wwolny
Treść opublikowana przez wwolny
  1. Nie wychwyciłem nic takiego ani w F10, ani w E60.
  2. Carly for BMW rozwiązuje problem. Obserwuję temperaturę przed filtrem. Podczas wypalania waha się pomiędzy 570°C, a 650°C.
  3. Cześć, proszę info dla WBAFW11060DY57846
  4. wwolny
    N57 Lambda błędy
    Cześć, mam ten sam błąd: Power management, closed-circuit protection (Layer AEPRUHVERL) quiescent current injury Code: 288B00 Seler wymieniłeś sondę?
  5. Na stałe. Po co wyciągać?
  6. Takie same objawy po krótkiej demonstracji Bang & Olufsen'a bez uruchomionego silnika. Wizyta u mechanika: - 80209B - Zamek centralny: przekaźnik dla układu odryglowania - Komponent uszkodzony - 80209D - Zamek centralny: przekaźnik dla układu ryglowania - Komponent uszkodzony - 8020D9 - Włącznik centralnej blokady do zamknięcia klapy tylnej - Zwarcie do masy Dodatkowo straciłem zapamiętane stacje radiowe i brak możliwości zapisania przez dłuższe wciśnięcie przycisków 1-8 Wymieniłem bezpiecznik nr 14 (15A) Wszystko działa. rockybor - jestem twoim dłużnikiem :D
  7. Dla D061511 proszę o sprawdzenie :)
  8. Tak. 20% miasto, 80% autostrada. DPF out. EGR off. IC Wagner. Mapa 377PS.
  9. Mam ten sam "problem". Wymieniłem trzy termostaty. Pomimo tego temperatura 60-70 stopni spalanie nie wzrosło - 8,8 ltr/100 km. Bierzecie pod uwagę zły odczyt czujnika temperatury?
  10. Dam radę sprawdzić bez podnoszenia auta?
  11. Styling 172 :D. Podaj adres e-mail to Ci prześlę...
  12. Gdy zaczęły się chłodniejsze dni, czyli ok 3 - 5° rano po przejechaniu 50 km temperatura płynu chłodzącego wynosiła u mnie 69°. Po wymianie chłodniczki oleju skrzyni biegów ( zwaną także wymiennikiem ciepła ) po 15 tu minutach jazdy temperatura wynosi ponad 80°.
  13. Pomyśl o 255/35 przód i 285/30 tył. Właśnie takie mam obecnie pirelli p zero - pierwszy raz w życiu reklamowałem opony. Tylnych nie dało się wyważyć. Reklamacja została uznana. Moje następne to goodyear f1 asymmetric 3 na następny sezon.
  14. Czyli dokladnie tak jak u mnie. Przy 5-ciu osobach tez nie ma zadnych problemow? Żadnych.
  15. Przód 255/35R19, tył 285/30R19 - nic nie ocbciera.
  16. U mnie przy przebiegu 194 tkm dpf po prostu przestał się wypalać. Po "wymianie" wszystko działa poprawnie.
  17. Dzięki. "Wymiana dpf'a" i wszystko działa poprawnie:D
  18. Mam Carly for BMW, więc czeka mnie wizyta u elektronika. Dzięki za podpowiedź...
  19. Cześć, mam ten sam błąd 00452A. Udało się w końcu?
  20. Witam, proszę o pomoc. Błąd 00452A http://imageshack.com/a/img922/8519/FQLEIH.png
  21. Cześć, mam to samo u siebie. Osobiście popsułem. Wyjechałem podparciem, następnie dostał się tam kocyk :D . Włączyłem pamięć fotela, podparcie nie miało prawa się cofnąć, bo był tam kocyk. Od tego momentu obsługa ręczna... Pzdr, Wojtek
  22. wwolny
    E61 opony 245/40R19
    Profil to % z szerokości. http://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienniki-opon
  23. wwolny
    E61 opony 245/40R19
    Ja mam 255/35R19 i 285/30R19 ( fabrycznie obniżona ). Żadnych problemów oprócz braku komfortu.
  24. wwolny
    e61 Spalanie 535d
    Spalanie 9 ltr/100 km, średnia prędkość 42 km/h, 89 stopni po 12-15km. Oba termostaty wymienione profilaktycznie przy 130 kkm. Obecny przebieg 170kkm.
  25. Jak sprawdziłeś przepływomierz?
