Marekkg
Treść opublikowana przez Marekkg
  1. Marekkg odpowiedział(a) na Tomi525TDS temat w E39
    Witam, kupowalem dla kolegi...rownież montowałem...bardzo prosty montarz. link: http://moto.allegro.pl/item850394343_zle_odpala_omega_2_5tds_bmw_2_5_tds_demm_bm25.html ten mały układ powoduje na klika sek. przerwę pomiędzy czujnikiem temp.silnika a kompem..w ten sposob komp. jest oszukany i podaje wyższą dawkę paliwa....następnie...wraca do normalnej pracy. Montarz 1/2h i masz problem na tą chwilę z głowy...ale nadal pompa bedzie padać. Pozdr.
  2. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    bardzo dziekuję za PROFESJONALNY OPIS :) dobrze, że jeszcze nie kupiłem..teraz juz ma wielka wiedzę :) jeszcze raz dziekuję. Pozdrawiam
  3. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    ok, dziękuję za Wasze podpowiedzi...ale troszkę mnie zmylileś..oczywiście pozytywnie :) tzn. bylem bardzo przekonany co do tego goscia z Wrocławia? Ty kupiles ta pompę i byla uzywana? przecież pisze, że nówki? róznica w zakupie prawie żadna tj. Wrocław 592 zł a ten z Grabówki 599 zł. zatem piszesz, aby nie kupować od tego z Wrocławia...? tyko od tego drugiego...a jak sprawdziłeś, że to była używka...?
  4. Marekkg opublikował(a) temat w E39
    Witam Wszystkich! Chyba przychodzi czas na wymiane pompki progowej w moim aucie..kiedyś pisałem, że zaczęła mruczeć, ale przestała...niestety teraz już wyje.... moja BMW E39 3.0d z 1998 kto z Was posiada namiary na goscia ktory sprzedaje pompy progowe orginalne? kiedys miałem namiary na goscia z Wrocławia, ale nie mogę tego kontaktu odnaleźć. czy posiadacie jakieś namiary? boję się kupić od niesprawdzonego. prosze o info. Marek
  5. Witam, może webasto?
  6. Witam, możesz coś więcej napisać? oglądałem went. i niestety nigdzie nie widzę ten rezystor?..rozumiem, że wentylator od klimy powinien zalączyć się 1. wolne obroty 2. wysokie obroty? proszę o podpowiedź.
  7. Witam, chcętnie dołączę się...u mnie jest to samo? Nie posiadam klimatronika...lecz pokrętła..no cóż...ważne że jest :D Również po włączeniu klimki włącza się od razu wentylator...tak jak piszesz....uzyskuje wysokie obroty?...po chwili wyłącza się....i po kilku sek. znów włącza się? nie wiem czy tak powinno być?...kolega ma JEEPA i po włączeniu...jest cicho :shock: dopiero jak pojeździ...od czasu włączy się wentylator? Czy ktos może podpowiedzieć co jest? Pozdrawiam Marek
  8. Marekkg odpowiedział(a) na comandpatryk temat w E39
    oprócz sprawdzenia styków które musisz sprawdzić..czy są zielone...spradź czy nie kapie na czujnik skraplacz od klimy. U mnie zaczęło się podobnie...raz -2....0.....10...itd. Po wyczyszczeniu styków...a miałem zielone...problem minął. Niestety po włączeniu klimy....znów dziwny objaw....temperatuka zaczęła spadać :D Ponownie zanurkowałem pod auto i zobaczyłem, że pojemnik który jest od klimy...znajduje sie tuż nad kablami od czujnika...więc prosty wniosek. Skrapla się i kapie na kable...a później...prosto do czujnika. Zrobiłem małą kosmetykę...i juz nie spływa na kable :D pozdr. marek
  9. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    pytanie...czy czasmi u Ciebie przestawała buczeć? bo moja dzisiaj znów przestała buczeć......wczoraj...wyje...dzisiaj juz nie...?..nie wiem...pewnie żywot jej kończy się? tylko ja nie mam problemów z odpalaniem...może? cos tam sie poluźniło? np.wygłuszenie, opaska?
  10. Marekkg odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    Witam, może źle to robisz? ja mam wyswietlacz również w panelu/radio...zawsze przyciskam na tym panelu przycisk BC...wtedy wyświetla się na tym panelu 2x spalanie, dystans, czas...itd. Przyciskasz spalanie 1 lub 2..następnie SET i masz wyzerowane.
  11. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    a masz może namiary na tego gościa? wolę zapłacić 500 niż 1000 zl.
  12. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    Manolito77 - a masz namiary na taka pompkę? troszkę wystraszyłeś mnie...że może coś dalej paść... a na kompie pokaże, że pompka pada? a gdzie wogóle znajduje się ta pompka?..samemu mozna wymienić?
  13. Marekkg odpowiedział(a) na comandpatryk temat w E39
    witam, miałem podobną sytację...sprawdz styki przy czujniku temp.zawnętrznej. U mnie były "zielone" przez to był slaby styk.
  14. Marekkg opublikował(a) temat w E39
    Witam Wszystkich, na wstępie inf.że mam e39 3.0 d turing....i >>> od jakiegoś czasu mam dziwne buczenie. Kiedys czytałem posty...że może to byc pompka progowa?....ktoś z kolegów na forum pisał, że należy kopnąć w próg :lol: no...i kopnałem....ale nic to nie pomogło :lol: Objaw jest taki: przy przekreceniu kluczyka...zaczyna buczeć...czasmi głośniej...czasi ciszej....ale niestety to słychać. mam wrażenie, że głośniej buczy w aucie niż na zewnątrz? Możecie koledzy podpowiedzieć...co to jest? czy moje przypuszczenie...że pomka traci swoją żywotność?...ile zostało jej zycia?..czy mogę wyjechać w Polskę...czy juz wymieniać? proszę o podpowiedź.
  15. U mnie rówież pokazywało czujnik napinacza pasów pasażera...moim zdaniem w Twoim przypadku nie ma sensu kombinować z napinaczem...zobacz matę. Najlepiej kupić i wstawić...co nie którzy wychodzą z założenia, ze wystarczy wlutować diodę... no cóż...nikt nie wie czy poducha wystrzeli w odpowiednim czasie....oby nie za późno... :cry: decyzja nalezy do Ciebie. Na próbę możesz u elektronika wstawić ten srodek zastępczy...pojeździsz...i ocenisz. Jak bedzie OK...poszukaj matę. Pozdr. Marek
  16. Witam, sprawdź mate siedzenia kierowcy..mialem podobna sytuację. Rozbierałem, czyściłem styki...niestety powodem była mata. pozdr. Marek
  17. Witam, mam podobne odczucie kiedy mam lekko otwarte okno z tyłu? zaczyna tak niskim tonem pulsować?? dziwne...bo w innych autach tego nie mialem. Po zamknięciu...wszystko jest OK. A szkoda bo woże swoją psinę w bagażniku i wolalbym, aby psina miała powiew wiatru :cry: A jak mam otwarte okna z tylu na maxa...to nie do wytrzymania? zostaje tylko klima :mrgreen:
  18. Witam, w zeszłym tyg.aktywowałem sensor. Prawidlowe dzialanie to..przełączasz czasówke na 1 predkość a nastepnie podnosisz główny włącznik wycieraczek do góry...rówież na 1 poziom. Na jeden raz załączaja sie wycieraczki...i czekasz na deszczyk :D Mialem wymienianą szybe i niestety trzeba ten sensor uaktywnić. Robilem to GT1...i kosztowało 150 zł. :evil: no cóż, ale teraz działa :P
  19. Marekkg odpowiedział(a) na miszczu39 temat w E34
    Moja "była" E34 nigdy nie wskazywała dokładnie rezerwę. Czysciłem tą tubę która znajduje się w baku paliwa..i raz zapalała się rezerwa wczesniej..raz później. Tak jak napisał milas, że w E34 pływaki często oszukują :)
  20. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    Dzięki za inf.odpowiedzi :) czyli wchodzi tylko 0,6 kg.
  21. Marekkg opublikował(a) temat w E39
    Witam, czy ktoś z Was posiada wiedzę...ile mieści się tego czynnika do układu? Mam E39 '99 3.0 d...i dzisja miałem nabijaną, ale wg fachmana...wchodzi około 0,6 kg? troszkę mało? co o tym sądzicie?
  22. Marekkg odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Z tym spalaniem, to chyba Cię ponisło. :D Musisz bardzo delikatnie jeździć. :) nie nie poniosło. W ostatnim tygodniu przejechalem 3500 km po Polsce..i miałem okazję sprawdzić. Prędkość owszem...110-130 km/100...luzik do skrzyżowania :mrgreen: i tak wyszło. Policz...zatankowalem 70L..przejechalem 1150 km i "wlazlo" znów 70 L... wniosek? 6,2...6,3...a owszem jeżdżę delikatnie...już wyrosłem z szybkiej jazdy :)
  23. Marekkg odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Witam, a ja Tobie proponuje kupić E39 3.0d. Jestem od niedawna właścicelem tego modelu...jest niesamowity! :D W ciągu tyd.zrobiłem po Polsce 3500 km...i spalanie 6,2 L/100 w miescie 8L/100 1 moc....ufff niesamowita. Zastanow się... pozdr.
  24. podobnie miałem..w wcześniejszym aucie tj.tds-ie kiedy była uszkodzona mata fotela pasażera. Dla pewności...najlepiej wymienić...niektórzy w obwód wstawiają "półśrodek", ale nigdy do końca nie wiadomo,...czy poducha odpali w odpowiednim czasie...
  25. Marekkg odpowiedział(a) na Marekkg temat w E39
    piszesz, że czasówka nie działa w autach mających sensor...to po co jest ta zmiana 3...4 stopniowa prędkości czasówki? ... to jak bedzie aktywny sensor...to co daje przełączenie na wyższy stopnień czasówki?
