
  17. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Panowie podłaczyłem bezpośrenio pompe pod wyjęty akumulator i nie chodzi a także nie dochodzi prąd do pompy z instalacji.Ale czy jest to możliwe że padła bez żadnych wczesniejszych oznak?
  18. artur80 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Mam problem tego typu że jak wczoraj zgasiłe samochód i poszedłem do sklepu to jak już wróciłem po ok 10min to nie mogłem jej odpalić.Rozebrałem i zauważyłem że pompa nie podaje paliwa i nie dochodzi prąd bo pompe podłanczałem na krótko,a wczesniej pompa chodziła idealnie.I zastanawia mnie to że siadła z minuty na minute. Pomóżcie
  19. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Dzieki śliczne panowie.Jade po termostat i go wymienie.A za dwa tygodnie ma trasówke ok 250km taże zobacze jaki bedzie efekt.Pozdrawiam
  20. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    No niestety do pracy mam ok 20min jazdy i termostat tez jest do wymiany,bo w te chłodne poranki to po 15 km łapie pełną temerature o ile nie włanczam ogrzewania.Czyli co mam sobie dac spokój i jeżdzić dalej?
  21. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Ale martwi mnie zbyt duży stan oleju
  22. artur80 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Panowie potrzebuje pomocy.Ok miesiac temu zmieniałem olej i zalałem tyle ile powinno wejsc.Dzisiaj sprawdzam a stan oleju sie zwiekszył i czuc w zapachu oleju benzyne.Co mogło sie stac.Samochód jeżdzi na gazie także zrobiłem odcicie pompki paliwa do czasu znalezienia przyczyny.Mam silnik 1,8 M43 95rok.Pomóżcie i z góry dzikuje
  23. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E34
    Dziki wielkie.Jest dokładnie tak jak mówisz.Nie ma tej sprężyny.Jutro będe ziałał.Pozdrawiam
  24. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E34
    Czyli wystarczy zdjac osłne i zrobione.A już myslłem że bede musiał ja troszke zdemolowac.Dzieki.Pozdrawiam
  25. artur80 opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich.Mam problem z lewarkiem zmiany biegów.Strasznie lużno chodzi i czasam zdarza mi sie wbic 2 zamiast 4.Czy można to w jais sposób zrobic.Pozdrawiam
