artur80
Treść opublikowana przez artur80
  1. Witam. Ja już ten przypadek przerabiałem lecz na początku ciekło z uszczelniacza a potem z uszczelki także wymień od razu wszystko napewno zaoszczędzisz na robociźnie.A uszczelkę i te inne pierdoły kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym i nie jest to drogie.Więcej robota kosztuje. POzdrawiam
  2. Witam. U mnie działa tak jak Ty byś chciał żeby u Ciebie działało czyli osobno mogę włączyć boczne i wszystko działa jak należy a w kostce wszystkie piny są podłączone czyli te dwa wolne u Ciebie napewno powinny być podłączone ale niestety nie mam schematu żeby Ci podesłać.Miłej zabawy :D Pozdrawiam
  3. artur80 odpowiedział(a) na Arturo71 temat w E36
    Bez przesady żeby od razu komputer wymieniać.Tutaj może wystarczy sondę wymienić,bo ona również ma wpływ na skład mieszanki i te objawy co opisujesz to bardzo pasują. Pozdrawiam
  4. :search: już było o tym pisane.A tak od siebie dodam że regeneracje magla do e36 zapłaciłem 500zł
  5. artur80 odpowiedział(a) na artur80 temat w E36
    Oki. Dzieki za podpowiedzi.Przy zmianie płynu odpowietrzałem i było przez miesiąc ok w aucie było sauna :dance: ale spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć.Ale może być tak jak piszecie bo zauważyłem że muszę ją dobrze piłować żeby wskaźnik staną na środku.Jak jadę spokojnie to zatrzyma się kilka mm przed środkiem i ani drgnie.Oczywiście jak już złapie to nie spada. Pozdrawiam
  6. artur80 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że w moim autku kuleje ogrzewanie.A dokładnie chodzi mi o to że temperatura na wskażniku jest na środku a z wlotów leci letnie powietrze a jak ją przygazuje to od razu leci gorące i dopiero po 30 km leci już normalnie ale po jaimś czasie znowu leci letnie powietrze.Oczywiście termostat był wymieniany 2m-ce temu.Co to może być?? Pozdrawiam
  7. Witam. Ja pochodzę z Włodawy :dance: a od 6 lat mieszkam w Warszawie.Także w Parczewie bylem dużo razy.Pisałeś że dałeś za te tuleje 95zł za szt?Jeśli tak to strasznie drogo bo w ASO kosztują po 47zt za sztukę. Pozdrawiam :D
  8. artur80 odpowiedział(a) na CRC temat w E36
    Posłuchaj się marcina750 i zrób ten test ale ja obsawiał bym raczej pompę paliwa a ten test ci pokarze co jest nie tak. Pozdrawiam
  9. Powiem Ci mały że te silniki bardzo ładnie pracują na gazie przy m40 strasznie falowały obroty a przy tym nic się nie dzieje a to chyba za sprawą cewki a nie jak w m40 kopułka.Zrobiłem juz na gazie ok 40tys. i narazie nie mogę złego słowa powiedzieć tylko wymiaga filterka i do przodu.Zaryzykował bym nawet stwierdzeniem że na gazie lepiej chodz niż na PB Pozdrawiam
  10. Witam Osobiscie odradzam silnika M40.Miałem taki i zamiast go naprawiać postanowiłem zmienić na 1,8 M43 dużo taniej mnie wyszło i jestem z niego bardzo zadowolony no i bardzo ładnie pracuje na gazie :dance: Jeśli decydujesz się na 1,8 to tylko m43 a pali mi mniej od tego co miałem 1,6 m40. Pozdrawiam
  11. Czasami na szarpakach może nie pokazać jak są lekko wyrobione ale konkretna łycha wszystko pokaże.A Ty już wawro wymieniłeś? Pozdrawiam Parczew. :D
  12. Napewno od razu poczujesz różnicę a majtanie tego tyłu jest naprawde wkurzające.W szczególności w zimie na kolejnach.Daj znać jakie wrażenia po wymianie Pozdrawiam
  13. Bardzo dobrze.A z tego co pisali na forum to te bez kołnierza co niektórym to po 3 m-cach musieli wymieniac bo sie wyrobiły i wtedy zakładali te z kołnierzem.Po wymianie na te z kołnierzem dużo lepiej prowadzi się autko jest bardziej sztywniejsze :dance: Pozdrawiam
  14. artur80 odpowiedział(a) na luksec temat w E36
    Miałem dokładnie taką samą sytuacje a na miejsce wezwałem policje i zrobiłem z baby OC.Tylko ja uszkodziłem sam tyl i z pzu wypłacili mi 1100zł.Takie zachowanie na ulicy to ewidentna wina tamtej baby.Ale już po ptakach :) Pozdrawiam
  15. Witam Powiedz że chodzi o najwiekszą tuleje w tylnym zawieszeniu.Ona jest w tym miejsc co wachacz wchodzi w podłogę.Ja u siebie kupiłe ale tą z kołnierzem i autu jest dużo sztywniejsze i stabilniejsze. Pozdrawiam
  16. Najlepiej wyjmij cała chłodnice i zawieź do jakiegpś warsztatu żeby ci sprawdzili a jak będzie coś nie tak to od razu naprawią a w takie zdejmowanie samego zbiornika nie radzę sie bawić wiem z własnego doswiadczynia. Pozdrawiam
  17. artur80 odpowiedział(a) na JarekBMW temat w E36
    Wymiana jego jest bardzo szybka i ja zdecydował bym sie na jego wymianę bo jeśli nawet uda się odpowietrzyć to sytuacja może się powturzyć.A czy wysprzęglik jest mokry?
  18. artur80 odpowiedział(a) na JarekBMW temat w E36
    WYSPRZĘGLIK do BMW 3/5 ### (numer 72380919) Na alegro za 85zł Pozdrawiam
  19. artur80 odpowiedział(a) na JarekBMW temat w E36
    W płynie znalazło sie troche wody,a w nocy bylo na minusie i jest przyczyna.
  20. artur80 odpowiedział(a) na JarekBMW temat w E36
    Witam Miałem tak samo i byl to wysprzęglik.
  21. artur80 odpowiedział(a) na marcin27 temat w E36
    U mnie z tego środkowego nawiewu również leci bardzo ciepłe powietrze a jak ustawie na szybę i zmienię na zimne to i tak daje gorącym powietrzem-trochę wkurzające w lecie. Pozdrawiam :dance: Jest cieplutko i miło
  22. artur80 odpowiedział(a) na markslav temat w E34
    A przed zmianą płynu ogrzewanie działało?
  23. Robią to bardzo szybko i dokładnie i zajmuje to jeden dzień.I przede wszystkim gościu potrafi doradzić a nie" jaki chcesz to masz"Tel.0604591593. Pozdrawiam
  24. artur80 odpowiedział(a) na markslav temat w E34
    Jeśli masz założony gaz to trzeba również odpowietrzyć parownik. Pozdrawiam
  25. Panowie zależy co kto lubi.Jeden przyciemnia szyby po to aby tylko fajnie autko wyglądało a drugi po to aby furka się w środku nie grzała za mocno.Osobiście powiem że u mnie tylne szyby mają 30% przepuszczalności a od kierowcy 50% i w autku nie jest ciemno.Jest bardzo fajnie i w Warszawie chłopaki wzieli za to 350zł. Pozdrawiam
