wwolny
Treść opublikowana przez wwolny
  1. Przepływomierz?!
  2. Dziękuję bardzo :D
  3. Witam, problemem jest czujnik lewego tylnego pasa bezpieczeństwa. W poniedziałek spróbuje podjechać do elektronika...
  4. Witam, żona odebrała auto z myjni dziś rano po praniu tapicerki ( nie mam skórzanej tapicerki ) i dzwoni, że świeci się kontrolka Airbag ów. Jakieś sugestie drodzy forumowicze :D :?: Pozdrawiam, wwolny
  5. Witam, rozmawiałem z mechanikiem z poznańskiego ASO, nie trzeba rejestrować nowego aku. Wymieniłem oryginalny aku 110ah na 95ah ( miała być 90-tka, ale sprzedawca się pomylił ), bez żadnych adaptacji itp... Wymianę robiłem w październiku 2009.
  6. Witam, miałem coś podobnego kiedyś. Poczytałem na forum, wymieniłem oba przetworniki ciśnienia nr 1 na obu schematach: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GM21&mospid=47771&btnr=11_2336&hg=11&fg=45 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GM21&mospid=47771&btnr=11_3471&hg=11&fg=45 Poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=15&t=29414&hilit=m57n Auto dymyiło stale, a najgorzej po odpuszczeni gazu i ponownym wciśnięciu... Za pierburg-i dałem ok 300 zł, a wymiana 400 zł :shock: Dwóch mechaników nie potrafiło ich nawet zolokalizować :mad2: Co kilka tysięcy km wlewam butelkę płynu Forte Diesel. Pozdrawiam, wwolny
  7. Witam, mam podobny problem i proszę o podpowiedź. Od lutego 2009 używam jednego kluczyka, mam 3 szt ( łącznie z "surówką" ). Czytałem na forum, że należy używać kluczyków na przemian ponieważ mają akumulatorki w środku, które ładują się w stacyjce. No więc przez tydzień używałem drugiego kluczyka, spadł mi z wysokości ok 1m i nie działa przycisk otwierania auta ( po za tym wszystkie przyciski działają). Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów miał podobny problem? Można otworzyć auto "uszkodzonym" kluczykiem przez zamek w drzwiach ale wtedy włącza się alarm i szybko trzeba umieścić kluczyk w stacyjce.... Pozdrawiam, wwolny
  8. Rozstaw śrub 5x120 mm Szerokość 8 cali Średnica 18 cali Osadzenie ET24 mm http://www.felgi-opony.com/images/media/felgi_stalowe/ET_przyklady.jpg
  9. Witam, jaka srednica felg, jaka szerokosc?
  10. Panowie, jedna uwaga co do spalania. Jeżdżę 730d z 2003 roku. Średnia prędkość wg kompa to 40 km/h. Spalanie wg kompa 11,2 l/100 km. A rzeczywiste to 12,8 l/100 km , po pełnym zatankowaniu zrobiłem 576 km i zatankowałem do pełna 74 litry. Więc jeśli mówicie o spalaniu to proszę zaznaczyć, czy to spalanie rzeczywiste, czy wg wskazań kompa;).
  11. Witam, było: viewtopic.php?f=76&t=93404&p=729161#p729161
  12. Witam, ja wymieniłem filtr odmy, oprócz filtrów i oleju...
  13. Witam, nic nie zrobilem z tym, poniewaz nic sie wiecej nie dzialo....
  14. wwolny odpowiedział(a) na coco27 temat w E65, E66, E67, E68
    http://teomotors.pl/4,automatyczne-skrzynie-biegow-sprzegla-hyrokinetyczne
  15. Witam, te przyciski służą do redukcji z wyższego biegu na niższy, z drugiej strony kierownicy masz analogicznie dwa przyciski do zmiany biegu na wyższy...
  16. Witam, wracając do tematu wymieniłem oryginalny aku 110ah na 95ah ( miała być 90-tka, ale sprzedawca się pomylił ). Po montażu pomiar ładowania aku był 15,3 max, czyli za dużo. Do wymiany regulator alternatora 190zł + 310zł robocizna. W tej chwili jest 14,7. Nic złego wcześniej się nie działo. Aku wymieniłem, bo auto po 9 godzinach na mrozie kiepsko odpalało...
  17. Witam, rozmawialem z mechanikiem z poznanskiego ASO, nie trzeba rejestrowac nowego aku. Mam pierwszy aku w swoim aucie ( wlasnie sie konczy ) i jest to 110ah. W ASO wkaladaja 90ah - 1170 zl na zamowienie - koszt akumulatora nie pytalem o koszt wymiany... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GM21&mospid=47771&btnr=61_1543&hg=61&fg=30 Uwaga ważna informacja! W razie mont. odbiegającego od stanu seryjnego zakodować za pomocą oprogramowania Service Station (SSS) przez ścieżkę "Doposażenie CIP". W celu wymiany należy zawsze używać 90 Ah AGM, także wtedy, gdy w pojeździe zamontowany jest 110 Ah. 01 Akumulator AGM Original BMW
  18. sprawdziłem olej jest brakuje 2-3 mm do maxa, czy ten olej się wymienia?
  19. dzięki ( po raz kolejny ) Zodiac, czy mogę sam sprawdzić poziom poziom oleju od wspomagania?
  20. Witam, dzisiaj podczas jazdy na rondzie ( w lewo:) dodałem dość konkretnie gazu, mały uślizg zaświecił się żółty trójkącik... a później na czerwono Dynamic Drive failure. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu błąd znika, auto ma przejechane 113 tkm rocznik 2003, posiadam od lutego br. Pytanie: czy ktoś z Szanownych Forumowiczów przerabiał podobny temat w swoim aucie? Z góry dziękuję za podpowiedzi, rady, sugestie... Pozdrawiam, wwolny
  21. http://www.allegro.pl/item755235513_ringi_led_marker_bmw_e39_e60_e61_x5_e65_e66_e63.html
  22. Witam, potrzebuję schematy bezpieczników tych w schowku i w bagażniku. Posiadam w języku włoskim :duh:. Wystarczylyby w angielskim, bądź niemieckim... Z góry dziękuje...
  23. Jezdze na ksenonach...
  24. http://www.allegro.pl/item627973519_zarowka_ringi_led_bmw_e39_e60_e61_e63_e65_e66_x5.html Wysłałem przepaloną żarówkę LED sprzedawcy bezproblemowo uznał reklamację i przysłał nową sztukę... A tu zdjęcie. Dla porównania oryginał i led.. http://img183.imageshack.us/img183/1997/leda.jpg
